revit_duben_motozem
Téma: TP jawa
7.4.2021 v 09:26
mám dotaz ohledne tp jawa 50
chci delat stk ale nemam technicak ale motorka je prihlasena na zemreleho (30 let zpet) mam starou spz slo by nejak nekde nejak vyzvednout technicak
Naposledy editováno 07.04.2021 09:29:04
TP jawa
7.4.2021 v 09:42 | Nahoru | #1
Ne.
TP jawa
7.4.2021 v 10:53 | Nahoru | #2
udelat nový tp pro stk může jen majitel nebo dedic
1 reakcí na tento příspěvek TP jawa
7.4.2021 v 12:06 | Nahoru | #3
Zdarec ,taky sem to řešil, jestli dohledas jeho manželku a bude ochotná do toho jít tak to pude. Jestli bude souhlasit, dá ti plno moc že ju můžeš zastupovat, pak musíš poslat žádost na okresní soud o projednání dodatečné vložení do pozůstalosti...(pár telefonu pak e-mailu) po měsíci to úředníci dají do kupy. Pak se to dostane k notáři kam musíš jít aj s pozůstalo doneseš všechny papíry od těch všech věcí, zaplatíš nějaký procento z kupní smlouvy notáři a des na úřad to přepsat jo a to ještě musí být značka v evidenci, před 10 Rokama+-vyřazovali z evidence
Naposledy editováno 07.04.2021 12:09:12
TP jawa
7.4.2021 v 14:18 | Nahoru | #4
Dělal jsem nedávno dva pincky přes notáře a v rodině.
Dědic nemusí být jen manželka a součinnost všech zúčastněných je nezbytná, žádných pár telefonů to neřeší. Jeden z oprávněných dědiců musí podat žádost k soudu, ten to přidělí dle místní příslušnosti notáři na kterého se můžeš s dědicem rovnou obrátit pokud nemáš ponětí o jaký proces jde. Projednávání u dvou notářů mě trvalo cca rok od podání žádosti k soudu. Po nabytí právní moci rozhodnutí notáře klasicky EK, registr, zelená karta atd. Hledej, bylo to tady už 1000 x a je to řešitelné. Podle nového sazebníku si notář vezme minimálně už 2.000 + jeho náklady (mě to ještě stálo 600 ) .
Předem si zjisti zda jsou doklady vůbec živé i když se žádné úřední čistky se nekonaly to je jen kachna, která se nevím, kde se vzala, což potvrzuje můj případ kdy majitelé zemřeli už před cca 35 a 40 lety.
Jiná cesta k získání duplikátu TP nevede, ale vidím, že jestli je ti skutečně 15 tak nejsi pravděpodobně způsobilý k výše uvedenému a ani na registru se s tebou nebudou bavit a jestli ti pomůže rodič.....
Naposledy editováno 07.04.2021 15:30:29
7.4.2021 v 15:13 | Nahoru | #5
To je pravda všechno, jenom já si to dělal všechno sám, dali me plnou moc k vyřízení,a délka vyřízení byla tak 2 měsíce aj s notářem, asi neměli co dělat úředníci. A k těm techničákum.. mám ještě dva na Chrchla a ty neso
v evidenci, na úřadě řekli že ty starý neaktivní vyřazovali... proto sem to psal, tak nevím
(reakce na) TP jawa
7.4.2021 v 15:38 | Nahoru | #6
Kral111> a jak by poznali neaktivní TP? To by jako poškodili možné majitele či dědice? To je na soud, který bys snasno vyhrál.. Dnes sice už i v registru vozidel vidí "živého" majitele, ale nemohou předjímat jak probíhá možné i desítky let probíhající dědictví. Při digitalizaci dat z papírové evidence se na to v devadesátkách prostě někde vybodli, toť i má zkušenost, protože jeden ze strojů postrádal některé informace v registru.
Naposledy editováno 07.04.2021 15:41:22
(reakce na) TP jawa
7.4.2021 v 17:15 | Nahoru | #7
Kral111> Než toto, tak bych toho fichtla radši polil benzínem a zapálil ...
7.4.2021 v 19:27 | Nahoru | #8
Kohlstein>
Mozna ma tazatel submisivne masochisticke sklony ze chce jeste dnes jezdit na teto urazce slova motocykl.
Budu se opakovat, ale za nas jina moznost nebyl a museli jsme na techto hruzach jezdit a mit dnesni moznosti, kdy se da za 30 tisic koupit treba yuki 125 (4takt, elektronicke zapalovani, starter, 5qalt, kotoucove brzdy = tehda absolutne nedostupna motorka snu), tak nevaham ani 10 vterin. Fichtl leti hned do srotu a jde se koupit motorka
7.4.2021 v 20:15 | Nahoru | #9
Ještě je možnost to výhodně střelit nějakému sběrateli fichtlů, který má jeden techničák, jednu pojistku, a všechny ty hrůzy vybavil pro snadnější provozování jednotným štítkem a na rám nasekal jednotné výrobní číslo.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TP jawa
8.4.2021 v 06:37 | Nahoru | #10
Kohlstein píše: Ještě je možnost to výhodně střelit nějakému sběrateli fichtlů, který má jeden techničák, jednu pojistku, a všechny ty hrůzy vybavil pro snadnější provozování jednotným štítkem a na rám nasekal jednotné výrobní číslo.
Na rám fekála netřeba sekat, stačí štítek, na fekálu není z výroby číslo na rámu vyfekalizováno. Až někde uvidíš fekála, opiš si rz a číslo na štítku nech vyrobit značku, udělej štítek a vesele jezdi, při kontrole řekneš že si doklady zapoměl doma a pohůdka.
TP jawa
8.4.2021 v 08:23 | Nahoru | #11
motorka nemusí být vůbec v elektronické evidenci, která je vedena několik desítek let
co vím z papírových karet DI VB se záznamy postupně přepisovali na DI policie do nového el. systému, který byl napojen na evidenci obyvatel, pokud nebyla na kartě správně vyplněna adresa nebo chybělo rodné číslo systém to neuložil...
Bez TP se proto ani nedá zjisti kde by teoreticky mohla být nějaká papírová karta k motorce uložena....registračních míst je cca 206
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TP jawa
8.4.2021 v 08:44 | Nahoru | #12
kafeacigaro> jj, jízda s vozidlem bez značky, vlastně trvale vyřazeného z provozu (po novém vozidlo zaniklé), jo to bude tak 7 bodíků a ŘP na rok do čistírny + k tomu nějaká mastna pokuticka...
Mekanyk - chrchla si nech na pole, začni chodit na brigádu a kup si něco, co může jezdit legálně
8.4.2021 v 11:19 | Nahoru | #13
2stroke píše: kafeacigaro> jj, jízda s vozidlem bez značky, vlastně trvale vyřazeného z provozu (po novém vozidlo zaniklé), jo to bude tak 7 bodíků a ŘP na rok do čistírny + k tomu nějaká mastna pokuticka...
Asi neumíš číst, nic o ježdění bez značky jsem nepsal, tak si to zkus přečíst ještě jednou a pak začni psát moudra.
8.4.2021 v 12:24 | Nahoru | #14
kafeacigaro píše: Na rám fekála netřeba sekat, stačí štítek, na fekálu není z výroby číslo na rámu vyfekalizováno. Až někde uvidíš fekála, opiš si rz a číslo na štítku nech vyrobit značku, udělej štítek a vesele jezdi, při kontrole řekneš že si doklady zapoměl doma a pohůdka.
No to je možná ok do doby než se stane nějaká nehoda...
(reakce na) TP jawa
8.4.2021 v 13:09 | Nahoru | #15
Spazik> Dělal si zkušební jízdu před koupí nějakej Fero Morgoš ti to nabízel ke koupi a nebo vemeš roha
(reakce na) TP jawa
9.4.2021 v 19:41 | Nahoru | #16
Johny_Servis> Ještě, že takhle neuvažovali všichni. To už by nám z historických věcí nezbylo vůbec nic. Já to nekritizuju, mladí prostě ke starým věcem nemají vztah. Mít a zrestaurovat veterána každého nebaví. Je to dost práce a peněz. Hodit to do šrotu je hned a bez nákladů. Ale jak píšu je to každého věc a názor.
TP jawa
9.4.2021 v 21:18 | Nahoru | #17
Kdysi cca 10 let jsem chtěl takhle oživit starou jawu. Majitel po smrti a žíjící manželka s dětma. Mám dodnes tp, značku. Bohužel je není dohledatelná v reg. Od 50tejch let bez žádnýho zápisu a ve finále dědicové řekli ne , i když mi manželka dala plnou moc.
TP jawa
10.4.2021 v 13:21 | Nahoru | #18
Milos1> Hele musis to videt v kontextu. Pokud se bavime o jo veteranu jak pises, tak neni problem jej udelat tzv. “Pro muzeum”, potom neni treba vubec resit doklady a nebo kdyz uz to ma jezdit, tak na “V” znacky.
Ale ... tazateli je 15 let - on to chce na bezne “produkcni” jezdeni a mysli si o tom co chces - toto dnes uz fakt ne. Radim tazateli opravdu dobre a sam na to po po par letech prijde. Bud muze porad opravovat nebo bude jezdit na relativne moderni masine, podle me je mnohem cennejsi se dobre vyjezdit, nez umet u krumplu nastavit kladivko- to je dnes uz naprosto zbytecna znalost, asi jako kdyz se bude ucit programovat v pascalu.
To mu samozrejme nebrani si udelat veterana, ale k tomu nemusi slozite resit papiry a muze to mit jako hobby na nekolik let...
(reakce na) TP jawa
10.4.2021 v 23:54 | Nahoru | #19
kafeacigaro píše: Asi neumíš číst, nic o ježdění bez značky jsem nepsal, tak si to zkus přečíst ještě jednou a pak začni psát moudra.
Jj, hele...když kluk narazí na blba, jako že je to dost pravděpodobné, tak ho v tom vykoupe...RZ se samozřejmě dá nechat vyrobit, proč ne...ale zatím jsem neviděl takovou, která by vypadala jako ta, kterou dostaneš na DI...tzn. a pokud chlupatej pojme podezření, že vozidlo je označeno nelegální RZ, je to jízda bez SPZ (RZ)...co z toho plyne to asi sám víš...a Dušín fakt nejsem - na fekalu jsem ujel chlupatejm i s 5ti letou dcerou před sebou, asi tak...
Jawa 50 vape Jawa 50/23 Mustang malík2 9 12.4.2021 v 21:19 kafeacigaro
Hlava z babetty 210 na pionýra 21, ... Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, Jawa 50/23 Mustang, ... Honza_DT 4 9.4.2021 v 17:09 ja1
Spojková tyčka Muatang Jawa 50/23 Mustang Davsa 16 7.4.2021 v 16:38 Jenda68
Dellorto Jawa 50/23 Mustang FICHTLEM 5 5.4.2021 v 17:53 Frantas
Jawa Mustang filtr sání Jawa 50/23 Mustang svalovec1 4 3.4.2021 v 09:48 Johny_Servis
