Dily na batbike
Téma: Vibrace při deceleraci - Honda CBF 600
28.6.2021 v 14:01
Ahoj, neřešil někdo vibrace při odvalování/brzdění motorem na CBF 600 rv 2004? Projevuje se to v závislosti na otáčkách motoru, když je rychlost i otáčky vyšší, dělá to silné vibrace které jsou cítit v celé motorce, při pomalejší jízdě a nižších otáčkách se z toho stává spíše klepavá rezonance do noh než vibrace. Při vymáčknutí spojky je klid, i když se zmáčknutou spojkou zvýším otáčky, taktéž při akceleraci je klid, dělá to jen při brzdění motorem nebo když jedu s konstantním plynem ustálenou rychlostí, a hlavně z kopce.
Motorka je seškrcená na 35kw, mohlo by to s tím mít souvislost? Jestli se tím nerozladil chod motoru a má to potom tendence se takhle hádat. Nějaké poškubávání jsem zaznamenal i při přesunech na první stupeň s určitým otočením plynu. Motor je jinak tichý a běží dobře, dle tacho 39000km, ale po delší jízdě se mi zdá že na volnoběh trochu kolísají otáčky.
Může takovou věc dělat nastavení karburátorů/synchronizace? Nevím totiž po čem takhle jít, jestli to mohou dělat ty karbce. Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Vibrace při deceleraci - Honda CBF 600
10.7.2021 v 13:33 | Nahoru | #1
Tak pro info, bylo to řetězovkou.
(reakce na) Vibrace při deceleraci - Honda CBF 600
10.8.2021 v 10:37 | Nahoru | #2
cita29> Přesně to mi dělá CBF600S (r.v.2004) taky... ale předchozí majitel mi tvrdil, že je řetězovka nová (což mi servisák zase vyvrátil...) Při rychlosti nad 120 km/h jsou cítit silné vibrace do sedla i do řídítek, což mně celkem děsí, tak díky za tip a zkusim ji vyměnit, tak to snad bude ok ?
Spojková sada cbf600s 2005 ( PC38) Honda CBF 600S Mišáneeek 8 12.8.2023 v 09:03 Strider
CBF 600 SA silné vibrace Honda CBF 600S DonPreis 6 26.7.2023 v 13:15 Torq
Výlet Francie Tour de France Honda CBF 600S RadimCBF 8 15.6.2023 v 19:30 nevo7
Odškrcení Honda CBF 600 S Honda CBF 600S horkanos 3 10.6.2023 v 10:16 horkanos
Vibrace Honda CBF 600S Mišáneeek 2 9.6.2023 v 19:09 nevo7
