Téma: Vypadle sedlo ventilu na krosce
13.4.2021 v 20:10
Ahoj,
už jsem si tady přečetl pár diskuzí ohledně opravy vypadlého sedla ventilu, ale ani jedna se netýkala přímo krosky. Chtěl bych se proto raději poradit konkrétně ohledně mého případu.
Mám Yamahu YZ 250F r.v. 2004. Chtěl jsem udělat generálku hlavy, tak jsem do ní vrazil 15 000 a až po ní jsem zjistil že mi vypadává sedlo ventilu. Nechtěl bych proto pokud možno kupovat druhou hlavu.
Takže krátce "Je možné a rozmuné to opravit?"
Dlouze - pod sedlem jdou vidět sváry, takže to už někdo navařoval a opravoval. Jak to nejlépe opravit? Dá se koupit širší sedlo? Nebo je možné vysoustružit nové? Z jakého materiálu? Znáte někoho na severní Moravě, kdo se tím zabývá?
Případně mám to zkusit jen znovu zalisovat a zaklepnout jak to udělal někdo tady v té diskuzi?: https://www.motorka...mp;pgr=0#goto9649140
Pro úplnost ještě uvedu, že je tam 5 ventilů (prej to málokdo chce dělat) a dával jsem ocelové ventily a pružiny.
Přikládám i fotky.
Předem děkuji za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Vypadle sedlo ventilu na krosce
13.4.2021 v 20:57 | Nahoru | #1
no to je pekny, ale to sedlo nevypadne jen tak pronic, zanic... nekde bude praskla hlava a proto doslo k uvolneni sedla, ze ho zastudena muzes vytahnout. divim se, ze jsi na to neprisel pri tom generalkovani hlavy, kdyz jsi treba zrovna to sedlo brousil. Respektive firma ktera to delala. A trochu mi unika jak muze stat generalka hlavy na crossku (takze jednovalec) 15000kc a po takove generalce vypadava sedlo... jsem z toho nejak zmateny
muzes mi prosim jen pro zajimavost napsat co vsechno se na te hlave generalkovalo za takove prachy?
Naposledy editováno 13.04.2021 20:57:49
13.4.2021 v 21:54 | Nahoru | #2
Ta svíčka je taky nějaká moc dlouhá.
Hledej někoho takového: https://www.opravyhlavmotoru.cz/
(reakce na) Vypadle sedlo ventilu na krosce
14.4.2021 v 07:01 | Nahoru | #3
cuir> Sedlo nevypadlo za studena, ale za tepla. Ted jak tam drzi, tak ho ani nevytahnu. Hlava uz mozna byla praskla, kdyz to tam je varene. Co se tyce generalky, tak 5000 me stala jenom origo nova vyfukova vacka, protoze jako prvni se zlomil automaticky dekompresor a kvuli toho jsem se vubec do te generalky poustel.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vypadle sedlo ventilu na krosce
14.4.2021 v 07:05 | Nahoru | #4
Kohlstein> Diky. Ten odkaz uz jsem videl v jine diskuzi. Jen jsem cekal jestli tady nekdo treba neprida osobni zkusenost.
14.4.2021 v 08:28 | Nahoru | #5
Já jsem nechával dělat dvě hlavy tady http://www.opravyhlav.cz/ , hlavy nebyly poškozené, pouze repas. Výměna vodítek, gufer, zabroušení ventilů. Vždy bez problémů, akorát to je na 1 - 2 týdny.
14.4.2021 v 09:41 | Nahoru | #6
Raiko píše: Kohlstein> Diky. Ten odkaz uz jsem videl v jine diskuzi. Jen jsem cekal jestli tady nekdo treba neprida osobni zkusenost.
Když ono se to normálnímu člověku na normální mašině nebo na normálním autě nestane Otázka prvotního výběru ...
Edit - ale zase chápu, že člověk se občas pustí do akce, která smrdí průserem od okamžiku, kdy ho ta věc poprvé napadla.
