Na cesty
Téma: Přefrézování (srovnání) Kárterů
Dobrý den, zháníme obráběče frézaře v okolí okresu Kroměříž .Jedná senám o srovnání Kárteru dosedacích ploch na Jawa 350/640 děkuji za nabídky.
Blokovaní uživatelé: macgyver55
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přefrézování (srovnání) Kárterů
16.4.2021 v 12:12 | Nahoru | #121
V_i_c_i> TOS- Hulín zde se informuj :https://www.toshulin.cz/kontakt/oddeleni/
1 reakcí na tento příspěvek Přefrézování (srovnání) Kárterů
16.4.2021 v 12:28 | Nahoru | #122
Anti>
TOS PR 20
Pilu mám a je funkční a po tom co jsem renovoval svěrák a předělal odměřování úhlů nedám na ni dopustit. Jen ji už celkem rychle padá rameno když je vypnutá. To je problém v okamžiku kdy přenastavuji úhel řezu.
Komplet hydrauliku a dalších pár věcí mám navíc. Takže tu co mám navíc si chci připravit a pak ji jen vyměnit. Protože vždy když jsem pilu rozebral tak jsem jak na potvoru potřeboval něco řezat.
Jenže se mi nelíbí ten píst co jsem vytáhl. Za prvé mi nejde šetrným způsobem sundat z hřídele a za druhé je lehce šišatý. Mno a když už to mám rozebrané tak není problém vyrobit nový. Na výbrus seru, nesehnal bych kroužky (45x3) a navíc válec po vyčištění kovovým rounem vypadá dobře.
Naposledy editováno 16.04.2021 12:31:13
16.4.2021 v 12:29 | Nahoru | #123
NOKIAMIN píše: V_i_c_i> TOS- Hulín zde se informuj :https://www.toshulin.cz/kontakt/oddeleni/
Díky, napsat tam můžu. Ale opravdu se PR 20 dělala v Hulíně? Nebyl to Vansdorf, Žebrák nebo co já vím kde všude TOS byl?
16.4.2021 v 12:47 | Nahoru | #124
V_i_c_i> Co je to lehce šišatý? Doporučuju vůli 0,02-0,03mm.
16.4.2021 v 13:01 | Nahoru | #125
V_i_c_i> To opravdu netuším ale jednoho člověka sem znal cose zabíval těmito stroji a dělal tam ve vívoji jenže sním už bohužel nejsem v kontaktu sory!
Já osobně bych doporučil zavolat tam a oni to musí vědět přesně kdese ta mašina vyráběla a poradit.
Zavolej ještě dnes dokud tam sou a je pátek a mají dobrou náladu Jinak at se daří.
16.4.2021 v 13:20 | Nahoru | #126
Kohlstein píše: V_i_c_i> Co je to lehce šišatý? Doporučuju vůli 0,02-0,03mm.
To je přesně ta tvoje doporučená vůle Je to 0,02mm na průměru. Respektive v prostřední části je ten píst o tenhle rozměr menší.
16.4.2021 v 13:24 | Nahoru | #127
Jinak pár fotek pro zpestření a odlehčení tématu.... svěrák frézován na doma postavené CNC fréze, vedení broušeno na magnetce
16.4.2021 v 14:57 | Nahoru | #128
V naší TOSce mám kamaráda. Zkusím se zeptat. Ale u nás se dělají převodovky.
16.4.2021 v 14:59 | Nahoru | #129
Anti píše: V naší TOSce mám kamaráda. Zkusím se zeptat. Ale u nás se dělají převodovky.
Dík, to by jsi byl zlatej. Ta dokumentace co se dá na netu sehnat řeší jen klasickou údržbu. A tady si netroufnu něco navrhovat. Je to nízkotlaký, tak aby to vůbec fungovalo kdyby to bylo trošku víc fest....
16.4.2021 v 15:09 | Nahoru | #130
vici> to jde vlastne o valec- tlumic? zkusil bych udelat novej pist, jako je v tlumicich I s tim "pistnim krouzkem" z tlumice - daji se koupit a bypass s jehlou stelovatelnej, ze si naladis rychlost klesani. aby to nemuselo byt vse extra presne tak tam nalejt nakej hustej olej ala m2t …
teda pokud se s tim chces babrat, jinak to pujde hotove poridit jako nahradni dil na pasovku bomar/pilous
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přefrézování (srovnání) Kárterů
16.4.2021 v 15:16 | Nahoru | #131
assassin píše: vici> to jde vlastne o valec- tlumic? zkusil bych udelat novej pist, jako je v tlumicich I s tim "pistnim krouzkem" z tlumice - daji se koupit a bypass s jehlou stelovatelnej, ze si naladis rychlost klesani. aby to nemuselo byt vse extra presne tak tam nalejt nakej hustej olej ala m2t …
Mají to vymyšlený pěkně. Ten hydraulickej systém co se týká ovládání musela dávat dohromady nějaká hlava a moc upravit nejde. Hustý olej je špatný, má to spousty drobných kanálků. Tady se držím jejich staré specifikace J4.
Je tam čerpadlo co má dva pístky a jde to do ovládání které jde do toho válce. A tam to buď pumpuje olej nad píst nebo upouští pod pístem a podle toho ta pila klesá nebo se zvedá. Mno a pokud je navíc v režimu řeže (silně nebo slabě, plynule nastavitelné) tak ještě při vratném pohybu přizvedává rameno....
Dělník jako prase. Jen v tom mém už prostě ten tlak nevydrží tak dlouho jak bych si představoval.
Píst má tři klasické kroužky a ten co mám v té náhradní hydraulice má ještě jednu drážku. Někdo tam nacpal dva O kroužky. Já mám v plánu tam nechat udělat omegat.
