Téma: STK brzdy
11.7.2021 v 11:44
Na STK mi na motorke zistili na prednom kolese"nadmerne kolisanie brzdnej sily v priebehu jednej otacky kolesa" Ked som sa opytal co s tým mam robit tak technici krcili plecami. Ma s tym niekto nejaku skusenost???? Motorka je 4 rocna, 62 000 km, všetko original diely od vyrobcu.
Více na: https://www.motorka...poradna&oid=6391
Copyright © Motorkari.cz
STK brzdy
11.7.2021 v 11:59 | Nahoru | #1
Křivé kotouče?
STK brzdy
11.7.2021 v 12:21 | Nahoru | #2
co je to za píčovinu?
1 reakcí na tento příspěvek STK brzdy
11.7.2021 v 12:39 | Nahoru | #3
Pěkná píčovina, Jen se tě zmrdi snaží podojit. Na válcích s tím určitě nebyli, bo by neriskovali, že ti to složí, takže plácnout takovou kravinu, bych je poslal do píče.
Nějaký hovnař z horní-dolní určitě pozna na místě v rukách, že je něco špatně. To určitě.
STK brzdy
11.7.2021 v 12:39 | Nahoru | #4
To je smutné, že to zjistili až na STK, ty tu brzdu nepoužíváš nebo ti to nevadí, co to při brzdění dělá?
Ještě je možnost, že měl ten technik parkinsona a to kolísání brzdné síly vyvolal kolísáním síly působící na páčku brzdy
Ale raději si vyměň (nech vyměnit) ty kotouče a zase to bude brzdit normálně.
(reakce na) STK brzdy
11.7.2021 v 12:45 | Nahoru | #5
Dablicek200Mph> na valcoch to podla mna bolo,nie raz som bol na STK s moto a na valce to davaju!a do pice by si ich poslat mohol to by si nebol asi sam ale ajtak by si dostal technicku len na 60dni
11.7.2021 v 12:59 | Nahoru | #6
ty krávo, to se jako fakt dávají motorky na válce ?
me vždycky přišel týpek, zkontroloval čísla/štítky, jenom tak na místě zkusil chod brzdy, nechal to nakvaknout, poblikal si Svetlama a klaksonem, vykouřili jsme u toho cígo a pokecali o mašinách. koukám holt pokrok
11.7.2021 v 13:18 | Nahoru | #7
Johny_Servis> Slovensko se obrací v ještě větší prdel, než zatím my
STK brzdy
11.7.2021 v 13:20 | Nahoru | #8
Čau pozor je to píčovina. Totiž používajú stolicu na autá. Jednak sa stáva , že poškodia pneu, a jednak tá pneu má nižší prítlak a prešmykne na valcoch motorka normálne podskočí, a ukazuje to blbosti. Dokonca to bolo na nete, že tá pneumatika sa pretočila na ráfe, ale to bolo an aute, nie na motorke. Už tu bolo na fóre riešené to poškodenie novej pneu. Z mojich gúm normálne šiel dym ako to šmýkalo na valcoch. Raz dokonca vyhodilo motorku (Suzuki GS 750 váha 240 kg) aj z valcov, ešte , že to ustál . To ale bola stolica origo na motorky. Zaujímavé bolo keď meral moje enduro ( TE 449 váha 120 kg) na štupľoch gumy schválené na cestnú premávku , potil sa aj technik aj ja.
STK brzdy
11.7.2021 v 13:20 | Nahoru | #9
je to stupídny test ktorý vymysleli zmrdi čo nevedia nič o brzdách. Volá sa to "ovalita" kotúčov. Oni totiž merajú "Brake torque variation" na KOLESE!!! teda horšia guma to spraví viac ako hádzavosť kotúča. Napríklad enduro dezény (TKC80/E10) sú NOK aj na nových kotúčoch!
Skrátka hádzanie kotúča sa na kolese meria len veľmi ťažko...
Ak ti páčka nepulzuje pri brzdení a kotúče sú v tolerancii tak je všetko ok.
STK brzdy
11.7.2021 v 13:32 | Nahoru | #10
ešte nerozumiem prečo tomu hovoria Ovalita? však ja rozumiem pod pojmom ovalita radiálnu hádzavosť z ktorej variáciu brzdného momentu nevygeneruješ. No skrátka patália. A merať to na valcoch na gumách s dezénom a ani len nekontrolovať tlak pneu?
... to mohol vymyslieť jedine blázon.
