megamoto_dunlop_kveten
Téma: Protáčení ložisek v karterech
10.6.2021 v 12:11
Zdravím, už jsem to několikrát řešil že se mi protáčeli kliková ložiska v karterech. Zkoušel jsem už 2 typy lepidel a vše po 500 km povolilo a zase se točí. Má někdo nějaký osvědčený způsob jak tomu zabránit? Tim lepidlům na ložiska už nevěřím v obchodě jsem jim říkal že je to v motoru takže jsou tam nějaké teploty a nějaké namáhání a ty lepidla nejsou zrovna levné. A stejně to povolilo nevím co s tím a po 500 km furt půlit motor to je prostě kravina.
3 reakcí na tento příspěvek Protáčení ložisek v karterech
10.6.2021 v 14:16 | Nahoru | #1
na odborníky možná půjdou mdloby, ale jako kluk jsem ložiska pocínoval, a pak eventuelně smirkem zabrousil a nestalo se mě, že by ložisko povolilo. (350 kyvacka).Ale lepidla jsou moderní a speciální a jsou na to určený
(reakce na) Protáčení ložisek v karterech
10.6.2021 v 16:15 | Nahoru | #2
kasssy>
10.6.2021 v 16:47 | Nahoru | #3
kasssy píše: na odborníky možná půjdou mdloby, ale jako kluk jsem ložiska pocínoval, a pak eventuelně smirkem zabrousil a nestalo se mě, že by ložisko povolilo. (350 kyvacka).Ale lepidla jsou moderní a speciální a jsou na to určený
Nebo nechat prevlozkovat uložení ložisek, např. firma rrkovo, ale možná bude levnější sehnat jiný bloky.
10.6.2021 v 17:29 | Nahoru | #4
Všem díky za nápady nechám si to projít hlavou. Ještě dotaz setkal se někdo že se čepy kliky protáčeli v ložisku? Myslel jsem si nejprve že povolilo lepidlo a začaly se točit ložiska v karterech ale ty drží. Dneska jsem rozpůlil motor a zjistil sem že ty ložiska drží ale klika v nich chodí volně ze strany na stranu rukou jí nasunu na obě strany. Jestli je nějaká jiná metoda než lepení napadlo mě dát nové čepy na kliku. Myslím si že lepidlo by to neudrželo.
10.6.2021 v 21:07 | Nahoru | #5
I to se dá pořešit lepidlem. Pokud je to jen axiální vůle neřešil bych to. Ta má být v řádů desetin. Pokud je větší, mělo by se vyřešit vymezovacími podložkami.
1 reakcí na tento příspěvek Protáčení ložisek v karterech
11.6.2021 v 12:22 | Nahoru | #6
v Blatný ti udelají repas kliky pan Brož Blatna u Strakonic
Naposledy editováno 11.06.2021 17:41:20
11.6.2021 v 13:31 | Nahoru | #7
ja1 píše: v Blatný ti udelají repas kliky
V JZD, na národním výboře nebo ve školní kuchyni?
11.6.2021 v 17:06 | Nahoru | #8
Za mejch mladejch let se to lepilo alduritem.
Nebo na prasáka se hliník nadůlčikoval kolem do kola.
Chce to změřit rozdíl mezi ložiskem a hřídelí a podle toho použít tmel.
novato.cz/sortiment/lepeni-a-tmeleni
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Protáčení ložisek v karterech
11.6.2021 v 18:18 | Nahoru | #9
kratkej01 píše: Nebo na prasáka se hliník nadůlčikoval kolem do kola.
Zrovna teď tu mám rozhozený motor z motokrosové ČZ 250. Má taky "odulčikované" uložení ložisek. Výsledkem je že ložisko se "jen" protáčí v bloku a nevypadne. Standardní Loctite udělá mnohem lepší práci.
11.6.2021 v 18:21 | Nahoru | #10
Anti> Taky jsem to mel na soutezaku po našem nejrychlejším enduristovi, me to prislo jako prasárna, tak jsem udelal vlozku. Foto v profilu u husaberga...
11.6.2021 v 20:28 | Nahoru | #11
assassin> uděláš mi taky vložku? Ani nemusí mít křidýlka!
11.6.2021 v 20:40 | Nahoru | #12
Proč mdloby je to funkční a rychlé.Navíc trvanlivé.Jen to chce klempířskou pájku a ložiska nahřát používali jsme troubu.
11.6.2021 v 21:27 | Nahoru | #13
Anti píše: Zrovna teď tu mám rozhozený motor z motokrosové ČZ 250. Má taky "odulčikované" uložení ložisek. Výsledkem je že ložisko se "jen" protáčí v bloku a nevypadne. Standardní Loctite udělá mnohem lepší práci.
I to jebání karteru důlčíkem se muselo umět Ale jasně, je to technologie let socialismu, kdy se lepidla typu Loctite nedala sehnat. Ještě se někdy ložiska omotávala ocelovými planžetami které se pořizovaly tak, že je kradli zaměstnanci ve strojírenských fabrikách
Co je špatně Jawa 50/23 Mustang damic 14 10.6.2021 v 20:21 Kohlstein
upravene valce Jawa 50/23 Mustang damic 9 9.6.2021 v 07:54 Jenik789
bezkontakt na fechtl Jawa 50/23 Mustang damic 14 7.6.2021 v 17:51 damic
Hlučnost výfuku Jawa 50/23 Mustang FICHTLEM 3 25.5.2021 v 22:02 mariano
platnost TP Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... kozakyn 2 14.5.2021 v 11:15 JPechy
