megamoto_duben2
vše pro chopper Přidat reklamu
Téma: Jak dlouho nechat stát v nádrži benzín s olejem
6.4.2021 v 14:23
Zdravím, chtěl jsem se zeptat - jak dlouho lze nechat benzín namíchaný s olejem ve dvoutaktních motorech? Prostě se nepodaří vždy všechno projet, pak tam něco zbude a zase nechci dávat dalších 5l nového s olejem, když ho celý neprojedu. A nebo po zimě k tomu přidat zase nějaký olej a jet dále? Tankuji klasiku N95 na Benzině a do něho Denicol Super 2
1 reakcí na tento příspěvek Jak dlouho nechat stát v nádrži benzín s olejem
6.4.2021 v 15:10 | Nahoru | #1
Namíchanej benzín s olejem do sekaček, mám od konce sezony, takže října, do začátku sezony, takže květen a normálně ho v květnu doleju a sekačky pracují bez problému a tak to dělám již přes deset roků.
6.4.2021 v 15:30 | Nahoru | #2
Natankuj Vervu nebo Maxxmotion100 bez lihu a nebudeš muset řešit.
Natural je s lihem a proto do sebe natahuje vodu ze vzdušné vlhkost. Po dvou měsících začne degradace tohoto "benzínu" a začne korodovat vše kovové, začnou se vylučovat pryskyřice, včetně toho, že olej začna ztrácet mazací vlastnosti. V uzavřeném plastovém kanystru to vydrží půl roku, horší je to v plechovém. Když chceš mít jistotu, nech jednou za půl roku na pumpě o padesátikorunu víc. A jestli je to do kývačky, tak rozhodně nenechávat N95 v nádrži a v karburátoru, a když už, tak z karburátoru před odstavením vyjet a nádrž naplnit po hrdlo!
6.4.2021 v 16:04 | Nahoru | #3
Když tuším, že delší dobu nevyjedu, tak dám plnou 100 oktanů. Při první jízdě pak pro dobrej pocit přileju trochu oleje a prokvrdlám. Nikdy s tím nebyl problém. Je pravda , že 95 může zasvinit karburátor - to už jsem viděl a že namíchaný olej v benzínu časem degraduje. S tím jsem ale nikdy problém neměl. Zas na druhou stranu Jawa je něco jiného než něco vysokootáčkovýho.
(reakce na) Jak dlouho nechat stát v nádrži benzín s olejem
6.4.2021 v 16:35 | Nahoru | #4
FJRPEPA píše: Namíchanej benzín s olejem do sekaček, mám od konce sezony, takže října, do začátku sezony, takže květen a normálně ho v květnu doleju a sekačky pracují bez problému a tak to dělám již přes deset roků.
Já to dělám cca 30 let a beru v potaz, že složení paliva je dnes jiné. Po sezoně mi v cca 12 používaných motorkách, sekačkách, pile, křováku atd. vždy něco zůstává a babrat se s každým nemám čas. Vždy na jaře bez problémů motory natočím. Ono spíše záleží na podmínkách skladování strojů. Pokud stojíš ve studeném nevětraném prostoru tak se výskyt vody v nádrži rapidně zvyšuje. Já vše parkuju v suchu, kde v zimě teplota drží těsně nad bodem mrazu.
6.4.2021 v 18:08 | Nahoru | #5
Loni v létě jsem vytáhnul tři roky stojící sekačku MF 70 v domnění , že je prázdná nádrž , jaký bylo překvapení , že je plná , benzín jsem vylil do kýble a kupodivu ani nesmrděl , tak jsem do něj pro klid v duši jen nalil znova olej a šla , jen teda kouřila , do všech zweitaktů míchám 1:50 červený olej od stihla a benzín co se kde namane , křoviňák i pily hodím na podzim do stodoly , na jaře nastartuju , nikdy naštěstí na jaře problém nebyl
6.4.2021 v 18:34 | Nahoru | #6
Hele nikdy se mi za rok ani dva neježdění benzín nezkazil - mícháno s olejem. O to netankuji premiové palivo
6.4.2021 v 19:28 | Nahoru | #7
Po delsi odstavce cmrdnu do nadrze trosku vic oleje a pri dalsim tankovani dam premiovy palivo..vic neresim a nemam s fikem problem-pevne verim ze tyhle motory schroupnou hodne
6.4.2021 v 21:35 | Nahoru | #8
za rok nic, ale po dvou a více to úplně sejme nádrže,..jedna varianta je že to zrezne, druhým způsobem to zešlemovatí do pudingvosku což je brutal šit!
