megamoto_dunlop_kveten
Téma: nedrží volnoběh,chcipa,špatně startuje 2018 25 000km
3.5.2021 v 13:15
Přes zimu se vyměnily tlumiče,svíčky měli dobrou barvu po 20k dal se tam irid ,všechny ložiska ,nová baterie,při nastartovani motorky (někdy startuje huř někdy hned) motorka ma volnoběh při přidani plynu po 1-2 minutach automaticky chcipne musim pomalu přidavat při zahřati vklidu rozjezdy vše,krom volnoběhu to mi to dokaže umřít i na semaforu
PŘIKLADAM VIDEO NA YOUTUBE
1 reakcí na tento příspěvek nedrží volnoběh,chcipa,špatně startuje 2018 25 000km
3.5.2021 v 13:20 | Nahoru | #1
Dej tam svíčky co tam patří.
NGK LMAR8A-9
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nedrží volnoběh,chcipa,špatně startuje 2018 25 000km
3.5.2021 v 13:22 | Nahoru | #2
FiZzeR> jsou :) tankuju na shellce 100 racing a stejně to děla todle ten volnoběh nebude svíčkama .
3.5.2021 v 13:32 | Nahoru | #3
david1998> věř že to bude na 90% neoriginálními svíčkami
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nedrží volnoběh,chcipa,špatně startuje 2018 25 000km
3.5.2021 v 13:34 | Nahoru | #4
david1998> OK, tak tam dej ještě benzín co tam patří.
Selský rozum: když máš po servisu problém, který jsi před servisem neměl, souvisí to s tím servisem. Ložiska a tlumiče (pokud nejde o tlumiče výfuku) tohle s drtivou pravděpodobností na vině nemají, baterie by mohla, ale pokud je nová, tak spíš ne, ergo tvůj problém jsou svíčky. Píšeš, že tam jsou iridiové. Výrobcem předepsané jsou NGK LMAR8A-9, které však iridiové nejsou.
3.5.2021 v 13:37 | Nahoru | #5
FiZzeR> svíčkama to neni hodil sem tam nové origo je to ten samý problém ,vyfuk mam homologovany MIVV GP PRO se svodama slavná YAMAHA mi napsala že neni důvod někam jezdit a seřizovat to když je to homologované , motorka chcipne automaticky jak přidam plyn nebo na volnoběh při delším stani tam cosi klepe v tom motoru jako každé u 07 a tim kolisaji otačky nahoru dolu pokud neni řidici jednotka v haji bo ta si vše pobere sama ale nebyl bych první ani poslední komu by šla chybně nebo odešla
3.5.2021 v 13:37 | Nahoru | #6
To po 2 letech a 25t. km bylo tohle všechno potřeba měnit?
3.5.2021 v 13:40 | Nahoru | #7
david1998> V tom případě bych kouknul, do čeho se mohlo pod nádrží drbnout - tohle by mohl způsobovat třeba falešnej vzduch, čili projít hadičky, záslepky, apod.
3.5.2021 v 13:41 | Nahoru | #8
Borntobewild>
kdybych si to ověřil nemusel bych vědet že to bylo jebnute v italii :) tlumiče byly uplně k.o to nebyl olej to byla brusná pasta která po sobě zanechala rýhy ,ložiska všechny dead ,teflonové pouzdra tam byly z jine motorky normalně uřezal bych tomu dotyčnému ruky ale tak udělal sem si to podle sebe vyměnila se řetězova sada všechno co bylo potřeba ted mě zlobí jen volnoběh :)
3.5.2021 v 13:42 | Nahoru | #9
FiZzeR> výfuk střili jak jebly ale tam by problém bejt neměl napada mě jen ta jednotka,zkusim zvyšit otačky ještě a uvidím
3.5.2021 v 13:48 | Nahoru | #10
david1998 píše: FiZzeR> výfuk střili jak jebly ale tam by problém bejt neměl napada mě jen ta jednotka,zkusim zvyšit otačky ještě a uvidím
Pokud střílí, může to být chudá směs, čili falešnej luft. Nebo taky podpálený ventily, to by taky sedělo (ale to by dělalo spíš po ohřátí než za studena).
Takže před servisem to dělalo taky, nebo nevíš protože to teprve skládáš? Leze to z tebe jako z chlupatý deky. A za tepla už to funguje normálně?
