Téma: Poškrábané kluzáky předních vidlic
31.5.2021 v 13:30
Ahoj,dokázal by mi někdo poradit ohledně poškrábaných kluzáku předních vidlic?Moto je po nehodě,tekli vidle ale ty už jsem aspoň 3x přetěsňoval.Kroužky dělají ale pořád.Futra jsem nechal zatím původní.Trubky v tubusech chodí volně bez zasekávání.Na trubkách se mi ale pořád po celém obvodu objevují rýhy.Povedlo se mi rýhy odstranit šmirglem zrnitosti 2000 a 3000 a brusnou pastou.Ale po chvilce jsou tam znovu!?Je možné že jsou trubky trochu hnuté,ale chodí hladce při zkoušce v ruce.Rýhy se mi objevují spíš až když jsou vidle namontované na motorce.Je možné,že to dělají nějak špatná futra v tubusech?Na pohled se zdají ok,nové kdyžtak koupené mám,ale nevím jestli je tam mám zkusit dát.
1 reakcí na tento příspěvek Poškrábané kluzáky předních vidlic
31.5.2021 v 13:41 | Nahoru | #1
Pri utiahnuti osky predneho kolesa ich nestiahne k sebe?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Poškrábané kluzáky předních vidlic
31.5.2021 v 14:23 | Nahoru | #2
dasto> Normálně bez násilí kolo usadím do vidlí.Škrábance jsou ale po celém obvodu trubkách stejně na obouch vidlích.Nejsou třeba jenom při jedné straně.
Naposledy editováno 31.05.2021 14:26:43
2 reakcí na tento příspěvek Poškrábané kluzáky předních vidlic
31.5.2021 v 14:28 | Nahoru | #3
ak máš USD vidlicu tak skôr sa ohne vrchná časť ako klzák. Prvé samozrejme spodné okuliare, často aj horné. Šmirgľom si tomu teda nepomohol, skôr si to už beznádejne zničil.
trubky pri nehode sa zvyknú sploštiť teda miesto kruhového prierezu je vajce.
31.5.2021 v 15:05 | Nahoru | #4
Destroyer píše: ak máš USD vidlicu tak skôr sa ohne vrchná časť ako klzák. Prvé samozrejme spodné okuliare, často aj horné. Šmirgľom si tomu teda nepomohol, skôr si to už beznádejne zničil.
...dvou a třítisícovkou to určitě nezničil, nestraš ho
31.5.2021 v 15:27 | Nahoru | #5
Těma šmirglama je to ok. Potom to vždycky vyleštím brusnou pastou a nic nikdo nepozná. Poškrábané jsou trubky jenom dole u spodního futra. Já jsem smířený s tím, že asi budou potřeba nové kluzáky. Potom nevím jestli i nové tubusy nebo celej předek. Jenom je mi divný, že když mám vše rozebráné, že vše chodí hladce i do brýlí jdou lehko vidle vsadit a stejně se to škrábe pořád dokola.Zkusím sem dát foto.
31.5.2021 v 16:13 | Nahoru | #6
Jsou to takovéto vlásečnicové škrábance po celém obvodu,některé hlubší a jinak jenom povrchové.
Naposledy editováno 31.05.2021 16:15:58
31.5.2021 v 16:30 | Nahoru | #7
takže , nasad vidle na mašimu , nasad osu jako by tam bylo kolo , vyndej pružiny z obou tlumičú a ted skus jestli choděj volně , ale spíš to asi budou ty futra KO
Naposledy editováno 31.05.2021 16:31:36
31.5.2021 v 16:45 | Nahoru | #8
zdenysrx6> Teď to stíhat rozebrat nebudu,ale tento návod si poznamenám Jinak moto klouzala po silnici a sejmula ten červenej sloupek co se dává třeba jako výjezd z polňačky.Ten se jenom ohnul.Bylo poškrábané přední světlo,prasklej větrný štítek a rozlámanej blatník.Náraz byl asi z vrchu blatníku,jako kdyby se to sklouzlo po světle směrem dolu na blatník,ten sloupek.
