Téma: KTM 1090 výška sedla
4.4.2021 v 19:21
Zdravím.Mam dotaz na výšku sedla . Svezl jsem se na 1190 r a od té doby nechci nic jiného jen mám obavy s mojí výškou 182 cm jestli dosáhnu v pohodě na zem. Kamarád který mi jí půjčil má 2 metry a tudíž tam měl o 3 cm vyšší sedlo než je standard, takže jsem si to nemohl pořádně vyzkoušet. V základu to má mýt 890 cm a našel jsem nižší o 2 cm tak se chci zeptat jestli jí někdo nejezdí s podobnou výškou. Podotýkám chci pouze verzi R předem děkuji za každou radu
1 reakcí na tento příspěvek KTM 1090 výška sedla
4.4.2021 v 22:00 | Nahoru | #1
Čau, teda na KTM čo píšeš som nejazdil, mám 180 cm, a jazdím aj na endure HQ TE 449, sedlo mám trochu pod pupkom, ale mám krátke nožičky. Ono to záleží od telesných dispozícii a šikovnosti. Hlavné je na to vyliezť potom to trošku sadne. Ja dosiahnem špičkami na zem. Len za sedlom mám prikvačenú lekárničku a o tú som zavadil pri zliezaní( skúsil som to pri zaklapnutom stojane) a som drbol. Ale, keď ju miluješ tak nie je čo riešiť. Napríklad, na enduro sa odporúča vyliezať a zliezť pri zaklapnutom stojane. Trošku ju nahnúť. Ja som si zvykol to mať na stojane a pomôcť si rukami sa oprieť o riadidlá urobiť takú lastovičku a šup. Skús si to niekde v bazare na to vyliezť a zliezť.
5.4.2021 v 09:30 | Nahoru | #2
Mám 170 s 890 nemám problém. Je to teda na špičku jedné nohy, ale v klidu. A to nemám nějak výrazně delší nohy.
Navíc to enduro si pod tvou váhou stejně ještě sedne.
5.4.2021 v 09:30 | Nahoru | #3
Mám 185 cm, dosáhnu na zem, ale není to nic moc. Motorka po nasednutí moc nesedne. U tebe typuju že dosáhneš tak na špičky.
5.4.2021 v 09:45 | Nahoru | #4
Ta KTM 1190 Adventure R, po nasednutí moc dolů nesedne. Pokud bych to měl porovnat tak třeba Suzuki DR 650 SE, má taky výšku sedla 89 cm, ale po nasednutí sedne dost dolů, proti KTM je to dost rozdíl.
19.4.2021 v 07:45 | Nahoru | #5
Já mám 176 a jezdím na ní na silnici i v terénu. Tvé cm navíc bych taky bral Takže by to mohlo jít Ale souhlas s ostatními komenty
(reakce na) KTM 1090 výška sedla
12.9.2021 v 16:55 | Nahoru | #6
krokoš> Mám 1090 R, tlumice nastavene na tvrdo (asfaltu moc neholduji). Mám 172 cm = musim se přesunout telem na jednu stranu abych pohodlne dosahnul jednou nohou, obe nohy na zem nedam, lizu zem spickami. Se 182 cm nebudes mit problem, pokud nemas nejak extra kratke nohy.
Popr. existuje X reseni. Napr. pokud jezdis hlavne teren, tak to mekke sedlo vymenis za sportovni, to je jednak uzsi a klidne muze byt i o 2 - 3 cm nizsi. Skvela sedla dela/ upravuje Seat Concepts (ale to sportovni neni moc na touring), Touratech dela tusim snizene o 1 cm a je trochu jinak tvarovane nebo v CR si muzes nechat splacnout original sedlo take (do 5 tis. Kc). Samozrejme kazde snizeni = mene pohodlne, vice sportovni...
Pokud nejsi pritel tvrdeho nastaveni, castecne ti pomuze mekke nastaveni tlumicu. Popr se delaji kity na snizeni ( ale kupovat si vysokou motorku a pak ji snizovat se mi moc nezda jako dobra volba).
Jaký (nad) litrový zábavný enduro [1 ... 20, 21] Yamaha XT1200Z Super Tenere, KTM 1190 Adventure R, H... KubaLC8 611 12.9.2023 v 14:57 KubaLC8
Zkušenosti s KTM 1090 Adventure R [1, 2] KTM 1090 Adventure R Mates008 58 9.8.2023 v 08:10 elovo
Odvzdušnění zadní brzdy KTM 1090 Adventure R PavelSkuhrovec 5 13.5.2023 v 21:41 PavelSkuhrovec
Maroko Duben 2023 BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1200 GS Adventure, KT... solid_snake 3 25.2.2023 v 16:35 ludmal
