Téma: RSV 1000 mille rv 2000 nevypína spojku
11.4.2021 v 15:55
Čaute, tak sa zas na vás obracia s pomocou na mojej rsv 1000 r.v. 2000 mám problém so spojkou, cca 500km sa mi zdalo že spojka zaberá neskoršie a neskoršie, dostalo sa to do štádia že už na páčke bolo cítiť odpor len posledný 1-1,5cm od úplneho stlačenia, vybral som spojkový valček a vyzerá že gumička naňom je ok (nikde mimo nebola brzdovka) ak som piest držal rukou tak tiež páčka mala odpor až na konci, čiže otázka znie dá sa nejako vyskúšať páčka? prípadne mám hladať chybu niekde inde, ďakujem
11.4.2021 v 16:19 | Nahoru | #1
Čau, u mňa na huske tá brzdovka tiekla do motoru. Tie isté príznaky, až spojka prestala úplne vypínať. Pomohla až nová gumička a odvzdušnenie injekčnou striekačkou zospodu. Gumičku som kúpil v obchode na guferá Teda gumička=O krúžok. Rozmer som nevedel tak som nakúpil za pár centov všelijaké a skúšal , prepočítaval podľa priemerov , až som trafil na správnu. Ale rozmer som zabudol, už. Mám tam spojku Brembo. Možno máš bordel hore v spojkovom valci. Tá páčka musí po uvoľnení mať voľný chod, aby sa piestik v hlavnom spojkovom valci mohol vrátiť na začiatok.
12.4.2021 v 09:43 | Nahoru | #2
Ahoj a spojková pumpa je v pořádku? Tlačí?
12.4.2021 v 11:51 | Nahoru | #3
Sáhni zespoda na spojkový prasátko, pokud budeš mít mokrou ruku, je to těsnění na pístku (AP8106935), notorický problém RSV. Pokud mokrou ruku mít nebudeš, máš to jenom zavzdušněný. Vyměnit kapalinu (je v tom brzdovka - dej tam nějakou lepší DOT4, třeba RBF600).
Naposledy editováno 12.04.2021 11:52:00
12.4.2021 v 13:03 | Nahoru | #4
FiZzeR viem o tom valčeku a aj tesnení a práveže je to tam úplne suché a aj som to odvzdušňoval a keď som zbadal že je kvapalina úplne čierna tak som ju aj vymenil a stále to isté
sseba1 no túto možnosť neviem vylúčiť preto som sa aj v prvom príspevku na konci pýtal či sa to dá nejako vyskúšať
Naposledy editováno 12.04.2021 13:04:34
12.4.2021 v 15:28 | Nahoru | #5
Nemáš ještě v páčce červík, který určuje jak daleko páčka začne zabírat na pístek? Zkus ho dotáhnout cio nejvíce dovnitř... Může se stát, že se povoluje a pak mačkáš jen málo.
1 reakcí na tento příspěvek RSV 1000 mille rv 2000 nevypína spojku
15.4.2021 v 08:21 | Nahoru | #6
este ma napada, ci ti neodchadza jednosmerny ventil na podtlaku k antihopu ktery je na spojke. teoreticky by mohlo byt aj to
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) RSV 1000 mille rv 2000 nevypína spojku
15.4.2021 v 10:13 | Nahoru | #7
Ti_rex píše: este ma napada, ci ti neodchadza jednosmerny ventil na podtlaku k antihopu ktery je na spojke. teoreticky by mohlo byt aj to
Ne. Propadání spojky je stopro problém v hydraulice. (už jen proto, že je to brembo )
15.6.2021 v 06:15 | Nahoru | #8
FiZzeR>
jo je to mozne
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 208, 209] Aprilia RSV 1000 WenCa 6248 28.2.2024 v 16:15 doveda
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 lukasst 9 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr
Metzeler Sportec M9RR zkusenosti Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 15 29.12.2022 v 17:29 assassin
Conti road attack 4 vs pirelli ange... Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 13 15.7.2022 v 16:52 Supermotojunkie