Moto mě stála na opravách cca 60tis svépomocí a jediné co mě zbývá opravit je toto.Jinak motorka jezdí skoro ok.Dneska jsem zrovna jezdil,je konečně pěkně
31.5.2021 v 16:50 | Nahoru | #9
Destroyer> Co ja vim, tak se smirglem ten povrch upravuje bezne, dokonce o dost hrubším...
31.5.2021 v 17:57 | Nahoru | #10
takovej tvrdochrom jde dolu totiz uplne cimkoliv, a jak vidi tak nebezpecnyho protivnika jako je smirglpapir, opada z ty trubky dobrovolne sam
31.5.2021 v 18:07 | Nahoru | #11
Trubky se běžně lapují když jdou třeba tlumiče na repas, tady ty rýhy se dělají kámošovi taky ale zatím nepřišel tomu tak je, možná futra ko
31.5.2021 v 20:07 | Nahoru | #12
Ty vidle teda zase asi rozeberu a dám nové spodní,no asi teda i horní futra.Mám koupené origo od Hondy.Neoriginální od All Balls rozměrové nesedí.Vrchní futro je tluštší než origo a spodní zase má menší výřez(zámek),takže nejde nacpat do tubusu,teda jde,ale leda palicí Doporučuji kupovat tento díl tedy jenom v originálu.Zbytečně jsem vyhodil litra...
31.5.2021 v 20:37 | Nahoru | #13
mik119> Horné futrá sa dajú zmerať na sustruhu alebo na statickej vyvažovačke, taktiež klzáky.
2.6.2021 v 20:32 | Nahoru | #14
Tak jsem tlumiče znova dneska rozebral.Na obouch kluzácích byli v jednom místě rýhy takové "nahnědlé",jako by spálené třením.Kluzáky mají ve spodním pouzdru vůly,nové pouzdra jí mají taky.Je to normální nebo to má být bez vůlí?Asi ty trubky jsou asi fakt nějak špatné.Ty zlaté tubusy jsem poválel po rovné desce a zdají se být rovné,vůbec nehážou.
Buď ty škrábance dělá hrana pouzdra,jak je tam ta vůle nebo už nevím.Nebo že by ta podložka mezi guferem a pouzdrem?Ještě mi někdo prosím napište,jaký je správný postup nandání předního kola a stažení vidlic ke kolu šroubem.Třeba jestli to nějak špatně vždycky ty tlumiče neusadím,proto to tam bylo takové "spálené".Dole přikládám fotku původních spodních pouzder,nezdají se mi být poškozené,jenom mají na sobě škrábance od rýh od kluzáků.Asi mi nezbyde nic jiného,než koupit nové trubky.
2.6.2021 v 21:16 | Nahoru | #15
obecný postup :nasadit kolo + osu + všechny rozpěry a osu dotáhnout do kluzaku , poté kolo propružit a dotahnout druhý konec osy do druhého kluzaku , ale napřed bych to vyzkoušel bez těch pružin a kola , aspon zjistíš jestli maš souosé vidle
2.6.2021 v 21:17 | Nahoru | #16
Z fotek tezko soudit, ale ty smouhy taky muzou byt bezne opotrebeni, mam je tam taky, je to videt protoze to je vylestene. Nejlip ta vidlice funguje, kdyz jsou tam od smirku "ryhy" jsou na to i spesl stroje co tuhle upravu na povrchu trubek delaji... je to neco jako honovani ve valci - drzi se tam olej a lip to chodi.
Pouzdra na te kluzne plose vypadaji ok, zvenku uz jety jsou, ale nejspis to nezpusobuje co popisujes. Pokud ma prilis velke vule i novymi pouzdry tak uz je opotrebene i jejich ulozeni. Ladici to obcas ladi tenounkyma pliskama, ale je to hrozna pakarna, ma to smysl u naky super vidle a zavodni motorky... (obvykle u mx)
Ja bych zkontroloval, ze je vse ok, ze to chodi a neresil...
