Téma: Aprilia Tuono 1000R - kde sehnat manžety
Zdravím, prosím o radu. Sháním těsnící manžety ve spojkové pumpě (průměr 12), které odešly. Zatím se dle dostupných informací zdá, že člověk musí koupit celou spojkovou pumpu v hodnotě asi 12tk .
Sháním informace všude možně. Napadá někoho , kde by se daly sehnat pouze ty manžety?
Děkuju.
Naposledy editováno 12.05.2021 17:52:33
(reakce na) Aprilia Tuono 1000R - kde sehnat manžety
12.5.2021 v 23:09 | Nahoru | #31
pospit> ok dam pak vedet... Uz ani nevim odkud pramenil ten 10W40 , zda od kamose/servisaka nebo jsem to nekde dohledala ja...je pravdou ze vyrobce predepisuje 15W50... ted na to koukam.
Je to velky pruser?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia Tuono 1000R - kde sehnat manžety
13.5.2021 v 06:25 | Nahoru | #32
pospit> ono by asi stačilo zjistit, jestli se ta pumpa používala i na nějaké Ducati. Pokud ano, opravná sada by na to měla jít sehnat. Já jsem se nedohledal. To, co jsem postnul v mém prvním příspěvku zde, není stejné jako to, co Luc vytáhli z Tuona. Asi by to pasovalo na Monstera 900 nebo SS900, ale na Aprilku očividně ne.
S olejem souhlasím. Na apriliaforu jsem se kdysi dočetl, že není radno s olejem laborovat. Rotax má rád to, co je předepsáno.
13.5.2021 v 09:20 | Nahoru | #33
pies> Tak uz si vzpomnela, ptala jsem se predchoziho majitele , co tam daval... No,zase jsem chytrejsi , pro priste .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia Tuono 1000R - kde sehnat manžety
13.5.2021 v 12:50 | Nahoru | #34
pies> Já sem také nic nedohledal, když sem to řešil. Něco si matně pamatuji, že sem tu pumpu u něčeho našel, ale ve výsledku byl rozdíl v pístku a když průměr odpovídal, tak byly ty manžety jiné, nevycházela mi rozteč mezi nimi. S ohledem na laborování, že bych něco koupil, pak třeba vracel a bral zase něco jiného, tak sem koupil celou jinou pumpu. Podařilo se mi sehnat kompletní pumpu, včetně čidla, nádržky, držáku atd za 1300,-. Přecházel sem na ni svoji nádobku atd a zbytek prodal. O nádržky a jejich držáky je celkem zájem, takže sem v tom nakonec ale jen za 300,- a mezitím mohu aspoň vymýšlet, jak opravit tu originální do foroty,což se ale pořád nedaří
13.5.2021 v 13:13 | Nahoru | #35
pospit> Čistě teoreticky, vadila by ta jiná vzdálenost mezi manžetami něčemu? Dvě jsou tam proto, aby to správně cuclo kapalinu z nádržky? Hádám.
Pokud by se daly nechat vyrobit samotné manžety, asi by to bylo nejjednodušší řešení. Pokud teda půjdou nasadit bez poškození :)
Já jsem to tehdá holt riskl a fungovalo to :)
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia Tuono 1000R - kde sehnat manžety
13.5.2021 v 13:20 | Nahoru | #36
vyrobit manžety by neměl být problém u hennlicha, je to normální hydraulický těsnění, jen musí být z epdm, snad zvládnou i takhle malý, nechávám tam dělat těsnění na pneumatiku, pístnice, tlumiče řízení atd.. nikdy žádný problém a tak jak jsem psal v jiném vláknu, je to naprosto srovnatelý s originálem, jen kdyby se to někomu zdálo jako prasárna zas
13.5.2021 v 16:06 | Nahoru | #37
Rolda89> Tak u brzdy bych možná váhal, ale u spojky je to celkem fuk, když to nepoteče, takže bych se výroby asi nebál.
