Téma: suzuki gsx 1400 spojka
30.5.2021 v 20:16
Ahoj
Při nastartování motorky a zahřátí , jde jednička i dvojka jde ztuha. Dělá to již od koupení motorky. Spojka je vystavená ,kolo se netočí ,zabírá tak jak má. Jenom ,když chci zařadit ,tak zařazení kvaltu to docela dost kopne a zvuk taky nic moc. Koupil jsem nové lamely a pružiny (po sundání původní netknuté) nasadil a to samé-možná i trochu větší kopnutí.
Spojku jsem odvzdušnil a zase nic. Otázka je ,zda mám koupit i nové plechy ,aby více vystavovala ? Nebo může být problém třeba v převodovce. Nebo je to prostě stará herka a ty prostě takhle kopou. Díky moc
30.5.2021 v 21:42 | Nahoru | #1
Vubec to neres....moje gsx tohle dela uz 50tis....nauc se proste 1-2 radit trksku tvrdejc....popr kolik mas volnobezne otacky?
1 reakcí na tento příspěvek suzuki gsx 1400 spojka
30.5.2021 v 21:55 | Nahoru | #2
Podívej se do vypínacího válečku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) suzuki gsx 1400 spojka
30.5.2021 v 22:18 | Nahoru | #3
milor> co tam uvidi? Pokud nepropousti tak tam neni co k videni.
30.5.2021 v 23:14 | Nahoru | #4
Díky za uklidnění. Jinak volnoběh kolem 900 800
30.5.2021 v 23:57 | Nahoru | #5
HornisGSX> Třeba to, že je zaoxidovaný a je rád, že chodí. Ty válečky nemají gumovou prachovku jako třeba V-strom a dostává se tam prach a voda.
30.5.2021 v 23:59 | Nahoru | #6
viktos123> 800-900 je málo, předepsaný 1000-1200.
31.5.2021 v 07:35 | Nahoru | #7
Mám už druhé GSX1400 a obě to dělaly. Jednička jde s bouchnutím, dvojka podle toho, jak umíš řadit.
31.5.2021 v 09:07 | Nahoru | #8
Potvrzuju, jednička tam jde jak u vejtřasky kolikrát mne to i kopne trochu dopředu než se všechny lamely odlepí..
31.5.2021 v 09:11 | Nahoru | #9
Řekl bych, že je to normální jev.
inspirace
31.5.2021 v 16:45 | Nahoru | #10
Díky všem .
Model Suzuki GSX 1400 Suzuki GSX 1400 SuzukiGSX14000 4 17.3.2024 v 09:38 dedek65
vysoké plexi na gsx 1400 ? kdo to m... Suzuki GSX 1400 george1983 11 4.3.2024 v 15:44 Danny350
ukazatel zařazené rychlosti suzuki ... Suzuki GSX 1400 Tatrman 11 4.2.2024 v 07:50 Anti
Motorka nezatáčí, vlní se na rovině... [1, 2, 3] Suzuki GSX 1400 Dbednarik 75 14.12.2023 v 16:58 Kohlstein
GSX 1400 škubání [1, 2] Suzuki GSX 1400 Moty1 56 22.7.2023 v 18:28 PEPA12N