STK brzdy
11.7.2021 v 16:01 | Nahoru | #11
Prosim prosim ukazte me jak technik pozna zvlneny kotouz na valci???? Jedno kolo jedna stopa dva kotouce to je ku.va nesmysl roku
STK brzdy
11.7.2021 v 16:29 | Nahoru | #12
Minulý týden STK, kontrola štítku, číslo na krku řízení, svítí, bliká, troubí, technik se zeptal zda tam je motor co tam má být a toť vše, na čtyři roky pokoj
Kdysi mi technik oznámil, že to projede a vyzkouší na dvoře STK, jako tlumiče, brzdy.. a na mou odpověď že neexistuje, už nic neřekl a bylo hotovo
Naposledy editováno 11.07.2021 16:32:43
STK brzdy
11.7.2021 v 17:13 | Nahoru | #13
pozri si prispevok maxosa 04.07.2021 14:12 o plavajucich kotucoch :
...Kotúč sa na nitoch voči nosiču pohybuje hlavne axiálne, ale je tam aj radiálny pohyb a pri ňom sú práve potrebné vyššie otáčky a rovnomerná brzdná sila aby došlo vystredeniu - to je problém valcov STK lebo idú len cca 5km/h, potrebovali by aspoň 15-20km lebo pri vchádzaní technik kolo zablokuje a skĺzne do nich a kotúče sa váhou moto rozcentrujú. Následne po pustení valcov ich nemá čo vystrediť a preto namerá technik čo namerá, lebo absolútne nemá páru ako systém plávajúceho kotúča funguje - inak by do valcov vchádzal najprv po jemnom brzdení mimo haly a hlavne by na zastavenie a vjazd do valcov použil len zadnú brzdu.
kuk sem
STK brzdy
11.7.2021 v 18:49 | Nahoru | #14
odhliadnuc od faktu, ze asi je rozdiel co sa testuje v SR a v CR by ma zaujimal fakt co znamena zvlneny kotuc pre STK. U auta zvlnene kotuce problem nie su ak vysledkom nie je nesumernost brzd na jednej naprave o 30%.takze pokojne to moze brzdit ucinkom zastavenia nakladnym vlakom, ale u moto predsa nesumernost nemoze byt. Zaujimal by ma kod chyby ktory napisal do protokolu. v SR som bol na stk len autom, a su to asi 4 roky ale nemyslim, ze sa nieco zmenilo
11.7.2021 v 20:54 | Nahoru | #15
Moje osobní zkušenost z STK - ANO, poslali mě nekompromisně na válce. Opravdu jsem měl co dělat, abych si neustlal.
STK brzdy
12.7.2021 v 08:15 | Nahoru | #16
motorka a valce? tak jsetli je takovahle novinka, ta to se mam naco tesit .... me se posledne akorat technik zeptal, jestli to sviti, blika a brzdí, pak jsem mu bliknul svetlama, on nafotil ecka a jelo se
STK brzdy
12.7.2021 v 09:52 | Nahoru | #17
Byl jsem v sobotu, no problem, o válcích slyším prvně, na slovači je už možné všechno, ale u nás? Osobně bych do válců nikdy nevjel, technikovi stk bych to nepůjčil/nedovolil.
Ale víme hovno, čím vším nám znepříjemní život.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) STK brzdy
12.7.2021 v 10:01 | Nahoru | #18
Obdélník> Ty si měl co dělat aby sis neustlal? Tak s tím bych je poslal do háje rovnou - platím jim za technickou prohlídku tak ji mají provést oni aby případné poškození šlo jednoznačně za nimi. Nebudu riskovat že tam s tím lehnu a oni řeknou "však jste si to položil sám".
STK brzdy
12.7.2021 v 16:24 | Nahoru | #19
no to bude prdel až na STK přijede nějakej nedutklivej majitel chopperu, pro kterého je ta jeho mašina vším co na světě má a oni ho pošlou na válce
12.7.2021 v 17:06 | Nahoru | #20
Kdyby me technik na stk poslal na valce vybehl bych s nim jak z malym smradem ale u jebnutych slovaku me to neprekvapuje.
STK brzdy
12.7.2021 v 20:26 | Nahoru | #21
Dnes STK s Xtra Raptorem a naprostá pohodička, tady je zatím svět ještě v pořádku
12.7.2021 v 20:29 | Nahoru | #22
HornisGSX píše: Kdyby me technik na stk poslal na valce vybehl bych s nim jak z malym smradem ale u jebnutych slovaku me to neprekvapuje.
ty sam si jebnuty , na STK su kamery, technik vela veci nemoze ovplyvnit, vyhnal by ta a bezal by si svinskym krokom z STK.