2 reakcí na tento příspěvek Aprilia Tuono 1000R - kde sehnat manžety
14.5.2021 v 08:29 | Nahoru | #38
Kup repasní sadu na brembo: https://www.ebay.co...a:g:K-cAAOSwym1czZtS
14.5.2021 v 08:57 | Nahoru | #39
Sonicek> ahoj, diky ,a el obavam se , ze to bude to co psal pospit : Pročetl tunu příspěvků v různých fórech atd., ale repas sada na Ducati nebo KTM je stejná jen s RSV od 2004, co má radiální pumpy. RSV do 03 a všechny V2 Tuona mají stejnou axiální pumpu, do které sem odpovídající sadu v ČR nesehnal.
Kazdopadne uz podle obrazku vidim, ze je to uplne jiny opravny kit , nez ten , co tam je ...
14.5.2021 v 09:44 | Nahoru | #40
Luc_22> Já jsem to nějak nezkoumal, ale věřím, že by šlo něco najít. Jinak jít cestou jiné pumpy, resp. pumpy,objímky a páčky. Udělat i potom rovnou spodek kde je podle mě slabší místo, celej spojkovej váleček dělá firma Oberon. JInak neber pumpy Magura ( teda všechny co se dávají na KTM) tam by jsi pak mohla řešit podobný problém
Koukni na pumpy co se dávali na GSXR 1000 K7-8, tam jsem nikdy o ničem neslyšel, že by se sralo.
14.5.2021 v 10:04 | Nahoru | #41
Nebo kup fejkový brembo z aliexpresu. Stojí nic a funguje.
14.5.2021 v 10:37 | Nahoru | #42
Sonicek píše: Kup repasní sadu na brembo: https://www.ebay.co...a:g:K-cAAOSwym1czZtS
To je sada na radiální pumpu.
Naposledy editováno 14.05.2021 10:38:08
14.5.2021 v 11:35 | Nahoru | #43
A je mozne, ze se opravne sady na nejake pumpy od Bremba nedelaji vubec? Marne shanim na KTM 1290 SAT sadu na predni brzdu a proste neni.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia Tuono 1000R - kde sehnat manžety
14.5.2021 v 14:14 | Nahoru | #44
Mileek> tak uz se to ke me dostalo... tak asi takhle se to pozna?
To je s podivem ze na takove malinkate picovince zalezi jestli clovek nakonec bude muset dat 12tk , nebo ne...
Naposledy editováno 14.05.2021 14:18:46
14.5.2021 v 14:53 | Nahoru | #45
Luc_22> hezký ruce
To vypadá spíš jako rozříznutý nebo roztržený při demontáži. Za provozu asi nemá jak by to takhle prasklo.
14.5.2021 v 15:53 | Nahoru | #46
FiZzeR> aha, tak to pry museli rozriznout aby to dostali dolu... ehm... no , to neni problem, problem je v tom, ze ztvrdly a zmensily se .. co rikal technik... tak uz jsem z toho tumpachova
14.5.2021 v 21:38 | Nahoru | #47
Luc_22> Osobně bych měl trochu strach z nasazování nových, kdybys je nechala někde vyrábět...
14.5.2021 v 21:54 | Nahoru | #48
pies píše: Luc_22> Osobně bych měl trochu strach z nasazování nových, kdybys je nechala někde vyrábět...
"Tak jdem na to! Né ne, to se tam nevejde! Ale vejde, neboj. Au. No vidíš." Ten originál na ten pístek taky nějak dostali. Trošku nasliníš a je tam
15.5.2021 v 00:10 | Nahoru | #49
Luc_22> Proc to bylo na prvni fotce vcelku? Se to mechos pokousel nasadit znova a ruplo mu v pazourech, ze?
Udelej si vylet tady na jizni predmesti polska a dam ti vybrat ze 4 pistku popr. komplet pump.
Pokud ta pumpa netekla, tak fungovala, kdyz uz se neco na hydrospojce zblblo, tak guferko na prasatku...