Zkus ten svůj elaborát z prvního příspěvku napsat česky, mohlo by to pomoct
Naposledy editováno 03.05.2021 13:49:07
3.5.2021 v 14:02 | Nahoru | #11
FiZzeR> děla to i za tepla i za studena po tom co se to ohřeje cca 2-3 minuty jede to normalně a klepe tam šileně v motoru co klepnuti to kolisani otaček ještě to muže byt čidlo vahy vzduchu to děla lidem střilelo jim to hrozně kolisaly otačky zasilam video jsem natočil předchvíli
motorka je poskladana komplet :)
3.5.2021 v 14:13 | Nahoru | #12
david1998> To klepání taky ukazuje na chudou směs.
Váhu vzduchu to nejspíš nemá, spíš to bude mít MAP senzor (senzor tlaku vzduchu v sání), obvykle do něj vede hadička z jednoho nebo více válců, buď rovnou nebo přes různý plastový bazmeky. Je to zapojený, není tam někde nějaká díra? Synchronizaci podtlaků/obtoků jsi dělal? Nejsou povolený nebo urvaný příruby pod klapkama?
3.5.2021 v 14:16 | Nahoru | #13
FiZzeR> kouknu na to se známym to jediné jsme si řekli že to udělame až přišti zimu
3.5.2021 v 14:24 | Nahoru | #14
Nepoškodil jsi při přehazování výfuku lambdu? Než motor dosáhne provozní teploty, lambda se při přípravě směsi jednotkou ignoruje
3.5.2021 v 14:32 | Nahoru | #15
dával jsem si pozor
3.5.2021 v 14:34 | Nahoru | #16
FiZzeR> hlavně jak to jede tak tomu nic nechybí de si to krasne za plynem po ubrani plynu je z toho minomet a při zastavěni pomalu fichtl který zdechne 1 z 5 semaforu na volnoběh
3.5.2021 v 19:42 | Nahoru | #17
Já bych taky zkusil natankovat N95.
4.5.2021 v 09:20 | Nahoru | #18
Napadá mě volnoběžný ventil, jestli není poškozen a pak špatně reguluje směs. Jinak u tohoto peklostroje bych aplikoval odstup od kupní smlouvy z důvodu skryté vady.
4.5.2021 v 09:36 | Nahoru | #19
CB600> Vše je už udělame včetně tlumiču :) nebudu mu to vracet v top stavu teď řešim jen ty ventily
4.5.2021 v 13:34 | Nahoru | #20
Skús tam dať ten origo výfuk. Homologizácia výfuku a vyjadrenie Yamahy nemusí byť záruka.
4.5.2021 v 13:47 | Nahoru | #21
srnka1010 píše: Skús tam dať ten origo výfuk. Homologizácia výfuku a vyjadrenie Yamahy nemusí byť záruka.
Stačí ho na zkoušku trochu přicpat. Je to teda dost pofidérní konzerva, celkem mě překvapuje že by to bylo homologovaný
4.5.2021 v 14:11 | Nahoru | #22
FiZzeR> Nějaké homo to má, ale jak píšou na stránkách MIVV , tak jenom s katalyzátorem, a jak prozrazuje obrázek, tak taky se dvěma DB killerama
4.5.2021 v 15:17 | Nahoru | #23
Ja bych řekl že to někde přisava falešnej luft jak tady někdo psal...
Yamaha MT-07 fórum (nejen)pro majitele [1 ... 28, 29] Yamaha MT-07, Yamaha MT-07 Moto Cage, Yamaha XSR 700... SuperSic58 852 Dnes v 08:50 eMnatřetí
MT-07 laděný výfuk a chipování Yamaha MT-07 TadeasHarty 14 8.5.2021 v 16:38 TadeasHarty
Mt07 2021 akrapovic Yamaha MT-07 ShortLie 11 19.4.2021 v 07:04 eMnatřetí
MT07 obtižné řazení vyšších rychlos... Yamaha MT-07 xadros 3 13.4.2021 v 20:45 Quad
Yamaha MT - 07 (2015-17) Zkušenosti Yamaha MT-07 Honzik006 8 9.4.2021 v 01:16 eMnatřetí
