Téma: Co je špatně
Čau, jak už jsem psal v dřív na elektriku jsem asi uplný mamlas, trápím se s tím už celkem dlouho.
Po GO mi to prostě neháže jiskru ani na svíčce ani na kladívku.. Zkousel jsem 3 magneta (2x s oznacenim 20 a 1 s oznacenim 05) puvodní osazený stator (30w) a druhovýrobní stator (asi taky 30w) ani na jednom jiskra nejde nastavoval jsem to nekolikrát před GO a několikrát teď po GO a nic. momentálně to jsem to už několikrát skládal, rozkládal a hledal chybu. Odtrh mám na 0.3, předstih jsem nedělal, protože teď nepotřebuju aby to chytalo, stačí když bude jiskra a budu vědět, že to není tak marné a pokud vím na jiskru předstih vliv nemá ten má vliv na to kdy to jiskru hodí ( jestli to je špatně tak mě opravte). Kondík jsem taky měnil, indukčka je skoro nová, kabel na kostru se dělal nový, ten starý byl narušený. Místama kde mi to přislo potřeba jsem to odmašťoval takže na mastnotu v kontaktech bych to neřekl. Už jsem z toho na prášky asi tu jebku hodím z útesu.
Přikládám nějaké fotky...
Naposledy editováno 10.06.2021 16:52:19
1 reakcí na tento příspěvek Co je špatně
10.6.2021 v 16:55 | Nahoru | #1
Nedotýká se ti ten šroubek u kladívka co na něm máš ty černý dráty kostry? Vidím tam nějaký izolační podložky, nicméně se nesmí dotýkat dřík šroubku kostry, origo tam byla podložka, která tomu zamezuje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co je špatně
10.6.2021 v 17:01 | Nahoru | #2
kafeacigaro> z obou stran toho srubu su ty izolacni podlozky takže se to nedotýká teda aspon to tak nevypada..
Co je špatně
10.6.2021 v 17:13 | Nahoru | #3
ale i ten dřík toho šroubu musí být izolovanej... jak píše kafeacigaro
Naposledy editováno 10.06.2021 17:16:04
10.6.2021 v 17:47 | Nahoru | #4
damic> a máš i tu díru skrz kterou jde šroub?
Skvělá odpověď, děkuji! 10.6.2021 v 17:53 | Nahoru | #5
Já už jsem starší člověk a špatně vidím ale nemáš náhodou špatně danou pružinu kladívka přerušovače.Ta má být ze spodu té podložky a v žádném případě se nesmí dotýkat kostry včetně toho šroubu , tak jak píšou nade mnou.
Co je špatně
Skvělá odpověď, děkuji! 10.6.2021 v 17:56 | Nahoru | #6
zvětšil jsem si obrázek ten první a dle mého máš špatně složené kladívko ten pružný plech z kladívka má být po hlavičkou šroubků a ne mezi těmi izolačními podložkami tudíž ti to nemůže fungovat
10.6.2021 v 17:57 | Nahoru | #7
brácha1> byl jsem pomalejší ale máš pravdu
10.6.2021 v 18:05 | Nahoru | #8
kokoška.> jj tam se to nedotyka ale pro jistotu to zitra predelam
10.6.2021 v 18:21 | Nahoru | #9
5 a 6 maj recht, podle fotky je přikostřený kladívko přes pružinu.
10.6.2021 v 18:25 | Nahoru | #10
combust> ted jsem to byl spravit, na hlavicce srubku je dana podlozka (nevodiva) na ni ta pruzinka, pak dalsi podlozka pak to prochazi tou dirkou a pak dalsi nevodiva podlozka, na ni uz jsou konektory. (na fotce jsem je tam jeste nedal)
Naposledy editováno 10.06.2021 18:25:47
2 reakcí na tento příspěvek Co je špatně
Skvělá odpověď, děkuji! 10.6.2021 v 18:27 | Nahoru | #11
takhle by to mělo být - pružina musí mít kontakt se šroubem přes kterej je to spojený se zbytkem obvodu
10.6.2021 v 18:38 | Nahoru | #12
combust> talze ted by to melo byt dobre ne?
10.6.2021 v 18:42 | Nahoru | #13
combust> jojo, už háže, díky moc, sám bych na takový detail nedošel
10.6.2021 v 20:21 | Nahoru | #14
damic> Fakt jsi mamlas
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang jirkaven 13 12.4.2024 v 08:48 jirkaven
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
JAWA 21 přechod volnoběh provozní r... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 2 23.3.2024 v 14:06 moje-moto
Olej do methanolu Jawa 50/23 Mustang Matmote123 28 22.3.2024 v 11:55 assassin
Spojka jawa 50 Jawa 50/23 Mustang Matmote123 6 6.3.2024 v 07:00 Johny_Servis
