Ahoj.. prosím o pomoc
dolaďuji zanedbaného (skoro jako každá moto koupená od někoho...) intrudera už od února..
Teď jsem se dostal k brzdovým kapalinám a jediný problém mám u spojky!
Sundám kryt na levé straně motoru.. dám hadičku a klíč na šroubek.. zmáčknu páčku a povolím šroubek (jako u brzdy) a NIC... nic neteklo ať jsem zkoušel co jsem zkoušel.
šroubek je v pořádku neteklo to ani když jsem to vyšrouboval.. zkoušel jsem i opačnou metodu a napouštěl to stříkačkou.. bez úspěchu.. nepřetlačím tlak a akorát mi to vystříklo.. to jsem byl pěkně nasranej a lítal hned s hadrem..
Udělal jsem někde chybu? Je potřeba udělat něco dalšího?? Zkoušel jsem i odsávat.. vždy jsem dostal ven pár kapek.. ale nic velkýho.
A SPOJKA DÁL FUNGUJE "JAK MÁ"
i s otevřeným šroubkem....
Nevím si rady a nechci to dávat do servisu když je hezky a všechno jsem si zatím udělal sám :(
Naposledy editováno 22.06.2021 03:42:00
1 reakcí na tento příspěvek Intruder 1400 - výměna brzdové kapaliny ve spojce neteče
Naposledy editováno 18.06.2021 05:02:24
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Intruder 1400 - výměna brzdové kapaliny ve spojce neteče
__RomFox__ píše: Dej si pod to nádobu a vyšroubuj ten vypouštěcí šroub celý. Možná je ucpaný. Asi bych ten třmen rozebral a zkontroloval, jestli ti poškozené gufero neucpalo odvzdušňovací kanálek. Inspirace spojka
Vyšroubovat celej jsem zkoušel to je jasný.. jde o to že když spojka spojkuje musí to jít do toho slave cylindru že jo.. ale neteče ven tak já to nikdy neviděl uvnitř.. jestli je tam nějakej kanálek může to bejt ucpaný nějaký prase přede mnou to nikdy neměnilo a bylo "bahníčko".. zkoušel jsem i odsávat a trochu vyteklo ale minimum a bylo to normálně řidký...
__RomFox__ píše: Allann> Hele, rozeber to, zkontroluj těsnění, pístek, stěny spojkového válce - viz odkaz. Kup si opravnou sadu spojkové pumpy asi toto Pístek ti to vytlačuje, když je spojka funkční, tak bych to tipnul na ucpaný odvzdušňovací kanálek.
Tady najdeš spoustu info
ok díky za odkazy.. taky si myslim.. no já si jdu lehnout byl sem u toho celou noc a dělal ještě další věci :(
Fakt nechápu.
Hoď to
Naposledy editováno 19.06.2021 06:36:05
__RomFox__ píše: Poslední dva příspěvky autorovi tématu asi moc nepomůžou. Něco ve stylu, ser na to a jezdi. Toto zase nechápu já, když dává dohromady letos koupený zanedbaný stroj a narazil na problém. To by jste mávli takhle rukou i nad třeba brzdama? Nekoupil ho náhodou od vás chlapci?
No ty voe... Tak sorry ale já prostěšš řekl že dokud to nebude brzdit a spojkovat nevyjedu z garáže.. musel jsem i utěsňovat vejfukovej systém všechno prostě NA PRASE.. PŘEHOZENÝ HADICE OD BENZÍNU... STRŽENÝ ŠROUBY VŠUDE.....
Zeblil bych se.. :( Hlavně LEŠTIT ty vole...
KAŽDOPÁDNĚ - UŽ JE OPRAVENO! BYLA TO TAKOVÁ HLOUPOST.. JAKO JEN NĚJAKÝ BOBEK VE VYPOUŠTĚCÍM KANÁLKU SLAVE CYLINDRU .. PROŠŤOUCHL JSEM POŘÁDNĚ DRÁTEM (PO TOM CO JSEM SE PODÍVAL JAK TO UVNITŘ VYPADÁ ABYCH NĚCO NEPOŠKODIL..) A HNED TO TEKLO :)
jAKO VYČISTIT TO BUDE CHTÍT STOPRO A REPAS... ALE TEĎ CHCI JEZDIT A OBJEDNÁNÍ BĚŽNEJCH DÍLŮ DO ČR JSOU PROSTĚ DVA TÝDNY.. NIKDE NIC NETEČE A FUNGUJE JAK MÁ SNAD.. PROPLÁCHL JSEM TO CELOU FLAŠKOU BRZDOVKY PRO JISTOTU.
A JINAK PRO PÁNY: BRZDOVKU MĚNIT KLIDNĚ PŘED KAŽDOU SEZONOU.. NIC SE URČITĚ NEZKAZÍ A NEJSOU PAK PROBLÉMY.
(VZPOMÍNKA NA TO JAK MI PŘED LETY ZAČALA VAŘIT BRZDOVÁ KAPALINA PŘI PILE Z GROSSGLOCKNERU A MÁLEM JSEM SE PROLÍTL JAK PTÁK)
Naposledy editováno 20.06.2021 01:55:27
Karburátory Suzuki VS 1400 Intruder | VISE | 13 | 27.3.2024 v 10:34 VISE |
Jakou kapalinu do hydraulické spojky Suzuki VS 1400 Intruder | VISE | 7 | 7.3.2024 v 18:55 Dr.fík |
VS1400 intruder - nádrž Suzuki VS 1400 Intruder | butr | 5 | 18.12.2023 v 19:23 butr |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Těsnění víka spojky Suzuki VS 1400 Intruder | MatesBurg | 2 | 16.7.2023 v 15:47 MatesBurg |