STK brzdy
12.7.2021 v 20:33 | Nahoru | #23
Čau, ja idem s inou na stk teraz vo štvrtok. Na tie vytrtkané valce dali aj enduro na štuplových gumách, ako to mohlo prejsť neviem. S endurom som bol minulý rok. Každý rok ako pičús sa tam trtkať, už ma to serie. A j jeseni s tím nšťastím idem z fóbiou bože to bude prúser finančný.
13.7.2021 v 21:13 | Nahoru | #24
stráťa> Ano já jsem sám motorku držel, brzdil a poskakoval, abych jí udržel v přímém směru, protože mi podjížděla do stran. Je to už dávno. STK Rakovník.
STK brzdy
13.7.2021 v 21:34 | Nahoru | #25
Naposledy mě jeden takovej píč.s nahnal na válce před 25lety Po hádce zda mi podepíše plnou náhradu za případnou majetkovou či zdravotní újmu jsem nakonec absoloval jenom test zadní brzdy.Víckrát jsem tento ústav nenavštívil
STK brzdy
13.7.2021 v 21:42 | Nahoru | #26
už se nemůžu dočkat až picusove u nás zavedou měření hluku a povinné válce.
zrovna na skútru to bude to měření hluku asi docela o hubu
jinak já preferuji STK, kde odevzadm klíče od auta, počkám cca hoďku a oni mě zase klíče vrátí, tj. na emise i na linku si najedou sami a pokud by něco pokurvili, tak škoda půjde za nima. v žádném případě bych si už nenajizdel sám, tím spíš ne na motorce
15.7.2021 v 09:18 | Nahoru | #27
Strider> Bylo by mi celkem jedno že technik nemůže spoustu věcí ovlivnit. Jednou tam pracuje, já si zaplatil technickou prohlídku tak čekám že STK provede technickou prohlídku a ne že si ji udělám sám. Prostě zaplatím, předám stoj a zachvilku ho vyzvednu s hotovou technickou nebo technik poběží tím "svinským krokem" vracet peníze.
2 reakcí na tento příspěvek STK brzdy
15.7.2021 v 13:08 | Nahoru | #28
Čau, no tak dnes som bol na tej nešťastnej STK . Je to tam, nejaká píčusovina, ale najväčšia sranda je, že to nie je ani poznačené v protokole. Ono niečo merajú má to byť do 20 , na valcoch vraj ovalita kotúčov, nikto nevie čo to je a keď motorka nevyhovie tak príde do servisu a nikto nevie čo s tým. Ja som mal 19 neviem čoho , lebo na protokole o tom nie je žiadny záznam. Lenže nahoršia vec je, že nevyhoveli ani štvorročné motorky. A stými valcami, prúser , naprv som to skúšal sám, ale ani náhodou , potom to za mňa vzal technik čo to vedel, lenže som zvadavý čo bude ako tam doleziem s endurom na štupľoch zavolali nejakého šéfa , a ten im vravel, že tie štupľové gumy dajú do záznamu a pustia to z nejakým zápisom , lebo to isto neprejde tou ovalitou.
PS: teraz som prešiel, len tak tak.
Naposledy editováno 15.07.2021 13:09:44
15.7.2021 v 13:27 | Nahoru | #29
krokoš> Tak to je masakr, další pí.ovina, která vznikla za kancelářským stolem a nikdo neví co s tím v praxi
Každopádně gratuluji
STK brzdy
15.7.2021 v 16:19 | Nahoru | #30
Tihle šli ještě dál, měří ovládací a brzdnou sílu
A jejich motoválce
Naposledy editováno 15.07.2021 16:22:11
Yamaha Mt 09 při nižších otáčkách c... Yamaha MT-09 Czlad 19 18.4.2024 v 09:36 SuperSic58
Spolehlivost MT-09 Yamaha MT-09 Ale3 20 13.4.2024 v 07:15 dewwil
zkušenosti + doporučení pneu Yamaha MT-09 Gery9 11 10.4.2024 v 22:17 TomasNBK
návod v CZ Yamaha MT 09 rok 2021-2023 Yamaha MT-09 Gery9 6 5.4.2024 v 21:01 Michal.R6
Poptavam parkovani motorky v Milovi... Yamaha MT-09 Dan75 0 19.3.2024 v 19:37 Dan75