Naposledy editováno 02.06.2021 21:18:07
2.6.2021 v 21:46 | Nahoru | #17
assassin> ono ty pouzdra jsem zkoušel i přímo na kluzáku,že jsem pouzdro navlíknul na kluzák a sevřel pouzdro co to šlo.Byla vidět mezera-vůle.Ono po nehodě vidle tekli přes gufera a to vcelku hodně.Po výměnně dělají jenom trochu kroužky(gufera jsem měnil 3x za s sebou).
Jinak ty rýhy od šmirklu,jo ty tam mám a dost ale jsou jenom jemné.
Jo a ty pouzdra na fotce mají najeto 24tis.V porovnání s novéma mají tyhle jenom ty rýhy od těch kluzáků.Ten teflon je ještě,nebo spíš stejně takovej ještě hrubej,jako na novém pouzdře.Nic tam není vydřeného.
Teď to nechám už být.Je sezona a chci jezdit.Akorád jsem víc opatrnej,když vím,že není předek úplně ok.Teď se mi ještě pokazilo auto-startér(velmi špatnej přístup k němu),tak motorku potřebuju na ježdění.
Jo a ještě dodám.Ty pouzdra jsou spodní.Takže to zvenku je naražené do tubusu natvrdo,tam se nic netře.Vrchní pouzdra jsem nefotil.
Naposledy editováno 02.06.2021 21:51:16
2.6.2021 v 21:52 | Nahoru | #18
Vidle krouzkuji dost dlouho podle toho kolik a jake vazeliny se pouzilo na gufera/stiraky pri montazi. U tech pouzder nejde jen o ten povrch kde dochazi k treni, ale i o ten vnejsi, ta plocha je vlastne kulova aby se to pri pohybu nekrizilo... takze zalezi i na kontaktu mezi futrem a jeho ulozenim ve vnejsi trubce...
Strucne, ze starejch opotrebenejch vidlic nejde udelat nove vymenou gufer a pouzder...
https://www.kreftmoto.com/microfinish
2.6.2021 v 22:09 | Nahoru | #19
assassin> jj já počítám s tím,že dám jiné nebo nové vidle.Potřebuju jenom dojezdit tuhle sezonu Ještě k tomu mi občas píská paliv. čerpadlo,no,doufám že vydrží...
2.6.2021 v 22:28 | Nahoru | #20
mik119> Ja ma tyhle smouhy na vidlicich u TL taky, maji 90tis km a ted nově vnitrky od Ktech, chodi srovnatelne nebo lip nez ohlinsy co mam na druhe moto
2.6.2021 v 22:29 | Nahoru | #21
zdenysrx6> Jo tak to dělám dobře.Tu souosost jsem nezkoušel,no,teď už je pozdě.Jak se znám,tak to ještě rozebírat budu,tak to potom vyzkouším
2.6.2021 v 22:35 | Nahoru | #22
assassin> měl jsem ty čmouhy vyfotit taky,aby bylo přesně vidět co myslím,ale to už je jedno.Já to radši už nechám být,jinak bude z trubek kužel,jak to furt šmidlám šmirklem
Honda CB1000R SC600 2009 palivove č... Honda CB 1000R easton87 2 13.10.2021 v 21:51 easton87
Houpání volnoběhu Honda CB 1000R mik119 3 10.10.2021 v 22:56 JayT
honda CB 1000R - 78/92 kW??? Honda CB 1000R eMiX 12 8.10.2021 v 16:13 easton87
Palivové čerpadlo Honda CB1000R Honda CB 1000R mik119 4 7.10.2021 v 19:17 easton87
honda CB1000R 2010 nedobíjí Honda CB 1000R 600ktm 11 22.8.2021 v 10:41 zdenysrx6