A to by bylo aby to nešlapalo. Jen nevím jakou vůli by správně ten píst měl mít. Rychlost pohybu minimální a teplota bude víc závislá na nevytápěné stodole než na tom jestli to řeže.....
E: Pochybuji že na to ještě někdo dělá náhradní díly. Jinak bych ten píst klidně koupil.
Naposledy editováno 16.04.2021 15:17:09
16.4.2021 v 15:18 | Nahoru | #132
Pro predstavu....
A rozebirani da taky zabrat. Jak na hlavu tak i na silu.
Naposledy editováno 16.04.2021 15:19:17
16.4.2021 v 15:52 | Nahoru | #133
vici> jo jasny tak to je uplne neco jineho nez jsem mel na mysli. tak to nic.
16.4.2021 v 15:55 | Nahoru | #134
assassin píše: vici> jo jasny tak to je uplne neco jineho nez jsem mel na mysli. tak to nic.
Me to bylo jssny. Taky bych si predstavil jako prvni system dnesnich pasovek...
Tak dejte hlavy dohromady a poradte tu vuli.
16.4.2021 v 16:02 | Nahoru | #135
V_i_c_i> myslis, ze to blbne, protoze uz je ojetej pist? ja bych asi udelal novej na to tesneni co se pouziva na pisty dnes, dal treba dve za sebe … to uz musi utesnit. pistu samotnemu bych klidne nechal desetinu vuli.
16.4.2021 v 16:07 | Nahoru | #136
assassin píše: V_i_c_i> myslis, ze to blbne, protoze uz je ojetej pist? ja bych asi udelal novej na to tesneni co se pouziva na pisty dnes, dal treba dve za sebe … to uz musi utesnit. pistu samotnemu bych klidne nechal desetinu vuli.
Pada to, protozu ujde tlak tim pistem a rozvadecem. Doufam, ze vetsinu ma za nasledek ten valec a ne ten rozvadec. To bych se asi posral to nejak opravovat. Ja mel puvodne v umyslu ho tam i nechat a jen prekrouzkovat a nacpat tam ten omegat do te jedne drazky. Ale nedokazu ho vysroubovat z te hridele. Ta je totalne v riti. Vyrezla. Takze ta tesnit nebude urcite a nechci aby to bylo zablity olejem. A spolehat na to ze v pile mam stejny v lepsim stavu spolehat nechci. Jsem rad ze to reze a na tohle mam cas a klid.
E: A nemam tucha jestli tem dnesnim tesnenim nevadi ty vyvrty do valce co jdou z rozvadece... Proto u tech trech krouzku chci zustat. Ja uz tu masinu do konce zivota neutaham kdyz byla delana do prumyslu...
Naposledy editováno 16.04.2021 16:09:42
16.4.2021 v 16:31 | Nahoru | #137
V_i_c_i> past vedle pasti. I tak bych to zkusil jak pisu, asi bych teda udelal I novou pistnici (koupis v metrazi) … ale muze to skoncit jako prukopnictvi slepych ulicek no...
pridat tam tesneni by mohlo byt taky v poho. ted nevim co myslis tim omega.... to je ten teflonovej krouzek a pod nim nbr okrouzek? to by myslim taky mohlo fungovat.
16.4.2021 v 16:40 | Nahoru | #138
Netusil jsem ze se da koupit pistnice v metrazi. Dik za info.
Jinak omegat je tohle a udelaji ti ho na miru.
16.4.2021 v 16:44 | Nahoru | #139
V_i_c_i> jo tak to myslime oba to same. pistnice koupis uplne v poho, ani to neni moc drahy. staci hledat hydrauliku .. sittech, antosovsky.cz ti vyrobi pistnici podle vykresu, hydraulics.cz …
kdyztak 12mm tu mam prebytky, ale tam bude asi vic...
Naposledy editováno 16.04.2021 16:44:54
16.4.2021 v 17:00 | Nahoru | #140
V_i_c_i> Řekl bych, že v dnešní době pásových pil, kdy se těchto pil jako máš Ty každej zbavil, máš velkou naději sehnat starší ale funkční píst s hydralikou.
16.4.2021 v 18:41 | Nahoru | #141
FJRPEPA píše: V_i_c_i> Řekl bych, že v dnešní době pásových pil, kdy se těchto pil jako máš Ty každej zbavil, máš velkou naději sehnat starší ale funkční píst s hydralikou.
Ve stejnem stavu v tom lepsim pripade. A hlavne kvuli tomu nebudu kupovat ingot tezkej 500kg. Staci kdyz nekdo tu pilu proste jen na rok odstavi a vse to zarezne. A malo kdo to pred odstavenim zakonzervuje.
Diky ale to mam za sebou. Kde si myslis ze jsem vzal tu druhou hydrauliku.
16.4.2021 v 22:01 | Nahoru | #142
V_i_c_i píše: ...Píst má tři klasické kroužky a ten co mám v té náhradní hydraulice má ještě jednu drážku. Někdo tam nacpal dva O kroužky...
Dva o-kroužky v jedné drážce nemůžou těsnit. Tam asi musí být x-kroužek. Mateza
JAWA 350/640 sekundární řetěz [1, 2] Jawa 350/640 Mahin 37 17.6.2021 v 21:30 Jirin350
Přední vidlice Jawa 350/640 Smitas 5 10.6.2021 v 09:15 kuba350
Jawa 350/640 výfuk Jawa 350/640 sekáčmagor 6 27.4.2021 v 08:37 kuba350
Znaceni pistu jawa (almet) Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/640, Jawa 350/3... goldas85 3 10.4.2021 v 06:48 goldas85
Čz 350 vs Jawa 350 [1, 2, 3] Jawa 350/640, ČZ 350/472 xBaryk 65 23.12.2020 v 18:48 zelinar22
