Jestli ti to fakt vibruje, tak bych šel po vyvažovacím hřídeli a pod druhým víkem bych zkontroloval, jestli máš na rotoru alternátoru všechny magnety.
1 reakcí na tento příspěvek Je vule na spojce v norme
Naposledy editováno 04.06.2021 00:39:33
Naposledy editováno 04.06.2021 07:56:03
Naposledy editováno 04.06.2021 08:46:23
Naposledy editováno 04.06.2021 16:08:49
Vyvažovací hřídel to má, ale upřímně nevím co by se s ní mělo stát? Třeba poradí někdo zkušenější, každopádně je to vlastně hřídel se dvouma "výstupkama" přes ozubený kolo přímo na kliku, navíc z vyvažovacího hřídele se bere pohon vodní pumpy.
Za mě - udělej ventilový vůle (stačí ti spárovky, je to na šroubek - kontramatku vždy utahuj na menší moment než je v manuálu! Je tam 25 Nm, ale to platí tak pro novej motor, kdy v závitu není žádnej olej...Takže pokud to utáhneš na 25 Nm, tak třetina až polovina těch kontramatek to nedá - bohužel vlastní zkušenost Už utahuju na 21 Nm a žádnej problém...).
Pokud to nepomůže, zkus po studeným startu položit ruce na oba svody, jestli se ohřívají rovnoměrně. Pokud ne, zkontrolovat barvy svíček, jestli se liší, ideálně je vyměnit a případně znovu rozhodit, vyčistit, složit a sesynchronizovat karby. Kdysi se mi takhle furt hádala a třepala se a nakonec se ukázalo, že jedna jehla se při montáži maličko "vzpříčila" a nedosedala úplně přesně, což stačilo na to, aby to začlo dělat cavyky - jeden válec se furt ulíval a nepravidelně vynechával.
Další věc, cívky můžeš klidně proměřit podle manuálu a hned víš, na čem jsi.
A tu doprasenou elektriku s čokoládama bych předělal už jen z principu.
Naposledy editováno 07.06.2021 08:40:41
Voda v oleji Kawasaki KLE 500 Kawasaki KLE 500 | FormanCZE | 2 | 15.4.2024 v 14:00 Medved |
Cestování v okolí Transalpina Kawasaki KLE 500, Kawasaki KLE 400 | martucha | 11 | 3.1.2024 v 23:48 Duchodcee |
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 | berry78 | 71 | 5.12.2023 v 19:25 autocross |
Kawasaki kle 500 2004 Cukání motork... Kawasaki KLE 500 | Balda125 | 7 | 18.10.2023 v 08:48 Krautkopf |
Pružina centrálu Kawasaki KLE 500 | lacerta82 | 7 | 11.10.2023 v 10:33 Radek2107 |
