Téma: praská pojistka
20.4.2021 v 21:05
Hezký večer. Stále mi praská pojistka potkávacích a dálkových světel. Vyměním, ujedu pár kiláků a je fuč.Myslím, že nejspíš navštívím nějaký servis, protože elektrice vůbec nerozumím. Třeba však někdo z vás poradí, kdy i lajk to zvládne opravit. Díky a mnoho šťastných kilometrů v letošní sezóně. Jo, jedná se o Suzuki 650 v-strom
praská pojistka
20.4.2021 v 21:31 | Nahoru | #1
To může být více faktorů;
1) jaký dáváš žárovky, co předepisuje výrobce nebo silnější?
2) Pojistku dáváš stejnou hodnotu jaká má být ?
Jestli ano tak někde vzniká přechodový odpor (zkrat na tvrdo to nebude, to by pojistka vylétla hned), a může tam být pokles napětí a roste odběr proudu.
Prošel bych kabeláž jestli není někde zmáčklá, lehce porušená. Koukni i do objímek jestli nejsou poškozené nebo není tam nějaká oxidace. Ale prošel bych jako první kabeláž.
praská pojistka
20.4.2021 v 23:05 | Nahoru | #2
Tak jsem se díval tady do manuálu a pojistky jsou tam dvě . Pozice 1 a 2. Pálí se obě??
Tak ,jak jsem psal v SZ. Proti zdi,pustit světla,točit řidítkama, propérovávat předek a někde se to projeví.
praská pojistka
20.4.2021 v 23:15 | Nahoru | #3
Bylo by potřeba mít měřák a jako první změřit jestli to nepřebíjí. Při chodu motoru by jsi měl naměřit max 14,5V.
Pokud tam bude víc,tak to může pálit velký žárovky. Malý to vydrží. Musel by se vyměnit regulátor.
1 reakcí na tento příspěvek praská pojistka
21.4.2021 v 06:23 | Nahoru | #4
Chlapi děkuji, odpoledne na to mrknu a dám vědět, pokud něco zjistím. Ještě jednou děkuji.
praská pojistka
21.4.2021 v 08:05 | Nahoru | #5
U auta to dělá taky regulátor napětí. Asi to bude stejný.
(reakce na) praská pojistka
21.4.2021 v 08:30 | Nahoru | #6
droman2> Nemáš náhodou zapojen USB port a jeho měnič na vodiči pro světla?
praská pojistka
21.4.2021 v 10:59 | Nahoru | #7
zene to robil zmrseny konektor objimky ziarovky. Proste sa vykvedlal a pri kvalite ciest sa to sem-tam dotklo kostry a vyskratovalo to. Presiel som celu kabelaz, dodatocne upravil a zaizoloval a cajk. Uni33 to vsak napisal v tom spravnom postupe a doporucil by som to urobit ako pisal on.
21.4.2021 v 11:35 | Nahoru | #8
Nejdriv vymen zarovky, kdo vi jak dlouho tam jsou
praská pojistka
21.4.2021 v 14:24 | Nahoru | #9
Tak ti povimmuj příběh, Vstrom 650. Rozdělej na pravé rukojeti jak je startovací čudlík kryt, tam jsou 4 kontakty 2 na startování a dva na světlo přes to jezdí kontakt který při startování odpojuje světlo, tam se to rádo vipaluje a zkratuje, můj příběh
praská pojistka
21.4.2021 v 17:35 | Nahoru | #10
Rady č. 1; 3; 5; 8 neber v úvahu, ty psali asi opravdoví odborníci (hlavně tu první, když v obvodu vznikne přechodový odpor, klesne proud obvodem a rozhodně se nespálí pojistka, akorát žárovky budou málo svítit, protože na nich bude menší napětí, ty další pindy o přebíjení jsou taky vtipné, při přebíjení se kromě ničení baterky, řídící jednotky pálí většinou žárovky a né pojistky, to jsou ti experti, co nedokážou přečíst dva a půl řádku dotazu a pochopit ho).
Máš tam někde zkrat, který není trvalý, ale nejspíš se projeví při jízdě vlivem otřesů. Někdy se to hledá dost blbě, asi bude někde prodřená izolace na kabelu, pokud to budeš hledat sám, tak si místo pojistky zapoj žárovku (libovolnou dvanáctivoltovou, tak do 21 W), vyndej ze světlometu ty žárovky, které přestanou svítit po spálení pojistky, zapni světla a zkoušej hejbat řídítkama, kabelovejma svazkama, přepínat tlumený a dálkový a při tom sleduj žárovku, co je místo pojistky (ideální by bylo k té žárovce zapojit ještě piezo - sirénku s vlastním budičem, pak by byl slyšet i velice krátký zkrat, na který žárovka nemusí stihnou zareagovat), když se žárovka rozsvítí, tak došlo ke zkratu a tím bys měl mít upřesněné místo toho zkratu, kdybys to zkoušel s pojistkama, tak bys jich mohl spotřebovat moc.
23.4.2021 v 07:47 | Nahoru | #11
KubaLC8 píše: Nejdriv vymen zarovky, kdo vi jak dlouho tam jsou
To je rada nad zlato, tobě když zestárnou žárovky, tak začnou přepalovat pojistky?, nebo je měníš preventivně, aby k tomu nedošlo?
zkušenosti V-Strom 650XT Suzuki DL 650 V-Strom pepíno4 8 22.4.2024 v 21:27 škvára18
Motovýlet Suzuki DL 650 V-Strom BTerier 10 14.3.2024 v 15:44 biosák
Znáte kurt linder - motocentrum - L... Suzuki DL 650 V-Strom Stromowner 23 16.2.2024 v 20:26 Edyk
Osadenie Air-boxu Dl-650 Vstrom 2014 Suzuki DL 650 V-Strom Bocik13 4 13.2.2024 v 16:49 Bocik13
Kompresní poměr vs prémiový benzín [1, 2, 3] Suzuki DL 650 V-Strom zahadnytajemny 72 23.1.2024 v 09:43 Krautkopf