Naposledy editováno 14.04.2021 09:43:44
14.4.2021 v 09:50 | Nahoru | #7
Cuir: ono to muze byt dost penez v materialu, 5ventilu, 5pruzin neco stoji... treba na krosku TM450 stoji pruziny na jeden ventil cca 2500,- tzn 10tis jen za pruziny :D
Naposledy editováno 14.04.2021 09:57:15
14.4.2021 v 11:11 | Nahoru | #8
Ještě že mám TM 250 4t, na ní mě origo pružina ventilu stála 220kč
14.4.2021 v 14:10 | Nahoru | #9
Fic6 píše: Já jsem nechával dělat dvě hlavy tady http://www.opravyhlav.cz/ , hlavy nebyly poškozené, pouze repas. Výměna vodítek, gufer, zabroušení ventilů. Vždy bez problémů, akorát to je na 1 - 2 týdny.
Tam jsem si nechaval generalku delat (vymena ventilu, zabrouseni, gufera, zarovnani). Na sedla mi ale rovnou rekl, ze to mi neudelaji, ze motorky bezne nedelaji (a meli pravdu, prehodili mi prostredni a krajni saci ventil, ktere majj ruznou delku . Takze tam to nema ani smysl resit.
14.4.2021 v 14:14 | Nahoru | #10
sebajs> jo tohle bylo smx450, pruziny jsou to dve, ale I tak me cena docela dostala… ani nejsou titanovy.
14.4.2021 v 14:19 | Nahoru | #11
Kohlstein píše: Když ono se to normálnímu člověku na normální mašině nebo na normálním autě nestane Otázka prvotního výběru ...
Muj prvni ctyrtakt. Nechal jsem si poradit. Od mnoha lidi jsem slychaval, at si koupim 4t, ze to jsou drzaky. Takze v pocatku by me ani nenapdlo ze to muze zajit tak daleko.
Prdetim jsem mel same 2t, opravoval jsem, ale podstatne levneji ...
14.4.2021 v 14:21 | Nahoru | #12
Raiko> no nevim kroska z roku 2004 je fakt pravek, to je div, ze to jeste jezdi. Ja bych se bal nakupu kazde jete 2504t krosky… kdyz vidim kdo a jak na tom jezdi…
14.4.2021 v 19:00 | Nahoru | #13
Normální porucha způsobená malým přesahem. Buď opravář po zavaření té praskliny a obrobení hliníku použil původní sedlo, nebo nově vyrobené sedlo udělal s malým přesahem. Každopádně se mu tam dobře vkládalo... . Reklamuj!
Chce to dobře změřit díru v hliníku, stanovit přesah a vyrobit nové sedlo z nástrojové oceli. Přesah za studena takový, aby se průměry sedla a jeho sezení srovnaly při rozdílu teplot cca 150 st. C. (Hliník 150st, sedlo do ledničky - 0st.)
Rutinní práce pro každého hlavaře...
14.4.2021 v 23:24 | Nahoru | #14
V Ostravě je známý Študent...kontakt si dohledas - Študent opravy hlav motorů...
15.4.2021 v 00:40 | Nahoru | #15
Promoto Vlašim, p Janouš. Hlavy opravuje Jawa Divišov, ?
9.6.2021 v 20:05 | Nahoru | #16
Ahoj,
tak po odmlce se sem vracím, abych to uzavřel. Zanesl jsem to teda ke Študentovi. U něj mi vyrobili nové sedlo s přesahem a zalisovali za STUDENA (trvalo to 16 dní). Raději 2x jsem se ujišťoval, že to znovu nevypadne, když to zalísují za studena. Zaručili se že by nemělo. I se zabroušením do sedel za to chtěli 400Kč (To zabroušení jsem jim vysloveně říkal ať nedělají, kromě toho jednoho, protože to bylo nedávno dělané, ale co už ... musel jsem zas brousit podložky). Složil jsem to, projel cca 45minut a zatím drží, takže doufám že to tak i zůstane. Ještě překontroluji ventilové vůle a doufám že na to dlouho nebudu muset sahat.
Díky všem za přínosné příspěvky.
Kolko oleja do Raptora 700 Yamaha YZ 250F Keizr 2 22.9.2023 v 12:30 Krautkopf
Yamaha yz250f 2005 jaký olej do tlu... Yamaha YZ 250F jindra1000 21 26.3.2023 v 09:38 kakasek
Yamaha YZ250F 2001 Problémy startov... Yamaha YZ 250F Eris 1 18.11.2022 v 12:13 ja1
Motokros hobby Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250, KTM 250 SX, Honda CRF ... vojtano91 19 19.1.2022 v 19:13 assassin
Yamaha Yz 250f, po umytí nestartuje Yamaha YZ 250F cokee 3 8.11.2021 v 14:29 cokee
