megamoto_dunlop_kveten
Speedy vše pro chopper Přidat reklamu
Téma: Jak sundat spodek vidlice
2.5.2021 v 18:47
Ahoj, potřeboval bych poradit jak sundat tenhle kus vidlice. Koupil jsem vidle kde byl tenhle spodek prasklej. Tak sem z bazose sehnal jinej spodek vidle, ale prodavajici mi to poslal i s trubkou...
Jak nejlepe to dostat dolu? Nahrat? Nerad bych to zlomil.
(Fotka je pujcena z netu)
1 reakcí na tento příspěvek Jak sundat spodek vidlice
2.5.2021 v 19:12 | Nahoru | #1
Obvykle je tam zavit s lepidlem, tzn ohrat. Je dobry mit neco kam upnes trubku a neposkrabes/nerozmackas ji
A nejvetsi problem je, ze to cele bývá zajištěné cervikem. Problem je, ze ten cervik nekdy poškodí zavit v trubce a ta pri vysroubovani poškodí tu patku - takze to tam pak nedrží, tece atd... je to takova loterie, nekdy se podari, nekdy ne, lidi co delaji vidlice maji na to ruzne finty a pripravky.. ale pokud to jde vsichni se tomu radeji vyhnou
(reakce na) Jak sundat spodek vidlice
3.5.2021 v 09:06 | Nahoru | #2
assassin> Takže to prostě zkusím a buď to bude ok nebo to poteče... Koukal jsem na to a červíka jsem nikde neviděl.
3.5.2021 v 09:13 | Nahoru | #3
A proč to neprohodíš celý? Ta trubka je z jinýho modelu, nebo je křivá?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak sundat spodek vidlice
3.5.2021 v 09:59 | Nahoru | #4
FiZzeR> Z trubky je luk. Takže potřebuju ten spodek sundat a našroubovat na svoji trubku která je ok.
3.5.2021 v 18:50 | Nahoru | #5
Zkusil bych na tý s křivou trubkou, tu trubku řiznout flexou a zkusit nějak vmáčknout do sebe kleštěmi. A na té tvé pak lehce vzít ten spodek flexou a pak třeba zkusit sekáčem pár ran.
3.5.2021 v 19:18 | Nahoru | #6
Jedlissek> hodně podrobně, jsem to popisoval v tomto vlákně, od př.7 pokud opravdu tvá vidlice, nemá zajišťovací červík, tak to bude o to víc zalepené a bude to chtít o to víc nahřát...
https://www.motorka...mp;pgr=1#goto4956786
3.5.2021 v 20:50 | Nahoru | #7
PETARDAK> Popsany to je hezky.. cervika sem nevidel, takze asi nema. Ale uplne nevim kde ho presne hledat
3.5.2021 v 21:45 | Nahoru | #8
Jedlissek> na tvé foto, je obvykle z vnitřní strany (jako od kotouče) v černé části, cca 15-20mm od hrany přechodu do "stříbrné" trubky...
6.5.2021 v 07:35 | Nahoru | #9
V manuálu o tom zmínka není?
6.5.2021 v 08:05 | Nahoru | #10
maspe> tohle se standardne vubec nemeni. Myslim, ze petardak to popsal dostatecne. Co vim tak lidi co delaji tlumice se tomu vzdy radeji vyhnou, protoze v urcitem procentu pripadu se vyskytne nejakej problem a pak se to obtizne resi.
Výběr přilby na GSX-R 600 Suzuki GSX-R 600 ernestino 25 17.4.2021 v 13:45 radi5
Pirelli Diablo Rosso III vs Pirelli... [1, 2] Suzuki GSX-R 600 OldRider71 32 14.4.2021 v 10:30 meti
Jakou sestku na okruh Kawasaki ZX-6R Ninja, Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 zelva0007 19 27.3.2021 v 06:16 Oťař
GSXR 600 K7 C046 + netočí nad 14k ot Suzuki GSX-R 600 GsxrLuky 1 23.3.2021 v 17:47 assassin
Dokazal by mi nekdo otestovat CDI Suzuki GSX-R 600 TTTony 6 16.10.2020 v 05:37 StiefTomas