Mmch: kdyz neco ztvrdne, tak se to nezmensi, ale zvetsi
15.5.2021 v 00:28 | Nahoru | #50
Luc_22> Jo a kdyz uz, tak cela komplet pumpa i s packou je na partsdepotu za 7453,- a to tam ma jeste kdejaky jouda, co objednal aspon jedny desky a par litru oleje, slevu 10-15%
Mechosi jsou jako bible - nikdo to necetl, ale kazdy zere ty jejich lejna
Naposledy editováno 15.05.2021 00:36:12
15.5.2021 v 10:17 | Nahoru | #51
Mileek> No, nebo jí to můžeš normálně poslat poštou, a nelákat ji do území primitivních kmenů na východ od Průhonic
15.5.2021 v 10:18 | Nahoru | #52
Mileek> dik, tak pripadne kdyz selzou predchozi varianty .. tohle uz je trochu lepsi suma nez 12tk , nicmene ted nechavam delat ventilove vule , tak bych v tom nerada byla za 20 najednou
15.5.2021 v 10:23 | Nahoru | #53
Mileek> no standardne jo, ale kdyz jsem se ho ptala, co te na tom tesneni spatne, rekl mi tohle a ze to protejkalo, tak ja nevim... nemam jak overit jeho slova , asi by si to nevymejslel. Samozrejme ze to nemusi byt taky pricina problemu , muze byt problem v prasatku..
Heled na te prvni fotce ty rupliny jsou raky, jen nejsou videt, oni nejsou videt ani ted, pokud to nezmacknes. Musel to nariznout aby to sundal ...
Uvidime , zda to v pondeli v te firme dokazou vyrobit a podle toho budu postupovat dal... pripadne se mkrnu na ty tvoje pumpy , kdyz na to prijde
15.5.2021 v 10:23 | Nahoru | #54
FiZzeR>
15.5.2021 v 10:25 | Nahoru | #55
Mileek> 8 hodin cesty... hele to asi neklapne, ale diky
15.5.2021 v 11:26 | Nahoru | #56
Luc_22> 8 hodin? To jdeš pěšky, né?
Prasátko se pozná snadno, když prolíná, je na něm zespodu kapka.
20 mínus osm, to jako 12k za seřízení ventilů (a u v990 spíš jen kontrolu)? Ty vole, já si ten servis nakonec asi otevřu
15.5.2021 v 11:49 | Nahoru | #57
FiZzeR> https://mapy.cz/zak...9opRbxV8Nm&rut=1
no ja ti nevim ale 4 a 4 je 8 , ne ?
delali se tam jeste nejaky drobnosti ... proste ji ted nechci kupovat celou , no.... To bys mohl, myslim, ze by ses uzivil
tak kdyz ma nalitano 29tisic... ventily budou urcite potreba, nebo ty myslis, ze ne ?
15.5.2021 v 14:08 | Nahoru | #58
FiZzeR> Da se to trochu stáhnout. Ja jsem jel minule k milkovi tak ve 4 a myslim, ze jsem byl pred desátou doma
Naposledy editováno 15.05.2021 14:11:09
15.5.2021 v 14:54 | Nahoru | #59
No je fakt,ze sem si teď nechal Tunaka trochu oservisovat,podtlaky byly,ale na ventily sem si ani nevzpomnel....teda až cestou na vejlet.Kazdopadne ten Rotax nějakou zvláštní peci asi nevyžaduje.Nebo?Je to nějak kilometrově podmíněný ?
E:Myslim jako sem třeba hlídal podložky u Monstera..
Naposledy editováno 15.05.2021 14:55:26
15.5.2021 v 15:00 | Nahoru | #60
assassin píše: FiZzeR> Da se to trochu stáhnout. Ja jsem jel minule k milkovi tak ve 4 a myslim, ze jsem byl pred desátou doma
Na motorce za půl, neasi Na nahatý teda asi ne. Ale tak jako tak, proč proboha po dálnici? Vrchem, přes hory
Úprava svodů - Aprilia Tuono 1000 '04 Aprilia Tuono 1000R JeyJey80 4 20.1.2023 v 19:20 JeyJey80
Nejde vykalibrovat Gi-Pro Aprilia Tuono 1000R honzaVTR 9 21.6.2022 v 10:11 Danis
Tuono dusí se Aprilia Tuono 1000R Paul-ch 5 23.4.2022 v 22:49 Paul-ch
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... Michal.R6 19 27.3.2022 v 00:38 nazram
Proč je nikdo nechce Aprilia Tuono 1000R Modra_Vafle 13 3.3.2022 v 18:19 pies
