Téma: Honda CB 900 F2 SC01 Boldor 81 - studene starty
Zdar kluci. Zase po nejake dobe... Mam problem se studenymi starty Boldoru, prislo to celkem odnikud. Motor ma kompresi pres valce 150 psi + min, nove kabely, fajfky, svice. Karburatory UV&kompletni repas. Nova baterka cajk. Novy vzduchovy filtr, neprisava vzduch nikdy pres priruby. Karburatory se zaplavuji. Nejde natocit za studena dlouho toci, ale nezapali. Sytic naplno, 3/4, vubec - bez efektu. Jedine kdyz striknu do sani. Potom srktne pomuzu plynem a cajk. Jak se trochu ohreje jede na prvni drnc. Ulivaly se mi 1 a 4 karbce ikdyz jsou jehlove ventily a vsechna tesneni nova. Napadlo me jeste proverit hladiny, jsou tam celoplasty plovaky... jinak fakt nevim.... diky za jakoukoli radu.
1 reakcí na tento příspěvek Honda CB 900 F2 SC01 Boldor 81 - studene starty
8.6.2021 v 20:04 | Nahoru | #1
A ked 2 3 4 krat natocis naplno plyn a potom zastartujes?
Aby sa tam akceleracnymi pumpami dostalo trocha benzinu?
Nic?
(reakce na) Honda CB 900 F2 SC01 Boldor 81 - studene starty
9.6.2021 v 10:36 | Nahoru | #2
Rick_James> Ne ...
9.6.2021 v 11:40 | Nahoru | #3
Uz jsem zkusil vse co vim, jak se ohreje OK. Nestrili do vyfuku, jde za plynem, karburace OK, synchro karb OK. Jenom ji nemohu nahodit za studena?! ?
Skvělá odpověď, děkuji! 9.6.2021 v 12:20 | Nahoru | #4
Tak potom uz len sytic....
11.6.2021 v 07:36 | Nahoru | #5
Buttermann> Mám CXo ze stejnýho roku, karburátory Keihin. Není tam sytič, ale přívěra vzduchu. Taky špatně chytá po delší odstávce. Jednak se mi osvědčilo před starováním vypustit plovákový komory a napustit čerstvým benzínem. Ale i - táhlo přívěry vzduchu má při plném vytažení taky trochu přidat plyn. Nedělalo mi to a má to velký vliv. Je tam taková jako vačka, kterou jsem měl ochozenou, ale dá se to seřídit roztažením. Koukni, jestli to nemáš stejně. Boldora neznám, ale myslím, že by to mohlo být podobný.
12.6.2021 v 11:55 | Nahoru | #6
Rozebral jsem ten sytic... neuverite... max zdvih lanka a prizvednu to sroubovakem ? podle VIN objednane lanko sytice prilis dlouhe - diky za ten tip - to by me nenapadlo ani ve snu. Jako uz po nekolikate, radeji za blbce a vyreseno ....
Netesne gufero za pastorkem [1, 2] Honda CB900 F2 Bol d'Or Buttermann 57 8.2.2024 v 20:39 jasot
tecou karburatory po synchronizaci,... Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 26 6.9.2023 v 21:09 Kilek
Honda CB900 F/F2 1980-2 vše okolo [1 ... 15, 16] Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 472 22.7.2023 v 23:37 Kilek
Nebezi 3 valce ze 4, rano bylo vse ok Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 24 21.5.2022 v 06:56 t_freedom
Střílení do výfuku - Honda CB 900 B... Honda CB900 F2 Bol d'Or Baggio10 11 30.9.2021 v 22:52 Baggio10