7.4.2021 v 01:45 | Nahoru | #9
pisu sice toto kade tade ale na jesen natankujem plnu a pridam aj olej a na jar dam este trochu
oleja do benzinu
pre istotu
ktm v manuali pise miesat priamo pred pouzitim a je tam uvedene ze by sme nemali pouzivat mix starsi ako tyzden koli tomu ze niektore oleje sa rapidne odburavaju/rozkladaju
Dôležitú úlohu v životnosti dvojtaktného motora hrá dĺžka používania zmesi, najmä oleja. Preto si vždy poznamenajte, kedy ste olej s benzínom miešali. Zmes radšej rieďte v menšom množstve, pretože olej postupom času stráca svoju účinnosť. Všeobecne platí, že by sa nemala používať zmes staršia pol roka
Ještě horší může být situace u dvoudobého motoru. U něj se používá směs paliva pro dvoutaktní motory. Benzin se zpravidla míchá s olejem v poměru 50:1, případně 25:1 (benzin:olej). Záleží na výrobci motoru. Ve starém benzinu se však olej správně nerozpustí, což může vyústit až v zadření motoru
pred niekolkymi rokmi som mal 4 roky stary benzin bez oleja co bol v nadrzi a rozriedil som ho 40 litrami cerstveho benzinu a auto nemalo problem
7.4.2021 v 11:22 | Nahoru | #10
Hlavně bych místo Denicolu Super a obyč N95ky bych to udělal obráceně... Lil Vervu 100 a třeba Mogul TS/TSF/Alfa 2T Lavio Motosynt 2T a podobně. Denicol do jawy je zbytečnost.
7.4.2021 v 18:18 | Nahoru | #11
ahoj,pokud jde o plnou syntetiku,tak směs nejde moc dlouho skladovat.polosynťák ano,ale s benzinem 98,nebo100 oktanů.já to řeším vypuštěním do plast.kanystru a v nové sezóně postupně přidávám k novému bezinu.mám motorové rogalo a tam není radno riskovat vysazení motoru.
7.4.2021 v 18:51 | Nahoru | #12
7 měsíců určitě - mám vyzkoušeno - píši dva roky. https://www.motul.c.../products/stabilizer
7.4.2021 v 21:34 | Nahoru | #13
Natural 100 s Mogulem TS. 1 ku 25. Každý podzim v listopadu. A každý březen bez problémů nastartuju. Garáž nemám, motorka stojí v podstatě venku. Jawa 250 pérák.
8.4.2021 v 06:26 | Nahoru | #14
Verva 100 už není palivem první volby, alespoň ne pro mě. Od ledna má E10, takže pro moji Aprilii je to nekompatibilní palivo Kamarád dělá servisáka u jedné hodně známe Švédské firmy na zahradní techniku. Musel bych se ho zeptat, jak přesně to je, ale již po měsíci dochází k degradaci oleje namíchaného v benzínu. Já nikdy nenechávám dlouho namíchaný benzín s olejem, snažím se ho co nejvíce vyjet na konci sezóny... Jak u 2t, tak u 4t mám nadrže plastové, takže je mi to celkem jedno., na jaře doliju čerstvoučkej a přidám olej. Nikdy to po zimě neprovozuji s 1/2 roku namíchaným olejem, vždycky přidám novej s olejem.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak dlouho nechat stát v nádrži benzín s olejem
8.4.2021 v 09:12 | Nahoru | #15
Marut> Pleteš si hrušky a jabka a pak tady plácáš nesmysly o nekompatibilitě. U Vervy 100 se sice nezveřejňuje složení, ale dá se předpokládat, že se neliší od Maxxmotionu, protože se dělá v Rakousku ve stejné rafinerii a dřívější testy tu shodu prokázaly.
Složení Maxxmotionu je známé, tady si najdi pdf pro produkt 431510: https://www.omv.cz/.../technicke-informace
Zařazení Vervy do kategorie E10 je čistě administrativní záležitost. Lih tam může být maximálně jako malá kontaminace z přepravy a skladování, obsahuje 10-17% ETBE.
8.4.2021 v 11:36 | Nahoru | #16
Beranidlo píše: Marut> Pleteš si hrušky a jabka a pak tady plácáš nesmysly o nekompatibilitě. U Vervy 100 se sice nezveřejňuje složení, ale dá se předpokládat, že se neliší od Maxxmotionu, protože se dělá v Rakousku ve stejné rafinerii a dřívější testy tu shodu prokázaly.
Prpesně tak, ETBE je též biosložka, která ofšem nemá tak z3,14čený vlastnosti jako líh (stačí se kouknout na toho smradlavýho dědka na hradě co to s nim udělalo).
