Téma: plexisklo
4.4.2021 v 18:51
Dá se u nás někde koupit homologované plexi na Suzuki volusia vl 800.
Čau, dá sa kúpiť na všetko a všelijaké aké si len budeš priať. Na nete je toho plná riť. Aj homologované. Veď si napíš do vyhľadávača čo chceš , alebo popros vnúčika, ten ti to nájde. To by si ho našiel skôr ako tu na toto založil téma.
PS: dedkovský vek som si len tipol a trafil som, som génius, hahahaha. A jasnovidec.
Naposledy editováno 04.04.2021 22:06:20
1 reakcí na tento příspěvek plexisklo
mám takovej dojem že přídavné plexi nebude mít homologaci , respektive že se homologovaný nedělá - není potřeba , stejně jako u držáků kufrů , kufrů , brašen , padáků a jiných doplnků
zdenysrx6> dávajú k tomu nejaký papier, som si ho dal do motorky pre strýčka príhodu, aj to má nejakú nálepku E s voľačím, nechce sa mi to ísť hľadať. Na STK to pozrel nafotil a papierik nechcel. Pozrel aj pneu a musel som vytiahnuť lekárničku aby ju bolo vidno na kamere, a odrazku vzadu na to si potrpeli zvlášť. Ja mám myslím ten štítok-plexi GIVI, neviem presne objednané s motozem. Majú to na 100% predajcovia ošetrené právne. Na endure som kvôli tým éčkam menil smerovky. Dal som také, čo slabšie vidno, ale hlavne, že majú tie slávne éčka na sklíčkach. Hlavne, že origo zadná lampa je bez toho slávneho E, teda aspoň som to nenašiel.
2 reakcí na tento příspěvek plexisklo
blinkry to je něco jiného , tam bejt Ečko musí , na plexi musí bejt jenom ta lemovací bužírka na okraji plexi
kvuli ostré hraně , ke každému novému přídavnému plexi co sem koupil byla přiložena bužírka + návod kčemu ta bužírka slouží
the following applies to screens less than 3,5 mm in thickness : fit the edge protector strip after mounting the screen . Cut off the ends to flush fit with a pair of scissors. slide the clamping sleeves supplied over the two ends flush to the end of the strip , and clamp tight with a pair of pliers
Naposledy editováno 06.04.2021 16:55:21
zdenysrx6 píše: kvuli ostré hraně , ke každému novému přídavnému plexi co sem koupil byla přiložena bužírka + návod kčemu ta bužírka slouží
Kamaráde, nic ve zlém, ale doporučuji, než něco plácneš, tak si to nějakým způsobem ověřit. Měj se.
Zde část textu z relevantního zdroje. :
Ochranné rámy, držáky kufrů, hrany plexiskla:
- horní hrana čelního skla nebo krytu musí mít poloměr zaoblení nejméně 2 mm. Pokud tomu tak není, je nutno opatřit...........atd.
zdroj: Autoklub ČR
jake pneu Suzuki VL 800 Volusia | Ferda001 | 13 | 21.11.2023 v 07:01 Joa |
Jaký používáte motorový olej [1, 2, 3] Suzuki VL 800 Volusia | Pítrs26 | 61 | 29.8.2023 v 21:55 Sidonius78 |
Moto se zakuckáva Suzuki VL 800 Volusia | Tyr_cz | 5 | 4.8.2023 v 10:40 Tyr_cz |
jak zapojit otackomer na Suzuki vl8... [1, 2] Suzuki VL 800 Volusia | uza | 40 | 24.6.2023 v 10:31 Zdepo608 |
Nejde rucicka tachometru Suzuki VL 800 Volusia | bmatus | 9 | 21.4.2023 v 20:51 3sm |
