Téma: Speed triple 2011 bere olej
17.4.2021 v 14:37
Zdravím pánové. Minulý rok v zimě jsem pořídil speed tripla 2011...letos vyměnil olej s filtrem, najeto na něm mám nějákých 1250km, kontroloval jsem stav oleje a k mému zděšení měrka suchá, doléval jsem cca. 0,5l. Předchozí majitel tvrdí, že od výměny do výměny nic nedoléval...???
Dával tam castrol 10W40 s Militec 1...já dal Motul 300V 10W40...
Motorka nekouří, motor není špinavý, pod motorem žádně louže...
Poradí někdo na co se mám připravit? Přeji pěkný den
17.4.2021 v 15:03 | Nahoru | #1
Možná že to bude tím
www.motorkari.cz/tema/
17.4.2021 v 17:29 | Nahoru | #2
Jestli to výrobce umožňuje, tak zkus 15W-50, pojezdi a uvidíš. Zatím bych to pozoroval.
17.4.2021 v 17:46 | Nahoru | #3
Triple, alespon 2009, ma mit 15W50. Samozrejme jako vsechny motorky tak mas v manualu nejaky rozsah a 10W40 se tam taky vejde.
Pul litru na 1250km je strasne moc. Tak bych si tipl nasledujici. U Tripla se meri hladiva se ZASROUBOVANOU merkou. Pokud jsi tak neucinil, pak se muze zdat, ze tam dost oleje chybi a mas ted v motorce pul litru navic. Za coz ti motor nepodekuje. Tim zacni.
V opacnem pripade ti to bere olej vrchem nebo spodem a bude to bud za par nebo za hodne tisic.
Good luck.
17.4.2021 v 17:48 | Nahoru | #4
Koupil jsem si 10W40 na dolití a už mám koupenou 15W50 na další výměnu, ale myslím si, že tím to nezachráním...
Jinak hladimu měřím se zašroubovanou měrkou
Naposledy editováno 17.04.2021 18:27:16
17.4.2021 v 19:25 | Nahoru | #5
300v, jak bylo zde uvedeno, nemá žádné čistící aditiva... proto ho pokaždé vyleješ prakticky čistý. Je určený na víkend na trati a ven z motorky. Jen tlumočím a věřím tomu.
1 reakcí na tento příspěvek Speed triple 2011 bere olej
18.4.2021 v 23:19 | Nahoru | #6
Normální spotreba oleje u staré motorky...pořád lepší než kdyby to bralo litr na 1000 km : ))
(reakce na) Speed triple 2011 bere olej
19.4.2021 v 01:55 | Nahoru | #7
2stroke> Stará vrána to je, ale měl jsem třeba R1 02 a tam jsem do výměny snad ani nedolejval....
23.4.2021 v 09:49 | Nahoru | #8
Speed je háklivý na strašně moc věcí, které ovlivňují směs, pak se jednoduše může stát, že je moc bohatý a vymývá olej. Je tam laďák? Byla provedena úprava palivové mapy k laďáku? Kolik má najeto? Kdy byly vyměněné svíčky/filtr atd atd.
675 nám tak žrala deci na 200 kvůli svíčkám
1050 mi žrala ve vysokejch otáčkách protože byla špatně naladěná - moc bohatá
23.4.2021 v 12:21 | Nahoru | #9
MaraVFR> Laďák tam je, bylo to prý na brzdě a udělaná mapa přímo k němu. Najeto 85k, je po rozvodech, seřízení ventilů, výměna svíček
24.4.2021 v 02:27 | Nahoru | #10
čau tet jsem řešil podobný problém koupil jsem novej ladak remus motorka by sežrala travu po cestě ukrutny strileni olej taky mé spadnul uz jsem v home podmínkách nevedel co dál tpsl posran. vložka db Killer vrátila +-spotřebu originál a motor ok olej mam speeda2011 stejně mam domluvenou brzdu
Naposledy editováno 24.04.2021 02:49:09
24.4.2021 v 11:07 | Nahoru | #11
jon> Takže říkáš vrátit Killer a zkusit znovu brzdu?
19.5.2021 v 22:38 | Nahoru | #12
Mě zkušenosti jsou že je aspoň můj 2009 na olej docela háklivý. Po laborovani jsem koupil Mobil1 15w50 a najednou řadila jak když jsem jí koupil a spotřeba oleje je teď cca 3 deci na 2500 km. Killer tam nemám. Ale asi to taky zkusím
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 Dikobraz 10 20.4.2024 v 20:49 Marty_B
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple blážič 11 7.4.2024 v 13:49 JMan
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple vr46. 4 3.4.2024 v 22:44 Valve
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple ST4Marc 47 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík
