Téma: Nastavení předních vidlic Aprilia Tuono 1000
11.4.2021 v 12:10
Zdravím, nedávno mi na Tuonu vytekly tlumiče, hodil jsem to do servisu, kde udělali repas a výměnu oleje. Motorka se pěkně zpevnila a bylo to poznat. Jde mi o to, že jsem se po projížďce chtěl podívat na nastavení komprese a odskoku a nastavit je dle manuálu a z toho vycházet a tehdy jsem si všiml, že šroubky od komprese mají rozdílnou výšku, srovnal jsem to dle fotky když jsem moto přivezl a tehdy byly ve stejné výšce, při úplném zašroubování je na levé vidlici šroubek pěkně vidět a na pravé zajede dovnitř. Dle manuálu jsem tam hodil 1,25 otočky od zašroubování, nicméně mám obavy, že rozdílná výška bude mít rozdílný efekt na každé vidlici. Chtěl bych se tedy zeptat, jestli se s tím někdo setkal, co to způsobuje a jestli se to dá napravit?
Díky za odpověď
Díky za odpověď
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení předních vidlic Aprilia Tuono 1000
Čau, najjednoduchšie je zájsť do servisu, kde to robili, a konkrétne k tomu, čo to robil a s ním sa poradiť čo a ako.
Ináč, teda, nechcem strašiť, ale je tu jedno vlákno o skurvených vidlách so značkového servisu. Aj z fotkami a popisom ako ich do...li. Idem ho pohľadať, nedávno to tu bolo.
PS: kua, neviem to nájsť, asi to bude chlastom, bolo to o Honde VFR a maník ju kúpil, s tým že má tvrdé vidly a oni ajhľa boli dojeb..né po servise, asi. Od servisu mal aj blok. No, držím palce, aby to tak nebolo aj u teba.
Naposledy editováno 11.04.2021 14:44:38
Já to mám stejně. Na RSV R gen 2 mám stejné tlumiče jako ty. Vysledoval jsem podobný problém, jako máš ty. U mě byly dokonce různé rozsahy na jednotlivých vidlicích. Tak jsem to zanesl klučinovi, co se specializuje na podvozky. Řekl mi, že různé rozsahy nejsou problém. Zašroubované je zašroubované. Povoluješ kolik potřebuješ a že na jednom můžeš natočit ještě jednu otáčku a na druhém třeba jen půl, není prý problém.
No, nechal jsem to tam, a když jsem si to odvážel, tak to bylo v podstatě stejné. Každý má jiný rozsah. Už to ale neřeším.
Moc jsem ti asi nepomohl, ale aspoň jsem se podělil se zkušeností
Nahore neni komprese, ale odskok. Jednu poskladali s povolenym stelovakem odskoku a jednu s pritazenym. Pri finalnim skladani se cele "vicko" sroubuje na cartrgrige dokud se tycka neopre o spodni pistek... na funkci to nema vliv, ale vypada to pekne na chuja...
E: jestli budes mit cestu, tak se stav, ti to srovnam
Naposledy editováno 13.04.2021 13:12:24
Úprava svodů - Aprilia Tuono 1000 '04 Aprilia Tuono 1000R | JeyJey80 | 4 | 20.1.2023 v 19:20 JeyJey80 |
Nejde vykalibrovat Gi-Pro Aprilia Tuono 1000R | honzaVTR | 9 | 21.6.2022 v 10:11 Danis |
Tuono dusí se Aprilia Tuono 1000R | Paul-ch | 5 | 23.4.2022 v 22:49 Paul-ch |
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... | Michal.R6 | 19 | 27.3.2022 v 00:38 nazram |
Proč je nikdo nechce Aprilia Tuono 1000R | Modra_Vafle | 13 | 3.3.2022 v 18:19 pies |
