Téma: Fazer Fz1 kód chyby 48
19.4.2021 v 19:23
Ahoj,
potřebuji poradit, Fazer Fz1 hlásí kód chyby 48 a přestaly fungovat klapky na sání. Už jste někdo měli podobný problém a co tomu bylo? Klapky se neotevírají ani po zapnutí zapalování. Při otočení klíčku by se klapky měly otevřít a zavřit, to se však neděje a svítí žluté grilované kuře.
Díky mocza rady.
19.4.2021 v 19:55 | Nahoru | #1
servisní manuál říká co?
19.4.2021 v 20:09 | Nahoru | #2
Kod 48 -sledovani provozuschopnosti snimacu - skontroluj vsetky kable ktore vedu ku vstrekom a k servomotorceku- mohol sa pokazit aj samotny motorcek ale to by bolo to najhorsie... najskor kabelaz pozri...
1 reakcí na tento příspěvek Fazer Fz1 kód chyby 48
20.4.2021 v 09:18 | Nahoru | #3
Ahoj, jak píše zjezd projdi kabeláže jako první, neměl jsi sundanou nádrž a airbox při servisu?
Měl jsem něco podobného na R6 závada na volnoběh to blafalo ale nic víc a příčina - vstřikování má svoji samostatnou pojistu spojenou s větráky 7,5A ( možná se z hlavy pletu) takže to bylo ono a jak jsem ji spálil? Při montáži baterky a její pomoci s kabely z druhé baterie jsme si škrtly o španý pól odpálili pojistku a hledali následně závadu .......
jinak u Yamahy máš možnost když rozpojíš kabeláž tak měřením dle manuálu se dostaneš k hodnotám odporu a ty srovnáš s manuálem aby jsi vyloučil třeba ten servomotorek ... ten se jen tak nepokazí ;)
Naposledy editováno 20.04.2021 09:18:55
(reakce na) Fazer Fz1 kód chyby 48
20.4.2021 v 15:19 | Nahoru | #4
Koukal jsem na to, takže nádrž dole i s aiboxem. Klapky se po otočení klíčku neotevřely . Pak jsem lehce pohl nějakým šroubkem co byl žlutou barvou zakáply, jen asi o milimetr a začlo to fungovat, pak se to ale zase posralo. Když to chvíli fungovalo tak po otočení klíčku to klapky otevřelo a zavřelo, ale pak to vydávalo takový divný bručivý zvuk. Naposled to fungovalo asi 60 km a teď už to svítí furt a klapky se nehýbou.
22.4.2021 v 19:32 | Nahoru | #5
maxx> Pravdepodobne si pohol so snimacom polohy klapiek... stym si hybat nemal! Ta zlta farba tam nie je pre srandu.. oznacuje ako to bolo nastavene z vyroby, tak ako som uz pisal bud mas problem so samotnym servom alebo niekde v kabelazi.. kazdopadne odnes to do servisu nech si to nepokazis, ps pozri hlavne tie poistky...
22.4.2021 v 21:36 | Nahoru | #6
Řešil jsem něco podobného na své bývalé FZ1. Zahraniční fórum mne navedlo na konektor, nepamatuji si přesně, který to je, ale myslím, že u toho motorku na klapky. Stačilo rozpojit konektor, vystříkat kontaktolem a vičistit. Pak už bylo po problému.
30.9.2025 v 18:43 | Nahoru | #7
Ahoj, mam taky Fz1, pri cestecz Rumunska se mi rozsvítil motor, kontrolka, a byl jsem bez výkonu, jelo to na 4, ale mělo to tak 30 kw.(((
Kdyz zhasla, okamžitě to zase letělo. Dělalo mi to potom každou chvíli, teď po rijezdu to jede zase jako blázen, muzou to být ty klapky?
Diky
25.1.2026 v 12:49 | Nahoru | #8
Ale no tak, nikdo nic?
FZ1 Fazer cukani plynu Yamaha FZ1 Fazer Upwithraaz 8 4.2.2026 v 13:47 Bundes
držák bočních kufrů FZ1 fazer Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N Lutor 13 23.9.2025 v 07:56 Lutor
Bridgestone Battlax S21 vs S22 Yamaha FZ1 Fazer Super-Ňuf 21 13.9.2025 v 15:30 Supermotojunkie
zadní tlumič pérování na Yamahu FZ1... Yamaha FZ1 Fazer Boss.trx850 7 25.8.2025 v 00:56 radi5
oprava power commander 3 USB Yamaha FZ1 Fazer Tomidlo 16 7.8.2025 v 18:51 assassin
