Téma: Honda CBR 125R - Problém s plynem
18.6.2021 v 17:16
Dobrý den všem.
Není tomu tak dávno, co jsme s otcem dělali generálku mé motorky (cbr 125). Motorka byla koupena s děravým chladičem a křivou hlavou motoru, vše se udělalo, chladič se nechal zavařit a hlava se nechala zbrousit, přesně jak to má být. Motor jsme složili a utáhli tak jak má být a celou motorku jsme poskládali. Všechny hadičky, hadice a dráty jsme zapojili tam, kde mají být, motorka startuje takzvaně na cvrnknutí, ale objevil se mi nehezký problém, s kterým si ani otec neví rady.
Po jízdě z města se mi zdálo že motorce vynechává plyn (při přidaném plynu střídavě šel a nešel), řekl jsem si že to zkusím domů dojet, ale bohužel mě motorka nechala na půli cesty. Po chcípnutí nenastartovala, po pár minutách paniky ale nastartovala se sytičem a dojela až domů. Už pár dní to řeším a nevím kudy kam.. vše je dané správně, jenže ten problém s částečným vynecháváním plynu - až úplném chcípnutí motoru přetrvává.
Děkuju všem, co si přečetli mé trable a prosím, jestli někdo má podobnou zkušenost, mohl by mi poradit co s tím?
1 reakcí na tento příspěvek Honda CBR 125R - Problém s plynem
jakmile to začne vynechavat skus přidat sytič , pokud se motka chytne je ucpana hlavní tryska , pokud ne je přicpana palivová cesta , potom by to mohl být problém se zahříváním komponentu , vysvětlim - studený fungujou a teplý ne , fajfka , indučka , řídící jednotka , regulator dobíjení, pokud vychladnou tak zase fungují
Utahovací momenty Honda CBR 125R | Hondapcx125 | 4 | Včera v 15:12 assassin |
Vrzání Honda CBR 125R | Hondapcx125 | 10 | 5.3.2024 v 09:23 Gahan37 |
CBR 125 - ukazatel neutralu Honda CBR 125R | Lutrak | 9 | 21.2.2024 v 14:37 p.benne |
Skvrna pod předním kolem Honda CBR 125R | Zuzaaanaaa | 8 | 3.2.2024 v 16:45 FiZzeR |
Při podřazení chcípne Honda CBR 125R | Tojtom | 4 | 29.12.2023 v 15:58 ja1 |
