cfmoto_800mt_sport_kufry
Téma: Sháním někoho šikovného kdo by mi vyrobil ocel vložku do deklu u spojk...
Přátelé, opotřebovalo se mi uložení v deklu co kryje mechanizmus vypínání spojky .. inženýři v BMW ušetřili pár euro a nedali tam ocelovou vložku a ta slitina se po 45 000km vymačkala a už to není kulaté ale oválné . Řešení je vrtnout to a vložit ocelové pouzdro viz. foto . Nejlépe střední Čechy.
Předem moc děkuji za tip na někoho ochotného s potřebným vybavením
Naposledy editováno 19.07.2021 11:57:49
1 reakcí na tento příspěvek Sháním někoho šikovného kdo by mi vyrobil ocel vložku do dek...
19.7.2021 v 12:15 | Nahoru | #1
Rozměr?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sháním někoho šikovného kdo by mi vyrobil ocel vložku do dek...
19.7.2021 v 12:34 | Nahoru | #2
DRN.> Čoveče rozměr zatím nevím.. na motorce pořád jezdím. Až seženu někoho ochotného se na to mrknout tak to schodím a oměřím .. dle mě ale vnitřní průměr bude tak cca 12mm .. Řeší se to bud deklem z novějšího modelu který už vložku má ale stojí 6000Kč .. a nebo vyvložkováním starého .
Více info a obrázků o tom je např. tady :
http://mattsnook.com...hSideCover/index.htm
19.7.2021 v 12:50 | Nahoru | #3
Dej tam kluzné pouzdro KU. Dělají se v mnoha rozměrech a mají tenkou stěnu. https://www.technic...-pouzdra/ku-pouzdra/
19.7.2021 v 13:24 | Nahoru | #4
countryf> To vypadá skvěle .. moc děkuji za tip! Netušil jsem že něco takového existuje . Ted už teda jen vymyslet jak obrobit ten otvor abych to do toho mohl osadit. potřebuju aby to bylo kolmý a přesný .
19.7.2021 v 14:03 | Nahoru | #5
berry78> Dá se tam vymyslet sousta věcí, záleží na povrchu a jakosti hřídele. (KU pouzdro bych tam ale necpal).
Zkus tohohle. dělá teda zemědělské stroje, ale opravuje kde co. Tady je to jenom upnout a dopasovat něco co existuje, s tím by si mohl poradit a nemáš to daleko.
19.7.2021 v 14:26 | Nahoru | #6
DRN.> To fakt není daleko .. ale dělají všechno takový větší .. :o) ... ale díky ... zkusím se tam poptat
19.7.2021 v 14:41 | Nahoru | #7
Stačí ti kdokoliv kdo má frézu, soustruh a šikovné ruce. Akorát bych uvažoval nad tím z čeho to pouzdro vyrobit. Mě osobně se ocel moc nezdá. Raději bych volil nějaký karobronz apod. Nebo pokud novější model pouzdro má tak ho koupit a otvor ve stávajícím deklu pak na něj upravit. Neměl by jsi do budoucna s případnou výměnou problémy, protože by jsi již sháněl díl který se vyrábí a šlo by příště již jen o výměnu....
E: Pokud by jsi na to nespěchal tak to není problém zařídit. Ale bohužel soustruh ani frézu doma nemám a ne vždy se mi povede k někomu vloudit hnedle na počkání.....
Naposledy editováno 20.07.2021 08:18:12
19.7.2021 v 16:34 | Nahoru | #8
V Hovorčovicích opravují hlavy a motory, zkus se tam s tím ukázat.
Hovorčovice
19.7.2021 v 16:51 | Nahoru | #9
Jinak víko z Husqvarny stojí myslím cca 1500, akorát je stříbrný a je na něm Husqvarna Zeptej se, co by to stálo a uvidíš. Odchází to i dřív.
Teda abych nekecal, cca 40e stálo loncin z Ali, Husqvarna možná 70, nebo tak něco, zkusím to najít.
Jinak změřit bych Ti to asi mohl, dal jsem tam teď zachovalejší, tak mám 1 bokem ale vůbec nevím, kdy se tam dostanu.
Naposledy editováno 19.07.2021 17:07:27
19.7.2021 v 17:02 | Nahoru | #10
20.7.2021 v 10:02 | Nahoru | #11
V_i_c_i píše: Stačí ti kdokoliv kdo má frézu, soustruh a šikovné ruce. Akorát bych uvažoval nad tím z čeho to pouzdro vyrobit. Mě osobně se ocel moc nezdá. Raději bych volil nějaký karobronz apod. Nebo pokud novější model pouzdro má tak ho koupit a otvor ve stávajícím deklu pak na něj upravit. Neměl by jsi do budoucna s případnou výměnou problémy, protože by jsi již sháněl díl který se vyrábí a šlo by příště již jen o výměnu....
