1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki kx 250F ventily
Ano provozem se vule zmenšují
Ja je delam spis na spodni hranici a kontroluju častěji (ja tech cca 16hod, kazdou druhou výměnu oleje) mam k tomu nejakou svoji teorii.
CB600 píše: 0,17 není na konci života, ale na hraně tolerance. Za 20 mth tam bude méně. Ale kolik, to Ti nikdo neřekne. Takže buď tam dáš teď o dvě a půl stovky nebo podobně (nevím, po kolika je řada) větší podložku . Což je imo rozumné, protože to máš rozebrané. A nebo si to po cca 5 - 10 mth znovu změříš a zjistíš, že už si třeba mimo toleranci
Já bych tam teda dal, pro zvětšení vůle, podložku o 5setin MENŠÍ ... tím se dostane na 0,22 (horní hranice tolerance) a má na delší dobu klid, s vyndáváním vaček... jinak pro TOP závodní provoz, s TOP pečlivým a pravidelným servisem, souhlas s assassinem
Kx 250 f po seřízení ventilových vů... Kawasaki KX 250F | David_20 | 3 | 28.8.2023 v 17:45 Krautkopf |
Kx 250 f chadící kapalina vytéká z ... Kawasaki KX 250F | David_20 | 12 | 24.10.2022 v 22:11 krokoš |
Kawasaki KX450F 2011 Kawasaki KX 450, Kawasaki KX 250F, Kawasaki KX 450F | petermx | 2 | 21.10.2022 v 15:41 Crossař666 |
Stržený šroub při výměně oleje kawa... Kawasaki KX 250F | Lapi_ | 10 | 12.8.2022 v 17:04 Valve |
Kx 250f emulze v motoru Kawasaki KX 250F | stojnak16 | 6 | 4.4.2022 v 18:28 stojnak16 |
