Téma: Výměna lanka spojky za kapalinu na TL1000S
13.5.2021 v 20:55
Zdravím všechny příznivce jedné stopy. Po úpravách spojky na mém telátku jsem zjistil že v provozu je po pár křižovatkách dost náročné umáčknout spojku jelikož šla ztuha jako ...... V hlavě jsem měl delší dobu nápad co kdyby byla kapalinová jako u R ka. Přesto že to není pro kapalinovou spojku přizpůsobené rozhodl jsem se to zkusit (jelikož lanko a mechanismus mne už 2x vyřadili z provozu na cestě) a jak jsem následně zjistil není to až takový problém. Jediné co stačí sehnat páčku s pístem a prasátkem na TL1000R a samozřejmě i kryt řetězového kolečka. Pak už jen pár malých úprav a výroba 4 součástek na soustruhu (převážně trubičky a jeden tvar) a pak už nic nebrání výměně za kapalinovou soustavu. vše sedlo napoprvé a výsledek je super který Vás odmění lehkostí při mačkání spojky. Už žádné seřizování spojky ani posilovna při delší projížďce. Je pravděpodobné že jsem asi jediný komu tento "nedostatek" u S ka vadí ale pokud ne a chtěl by si to nějaký majitel TLka předělat stačí napsat a pošlu mu veškeré rozměry a úpravy co jsou potřeba na překopaní z lanka na kapalinu.
1 reakcí na tento příspěvek Výměna lanka spojky za kapalinu na TL1000S
14.5.2021 v 11:14 | Nahoru | #1
Jj taky jsem o něčem takovém uvažoval na BMW 650gs
14.5.2021 v 11:37 | Nahoru | #2
Měl sem před lety podobný problém a pak mi někdo řekl ať si koupím TENTO přípravek na mazání lanek a hned bylo po problému. Chce to ale i používat k tomu určený olej. Pak jde spojka jedna báseň. Nebo můžeš mít lanko spojky někde moc ohnuté a vydřelo se. Pak bys musel skočit do nového. Ale tohle je jen nápad a mne před lety pomohl.
(reakce na) Výměna lanka spojky za kapalinu na TL1000S
14.5.2021 v 11:48 | Nahoru | #3
720102 píše: Jj taky jsem o něčem takovém uvažoval na BMW 650gs
U 650 to vůbec nedává smysl. Já jsem u něj měnil lamely a pružiny za heavy-duty a správně namazaný lanko šlo naprosto lehce... U velkýho boxer GSa jsem vyměnil lanko a bowden za novej originál a taky jsem se nestačil divit, jak to najednou funguje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna lanka spojky za kapalinu na TL1000S
14.5.2021 v 12:16 | Nahoru | #4
MartasUS> jaký olej je vhodný?
14.5.2021 v 12:51 | Nahoru | #5
MotoMike píše: MartasUS> jaký olej je vhodný?
např TADY
edit: Hlavně né žádná wedečka nebo spraye z OBI. To pak funguje jen chvilku a spíš je to na škodu.
Naposledy editováno 14.05.2021 12:53:35
14.5.2021 v 13:53 | Nahoru | #6
vsechno jde, kdyz se chce, otazka je zrucnost, a ochota delat nevratny upravy,..
14.5.2021 v 14:50 | Nahoru | #7
kerut píše: vsechno jde, kdyz se chce, otazka je zrucnost, a ochota delat nevratny upravy,..
Jen dotaz, proč na ty silikontextilní hadice nedáš buď široký pásky nebo pásky s gumou na pásce, takhle se to za čas (dlouhej čas) prořeže a ta spodní hadice asi není finální podoba když ta páska tam je jen nasunutá, počítám, že tam dáš silikontextilní koleno a pak trubku místo toho oka na zajíce .
14.5.2021 v 17:40 | Nahoru | #8
Tvl to bude zase flame . Ale ja bych od suzuki napred koupil novej bowden i s lankem. Ten novej bowden bude nejspis teflonovej , takze ho mazat nemusis a bude chodit rozhodne nez ten starej namazanej.
Naposledy editováno 14.05.2021 17:41:11
14.5.2021 v 17:52 | Nahoru | #9
Fugo> jj na te fotce je to hodne provizorni, jen seskladany aby mi nelezli do chladiciho systemu hmyzaci..
ad pasky - ja dycky videl jen objimky, nicmene asi by slo na ten pasek objimky dat smersovacku jako ochranu, to dobry podnet, dik
ta spodni hadice je trosku problem celkove je tam kapotaz,.. (je tam dodelavana, na serii vymenik olej/voda neni, a hrc ktery ji meli, zas meli jiny kapoty nez serie a nez ma ja ty tygacky..) ono to neni to pres hadici videt ale ta mosazna fitinka uvnitr je praveze az k te objimce, je na ni na konci drazka na tu obimku, to jen ta hadice je nasazena pres to az nahoru, aby to nebylo videt, ...ale to je taky provizorni a bude to chtit jeste doresit.. idealni by bylo naohybat z mosazi uhlovou, coz jsem tusim delal ale uz nevim proc zase zavrhl (mam pocit ze to neslo pres neco namontovat)..
14.5.2021 v 18:40 | Nahoru | #10
jen doplnim (at nerozvijime jen OT) ze valecek je magura z BMW1200R, s prum. pistku tusim 25mm, a packy proste normalni hydraulicky CNC packy na 22mm riditka (spojka se 16mm vrtanim / brzda jako origo 14mm) ..
jestli pasuje prislusna priruba s valeckem z TL-R na TL-S je otazka, ale mam takovy tuseni ze se o tuhle konverzi uz nekdo pokousel, a ze to nebylo uplne jednoduchy.. zkoukni(nebo rovnou hod question) letity vlakno o TL, big bore odbržděno.
14.5.2021 v 22:41 | Nahoru | #11
gugo píše: Tvl to bude zase flame . Ale ja bych od suzuki napred koupil novej bowden i s lankem. Ten novej bowden bude nejspis teflonovej , takze ho mazat nemusis a bude chodit rozhodne nez ten starej namazanej.
Neřekl bych, že by to pomohlo. Já nové lanko na svého raptora (motor TLS) kupoval a bylo to pořád hodně tuhé. Nedávno jsem to přeskládal taky na hydrauliku a je to úplně někde jinde. Navíc stačí jen pár drobných úprav, jinak je to plug a play...
15.5.2021 v 07:37 | Nahoru | #12
Dělal jsem to před pár lety. Použít jde i pumpa a páčka z SV.