Fréza by Ti bez frézky byla stejně naprd
20.7.2021 v 10:55 | Nahoru | #12
Kluci díky .. poptal jsem tedy tu brusírnu v Hovorčovicích ... když se neozvou tak koupím ten dekl z husqvarny - logo odbrousím a dekl přelakuju. Dám vědět jak to dopadlo ... teď ještě potřebuju odject jednu akci - pak se do toho pustím . Díky moc všem ... Berry
6.8.2021 v 21:33 | Nahoru | #13
čaute jak sa prejavuje alebo ako zitim že to už mam vybehane to uloženie bez toho aby som to rozebral? prejavuje sa to nejak?
7.8.2021 v 07:19 | Nahoru | #14
Fopy píše: čaute jak sa prejavuje alebo ako zitim že to už mam vybehane to uloženie bez toho aby som to rozebral? prejavuje sa to nejak?
... nezaradis neutral při nulové rychlosti...
11.8.2022 v 08:20 | Nahoru | #15
Tak jsem to vyřešil výměnou deklu - V tom původním pouhým okem nějaké poškození nebo ovalita nebylo moc vidět ale po výměně spojka spojkuje naprosto perfektně . Díky MedWede https://www.motorka...etail&ddid=82409
11.8.2022 v 13:36 | Nahoru | #16
berry78> nestojí za řeč... já už jsem Xchall prodal do okruhu svých kamarádů... a zatím jsem žádné stížnosti na řazení neslyšel... tak ať slouží!
14.10.2022 v 15:34 | Nahoru | #17
Už ho mám taky doma, už mě to posilování nebavilo... Dám ho asi na jaře s olejem, pokud neodjede. MedWede ten okroužek si použil původní? Protože origo už objednat nešel, nebo je to nějakej běžně dostupnej?
14.10.2022 v 15:42 | Nahoru | #18
milonovo> .. kterej kroužek myslíš?
14.10.2022 v 16:03 | Nahoru | #19
Pod tím deklem je těsnění, takovej "maxiokroužek"
14.10.2022 v 22:22 | Nahoru | #20
milonovo píše: Pod tím deklem je těsnění, takovej "maxiokroužek"
... novej... těsnění vždy nový...
Edit
Objednával jsem od nějakých Italů ...
ale koukám, že už ho asi taky nemají?
Naposledy editováno 15.10.2022 04:24:36
15.10.2022 v 12:23 | Nahoru | #21
Italhusky, tam jsem objednával to víko, ale není dostupnej, jinak bych ho samozřejmě vzal s tím. Zkusím ho koupit podle rozměru toho co vyndám. Přinejhorším to podmáznu, ale radši bych novej.
17.10.2022 v 10:42 | Nahoru | #22
milonovo píše: Italhusky, tam jsem objednával to víko, ale není dostupnej, jinak bych ho samozřejmě vzal s tím. Zkusím ho koupit podle rozměru toho co vyndám. Přinejhorším to podmáznu, ale radši bych novej.
O kroužek nebude problém koupit nový. Jen bacha na materiál z kterého ho pořídíš. Každý má svoje+ a -
Jinak si myslím že oblíbený a známý "Zelený domeček" v Praze na Průmyslový by s tím neměl mít problém dodat.
E: Nejlepší by jsi měl se tam zastavit i s tím deklem a starým kroužkem
Naposledy editováno 17.10.2022 10:43:35
BMW G650 Xmoto servisne intervaly BMW G 650 Xchallenge, BMW G 650 Xcountry, BMW G 650 ... Fopy 2 8.6.2022 v 22:08 Komorerth
BMW G650 Xmoto servisne intervaly BMW G 650 Xchallenge, BMW G 650 Xcountry, BMW G 650 ... Fopy 0 7.6.2022 v 22:49 Fopy
BMW G650 X-Challenge BMW G 650 Xchallenge mildaadventure 1 28.10.2021 v 23:26 milonovo
Odvzdušnění brzdy s ABS BMW G 650 Xmoto milonovo 10 28.10.2021 v 23:18 milonovo
BMW G650X, Rotax, Marzocchi víc dot... BMW G 650 Xmoto milonovo 7 15.7.2021 v 14:07 milonovo