8.4.2021 v 13:24 | Nahoru | #17
Nepletu, z emailu od Aprilie je zcela jasné, které modely jsou s E10 a to nekompatibilní doslova. Takze je to spis tvoje neznalost, nez moje hrusky a jablka a nebo potom Aprilie keca, ale spis to bude to první.
Vkládáš sem domněnku a list z OMV bych jen dodal...
Víme z GB co dělá E10 s hadičkama, těsněním nádrží a dokonce i s nádrží samotnou, netýka se to všech ročníků...
Naposledy editováno 08.04.2021 13:26:57
8.4.2021 v 13:59 | Nahoru | #18
Marut> Beranidlo nevi, ale reagovat umi staci pouzit google v jinem jazyce nez CZ. Zkus IT, EN nebo FR...
8.4.2021 v 15:53 | Nahoru | #19
Jeste je nutne dodat, ze se to tyka starsich rocniku, presne to tady vypisovat nebudu, ale da se asi rict, ze moto Aprilia od 2010 jsou zcela v pohode, i o chlup mladsi, co si pamatuji, tak rsv od 04 ok, tuono od 06 myslim taky ok, musel bych se presne podivat, ale sdeleni je plny google v AJ jak pise kolega. A dalsi placani mejch nesmyslu neni treba, takze myslim, ze takhle to staci Kdo chce, dohleda si.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak dlouho nechat stát v nádrži benzín s olejem
8.4.2021 v 18:25 | Nahoru | #20
Aby si někdo další a hloubavější nevzal Marutovo míchání hrušek a jablek za bernou minci, napíšu sem co je to E10 a E5.
E5 je palivo s obsahem lihu do 5% (zjednodušeně, protože se bere evivalent obsažených kyslíkatých látek)
E10 je palivo s obsahem lihu nebo ekvivalentů mezi 5% a 10%. Toto palivo se zavádí kvůli politickým nařízením bruselských blbů, kteří dali minimální kvóty na obsah lihu v celkově prodaném palivu.
Díky ETBE nemusí být ve Vervě nebo v Maxxmotionu ani kapka lihu, kontaminovaná ovšem je - viz megatest z roku 2014, pdf
Výše jsem dal k dispozici složení Maxxmotionu pro ČR, kde se uvádí min. 6,2% bio (pro halamu - at least 6,2% VV of biogenic components made up of ETBE and Ethanol)
Maxxmotion pro Rakousko obsahuje min. 7,4% bio. Toto přesně koresponduje s prohlášením na stránkách Benziny
Od 1. 1. 2021 jsme zvýšili podíl ETBE. Díky tomu se nám podařilo ještě zlepšit výkonnostní parametry paliva. Zároveň tak došlo k posunu maximálního obsahu kyslíku v palivu. Proto je od 1. 1. 2021 VERVA 100 na stojanech označená evropským značením E10.
Prostě jenom reklamní žvást, jako že naskočili na moderní vlnu E10, ale naštěstí bez škodlivého efektu, jako mají lihem dojebané benzíny E10/95 oktanů.
Pokud výrobce motoru napíše, že E5 ano, ale E10 už ne, tak to platí jenom pro ty lihem "obohacené" benzíny, ne pro ETBE benzíny, a je to kvůli korozi a degradaci všech materiálů, které přijdou s lihem do kontaktu.
8.4.2021 v 20:51 | Nahoru | #21
pul roku je takova +- jistota ale hrozne zalezi i na podmínkách - třeba v centrale sme nechali rok benzin a muselo se všechno rozebrat a vyčistit jak to bylo zarostly
9.4.2021 v 10:41 | Nahoru | #22
Beranidlo píše: Aby si někdo další a hloubavější nevzal Marutovo míchání hrušek a jablek za bernou minci, napíšu sem co je to E10 a E5.
sluší se poděkovat, ale prostě je to špatně, protože ta situace je taková, že kdokoliv z kluků se s tim setka a přijedou ke stojanu s E10, tak to nevezmou, ze strachu, přestože to co píšeš asi pravda bude co paliva Verva se týká..
Naposledy editováno 09.04.2021 10:41:53
Jawablázni [1 ... 3003, 3004] Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa Per... Kafi 90101 Dnes v 16:46 assassin
Přilepený válec (JAWA 250/353) Jawa 250/353 Kývačka Adrham 13 4.3.2021 v 06:08 Anti
xy Jawa 250/353 Kývačka Puschkin 0 25.2.2021 v 18:42 Puschkin
Renovace předního světlometu JAWA 2... Jawa 250/353 Kývačka Pol 1 21.2.2021 v 15:33 třiapulař
nedostatek benzínu Jawa 250/353 Kývačka ujec76 18 17.2.2021 v 20:51 cmiral
