Na cesty
Speedy Přidat reklamu
Téma: YZF R6 - 2003 - NOK start
30.4.2021 v 20:31
Ahoj vsem,
Prosim o radu.
Problem:
-Kdyz otocim klickem zacne tlakovat cerpadlo (OK)a roztoci se ventilator (NOK)
- Kdyz startuju, tak zhasnou budiky a vymazou se hodiny/trip 1 a 2
Nameril jsem na baterii: 12,5 V
Napeti pri nastartovane moto: 13,8 V
Muzete mi prosim poradit, co muze byt spatne?
Diky za pripadne rady?
30.4.2021 v 21:38 | Nahoru | #1
Koukni na pojistky, dělalo mi to taky (jen na FZS) a pojistka pro budíky byla asi trochu zoxidovaná, po výměně se už nic nenulovalo.
EDIT: teda větrák se mi nespouštěl.
Naposledy editováno 30.04.2021 21:40:10
1 reakcí na tento příspěvek YZF R6 - 2003 - NOK start
30.4.2021 v 21:43 | Nahoru | #2
Predpokladam, ze jsi tech 12,5V meril na baterce normalnim multimetrem, cili “na prazdno”. Normalne by to bylo OK, ale bakterie muze mit uz veliky vnitrni odpor a na samotny start to pak nestaci. Bud zmerit zatezovym voltmetrem a nebo si pujcit jinou baterku a zkusit => tim vyloucis/ potvrdis baterku.
Dalsi problem muze byt nekde v prechodovem odporu. Baterka muze byt dobra, ale treba kostrici drat a nebo ten k rele starteru muze mit zaoxidovane kontakty. povolit a rozebrat vsechny tluste draty, vycistit a znovu peclive slozit => tim vyloucis prechodove odpory (akorat bacha, pred rozebiranim kontaktu odpoj baterku)
A posledni je ten vetrak - sam o sobe ma dost veliky prikon a tim ze hned jede, tak baterii, ackoliv je dobra, sebere tolik energie, ze uz neutahne starter, respektive mozna klesne napeti natolik, ze CDI uz neda jiskru do svicek. To zjistis jednoduse tak, ze odpojis ventilator, aby se netocil (nebo vytahnes jeho pojistku pokud ma). Pokud to nastartuje normalne, tak vis ze je to vetrakem. A ted proc se toci ? Je to 2003, takze karbec bez zadneho sloziteho EFI apod. ? V tom pripade bych cekal, ze vetrak je jen tupe spinan termospinacem. To treba na favoritech/filckach cas od casu odeslo - oprava jednoducha, vymontova, zahodit a namontovat novy
(reakce na) YZF R6 - 2003 - NOK start
1.5.2021 v 04:58 | Nahoru | #3
Johny_Servis> jen tak se ptám.ty rozvážíš hajzly a ploty?
1.5.2021 v 06:28 | Nahoru | #4
Vetrak se roztoci nejspis proto, ze tam bude jednotka od Ignitechu. Oni to takhle maji.
1.5.2021 v 10:13 | Nahoru | #5
tusím chyba v budíku , tam je zdroj ktery drží udaj v paměti jako stav najetych km
1.5.2021 v 10:32 | Nahoru | #6
Ahoj, diky vsem za rady.
Dneska jsem vyndal pojistku pro ventilator a zkusil nastartovat a budiky zhasnuly stejne. Kdyz jsem pojistku dal zpet a vyndal si relatko (ocistil jsem kontakty konektoru a prostriknul) tak jakmile zapnu zapalovani tak relatko cvaka, takze snad to tak ma byt - jednotka si myslim, ze asi nebude original, musim jeste proverit, jestli neni od Ignitechu. Proveril jsem startovaci rele, ocistil zoxidivane kontakty, ale taky bez zlepseni. Tak zkusim jeste baterku.
1.5.2021 v 16:26 | Nahoru | #7
VlaHa> Bejvavalo, proc se ptas?
13.5.2021 v 10:24 | Nahoru | #8
Johny_Servis> Jen podle nicku
13.6.2021 v 10:24 | Nahoru | #9
Tak jsem vymenil baterku a budiky uz neproblikavaji pri startu, takze parada
Chcipa Yamaha YZF-R6 lukiyama 2 28.7.2021 v 18:42 lukiyama
Zapsání míň kw do tp Yamaha YZF-R6 Doomguy 27 28.7.2021 v 04:22 Allann
Yamaha r6 nejede,dusi se po par kil... Yamaha YZF-R6 lukiyama 17 27.7.2021 v 19:50 lukiyama
Quickshifter dynojet, vymenim tazny... Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1 Tomgurtler 3 18.7.2021 v 13:16 disk
Zdecha čas od času Yamaha YZF-R6 Koty9999 5 5.7.2021 v 21:34 Mnozka
