Téma: Honda cbr 600 cvaka při volnoběhu
7.7.2021 v 12:16
Dobrý den mám takový dotaz na hondu CBR 600 , motor při volnoběhu cvaka je to nepravidelné při ohřatem už to není tak časté , při přidaní plynu přes 2000 přestane cvakat , motor normal startuje i jde za plynem jenom to cvakaní je hrozné pro uši děkuji předem za odpovědi
Naposledy editováno 07.07.2021 12:25:48
7.7.2021 v 12:22 | Nahoru | #1
Skoro jak bys měl děravý výfuk :)
edit: myslím tím, že někde možná kolem příruby to lehce profukuje...že by to bylo cvakání ventilu mi nepřijde., ale diagnostika na dálku stoji za hovno :D
Naposledy editováno 07.07.2021 12:24:37
7.7.2021 v 12:33 | Nahoru | #2
Ahoj děkuji za rychlou odpověd je tam ladak , jediny co mi přijde divny že jak mile se to trochu ohřeje už to není tak časté přikldám video po zahřatí, a co jsem si všimnul tak když přidám plyn tak to cvakne jakoby řetez ale nevím mno
7.7.2021 v 15:04 | Nahoru | #3
zdravim. co retizek rozvodu? popripade napinak? mozna by nebylo od veci zkontrolovat jestli neni napinak na poslednim zubu, nebo jestli funguje.
7.7.2021 v 17:42 | Nahoru | #4
Také se přikláním k vytahanému rozvoďáku, nebo zatuhlému napínáku rozovodového řetízku. Určitě kontrola. Ventil by se ohlašoval jinak
8.7.2021 v 08:38 | Nahoru | #5
U těhle motorů je to klasická fičůra, napínáček, začíná selhávat kolem 50 tis km. Vytahat řetízek na sametovým 4 válci, to už chce panečku fištróna, já mám na litrovým dvouválci pořád origo řetízky a jsou v pohodě, najeto mají přes 70 tis km.
Za mě bych šel teda po napínáku, v manuálu je napsaný, jak nastavit rozvody a jak jej vyměnit.
14.7.2021 v 21:32 | Nahoru | #6
Dobrý den, všem moc krát dekuji za rady a tipy problém vyřešen vadný napinak klepala se konec toho napínaku taková Čepička
Naposledy editováno 14.07.2021 21:32:55
15.7.2021 v 08:06 | Nahoru | #7
Super , že se problém podařilo vyřešit
Hondí napínáky na starších strojích stojí za vyližprdel a to na hodně modelech, já srach ze selhání nakonec řešil kvalitníma manuálama.
CBR 600F3 rok 98 chcípá ve vyšších ... Honda CBR 600F Ner0ity 4 30.6.2022 v 22:06 Ariete
Rozměr pneu Honda CBR 600F davidsur 6 11.6.2022 v 08:42 dan1024
cbr 600 f3 Honda CBR 600F zdenal.motorkar 1 7.6.2022 v 19:51 pies
Odvzdušňovací šrouby Honda CBR 600F lifik 3 23.5.2022 v 08:14 Ariete
honda cbr 600 f prosím o radu Honda CBR 600F kekris 11 22.5.2022 v 21:00 lifik
