Téma: Voda ve výfuku
Zdravím dnes jsem projížděl příkopem kde bylo asi 30 cm vody a když jsem ho chtěl vyjet tak se to nepodařilo a motorku jsem zahodil vyfukem dolů do ty vody. Motorka chytá normálně jede když není v otáčkach a když přidám plyn tak se začne dusit q střílet z výfuku a nejede zkusil jsem rozebrat svody a tam voda není čím to může být? Děkuji za radu
1 reakcí na tento příspěvek Voda ve výfuku
29.5.2021 v 21:11 | Nahoru | #1
Čau, a nemáš tú vodu v airboxe? Mokrý filter to môže robiť. Možno ti zmokla vata vo výfuku. Pojazdi na malý plyn nech sa to prehreje, najprv , ale pozri vzduchový filter, či nie je mokrý od vody, alebo veľmi zaolejovaný. Mohlo ho zaliať vodou alebo olejom pri tom páde. Mne to urobilo, keď som prelial , teda dal viac oleju ako trebalo a natrepalo mi ho do airboxu , zadrbalo filter a potom to strieľalo a blblo. Mne zas po ubratí. Pri jazde na malé otáčky.
PS: ja som svoju dnes tiež poriadne zablatil, myslel som že to preschlo , ale boli fest mláky. Doma som to blato oškrabával fuj.
Naposledy editováno 29.05.2021 21:14:04
(reakce na) Voda ve výfuku
30.5.2021 v 14:35 | Nahoru | #2
krokoš> Dobře díky a jak kdyžtak dostanu vodu z toho airboxu?
Skvělá odpověď, děkuji! 30.5.2021 v 15:43 | Nahoru | #3
čau, airbox to je tá krabica v ktorej je vzduchový filter. ja to robím takto. Ja som to nevymyslel to vymysleli múdri ľudia čo jazdia kros a enduro, ja to robím podľa nich. Mám dva vzduchové filtre. jeden je v motorke druhý mám vypratý v purovej vode a vysušený pekne na slnku a potom namočený a nasiaknutý tým olejom na filtre , taký lepkavý salrajt Motul, ale aj iné značky ja mám Motul. Kúpiš to. Tak to naleješ do sáčku poriadne to nasiakneš tým olejom a necháš odkapať, ja to mám v tom sáčku a pekne to z toho filtru steká do toho sáčku na spodok. Tak tie filtre striedam, stále mám pripravený namastený k použitiu. Tak ten pôvodný vyber , airbox vyčisti od vody a oleju a daj tam nový filter naipregmovaný tým olejom na filtre. Sprej je vraj na hovno, to je slabé, hovoria skúsený ja som len amatér, ale učenlivý. Potom pomaly pojazdi aby si vysušil prípadnú vlhkosť z vaty vo výfuku, tá sa odparí. To máš striekačku, alebo karbec? Keď karbec,tak môže byť voda aj v plavákovke. To ju tiež pomaly vyťahá aj teplota jej pomôže sa vyparí. Pozor molitanový filter neper v benzíne lebo ho zničíš. Aj olej z motoru škodí , keď je ho na filtri veľa, ja som mal s tým problém. držím palce.
30.5.2021 v 16:36 | Nahoru | #4
krokoš> ahoj v týdnu by mi měli přijít nový filtry a ten olej s čističem tak to pak zkusím tam vyměnit a vysusit. Doufám že to je tím snad to nezateklo někam kam nemělo. Kdyby to nepomohlo tak se ozvu jinak díky za radu
Kroska 450 Kawasaki KX 450, Honda CRF 450R, Yamaha YZ 450F, Kaw... Pangamin213 10 11.8.2022 v 22:28 Pabol
Oprava motoru Yamaha YZ450f Yamaha YZ 450F Atmos 2 6.5.2022 v 09:24 Atmos
Alpinestars Yamaha YZ 450F habrman 0 30.4.2022 v 06:46 habrman
450 jaký převodový poměr Yamaha YZ 450F hugo12 3 19.2.2022 v 19:23 assassin
Motokros hobby Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250, KTM 250 SX, Honda CRF ... vojtano91 19 19.1.2022 v 19:13 assassin
