Téma: Čz 175/450 - elektrika
29.6.2021 v 07:55
Dobrý den, ahoj
Potřeboval bych prosím poradit. Na mé ČZ 175/450 jsem původní regulátor vyměnil za polovodičový 6V 45W MRV s + pólem na kostru. Zapojení by snad mělo být v pořádku, jen mě není jasný, proč když vytáhnu bošák ze spínačky, tak kontrolka dobíjení slabě svítí. V klidu bez motoru jsem na svorce 61 a kostrou naměřil 1,64V. Je toto normální, nebo je něco špatně?
Děkuji za odpovědi
kucind
Děkuji za odpovědi
kucind
2 reakcí na tento příspěvek Čz 175/450 - elektrika
Tohle by to dělat nemělo! Podle mě je někde špatné ukostření a bludný proud si našel cestu. Zkrat to asi nebude, to by odpálilo relátko a byl by konec
Pokud přepóluješ elektronické relé, byť jen na sekundu, odpálíš ho! Nemá totiž žádnou pijistku a dojde k proražení diod. Pokud vím, tak k přepólování mechanického relátka došlo tak, že se zapojila baterie žádaným způsobem a na pět vteřin se bez nastartovaného motoru ale se zapnutým zapalováním, stiskla prstem kotva. Pak bylo přepólováno. Ale takhle obracet polaritu dynama s el. relátkem nelze. Jediný výsledek bude spálené relé Aby jsi zjistil, co se vlastně stalo, bude nejlepší nastartovat a změřit, jestli ti motorka dobíjí. Měla by dávat 6,8 - 7,2V dle nabití baterie. Pokud ti to nebude dobíjet, je relátko pravděpodobně po smrti. Já když jsem si koupil el. relátko, nechal jsem si ho namontovat odborníkem a zároveň přezkoušet na stolici. I když se v elektrice trošku vyznám (elektrikář amatér), přesto si na to nejak netroufám
Nevysvetlitelny klepot ČZ 175/450 | yagi | 14 | 5.3.2024 v 16:52 Deadman |
ČZ 175/450 dobijení A vynechávání ČZ 175/450 | Jezdíííík | 5 | 24.12.2023 v 04:19 Hybrš |
ČZ 175 450 ČZ 175/450 | Matejj12 | 3 | 15.9.2023 v 19:24 Benda1 |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
v čepu kyvné vidlice není dírka pro... ČZ 175/450, Jawa 175/356, ČZ 250/455, Jawa 125/355 | Jirk_K | 1 | 14.8.2023 v 16:12 Krautkopf |
