Přijde mi, že je to teď moc takový houpavý,(když předpokládám, ze tam ta 10W je a že tam vůbec je...,ještě jsem to tady na tom já nedělal, tak nevím...) i když je to komfortní, tak tu motorku nevyužívám na cestování, ale spíš na sportovní jízdu. Proto bych chtěl něco tvrdšího, abych mohl lépe číst silnici pode mnou a nechci, aby mi to v zatáčkách tak moc houpalo.
Najde se tady někdo, kdo to tedy zkoušel? Za předpokladu, že je vše origo? Jde mi o to, jestli by to pak třeba nebylo moc uskákaný nebo aby to už třeba nebylo moc co se týče vibrací atd...
Díky za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Zkoušel někdo dát jiný olej do tlumičů na Fazera 600 1998
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zkoušel někdo dát jiný olej do tlumičů na Fazera 600 1998
udinar píše: Klidně tam můžeš dát 15W, nic to neudělá.
Jestli jsem to dobre pochopil, tak on chce aby to neco udelalo....
jinak nemusis davat 10 nebo 15, oleje od stejne znacky by nemel byt problem michat (s repsolem 5w a 10w jsem to delal) jinak vazkozt/pomer se neda urcit tak ze 50/50 bude 12,5 ale ty stejne nepotrebujes cislo, ty potrebujes pocit..
chci aby to bylo pomalejší a tvrdší...Mám kolem 110kg a když jedu zatáčky, tak si připadám jak na trampolíně...Kor, když jedu třeba z výjezdu ze zatáčky...naložím tomu, vystřelí mi to z tlumičů jak raketa, pak mám třeba zase brzdit, jdu na brzdy a zase se to extrémně rychle propadá...
Přijde mi to prostě hrozně houpavé a takové gumové. Vůbec nic necítím pod sebou a to se mi nelíbí.
Ale to je prostě Fazer, má být pohodlný, tak se ptám, jestli to někdo nezkoušel, že by to měl třeba podobně jako já.
Chápu...
Mně jde prostě jen o to, jestli to takhle už někdo nezkoušel..
Mucha____ píše: Koudy01> Zajímavý, kolik vážíš? 80-90kg?
K tem 90. Ja nevim, jestli to je tak mozny, ale prislo mi, ze se to na serii nerovnosti chova tak, ze dva hrby za sebou dobry a treti sel uz na tvrdo. Jakoby se to nestihalo vracet.
Mucha____
pro tebe mozna nova a zaroven klicova informace...
neni olej 10W jako 10W, je potreba se ridit hustorou "cst" pri 40 a 100°C. To totiz urcuje vyslednou skutecnou husotu oleje pri provozu.
Takze postup je takovy, ze si zjisti jaky olej dava do tvych tlumicu vyrobce, nasledne si dohledej jake ma hodnoty pri zatezi a posleze muzes najit vhodny alternativni olej a nebo hustsi olej. Existuje na to mnozstvi tabulek a informaci ci prevodniku a nebo mixovacich tabulek od repsolu ci motulu a jsi tak schopen docilit pozadovane presne hustoty. Ale NIKDY se ti tohle nepodari na poprve. Vzdy je to laborovani, zkouseni a nekolikanasobne vylevani a vymenovani olejove naplne.
Navic motorka je jeden funkcni celek, takze udelat si "tupej" predek a mit original zadek je v podstate nesmysl, protoze to mezi sebou nebude fungovat a motorka bude podvozkove rozhadana. Pokud motorka nechodi na dorazy tak je naprosto irelevantni resit, ze ti neco prijde spatne, obzvlast, kdyz jak pises mas motorku X let a jeste jsi na podvozek nesahnul.
Nejprve dej vse do original stavu a az pokud ti to nebude vyhovovat, tak teprve spekuluj nad tim ze by jsi neco zmenil. Budes se divit co za sedou smradlavou kasi z tech tlumicu vylejes.
Ale jak jsem jiz psal, predni i zadni tlumice spolu musi hrat jednu pisnicku... a je jedno jestli je to mekka pisen a nebo tvrda pisen, ale musi byt stejna. Pokud predek bude vuci zadku tvrdsi nebo pomalejsi bude se ti na tom jezdit blbe.
Za me pro bezneho smrtelnika je nejlepsi default nastaveni.
Nekolikrat jsem resil strelce co mi vypraveli jake jezdi kudly... a ze potrebuji seridit podvozek. Vse je to jen o hlave...
Dojeli borci, ja jim propuzil motorku a podvozek meli sestelovanej spravne... krasne jim to synchronne chodilo...
Tak jsem vzal sroubovak a klic... potocil jsem stelovatkama a kdyz se nedivali, jsem to vratil do puvodniho nastaveni... a rekl , tak ted jsem to seridil, melo by to bejt TOP, jed se projet... borec se vratil a libal mi ruce.... jak perfektne jsem to dosteloval, ze to je presne to co potreboval.... je to jen o hlave... 90% je jen v hlave... motorka jako takova ,kdyz je v dobrem technickem stavu tak pro vetsinu beznycch silnicnich mrdalu funguje vic jak na 100% spravne a limit nejsou ani brzdy ani tlumice a ani gumy..limit je jen ridic...nic jineho.
Proto znovu pisu... dej to do defaultu a az toto ti nebude vyhovovat tak spekuluj na hustotou oleje... ale ze zkusenosti vim, ze ti to jen uskodi...a kdo pise, ze mu to pomohlo tak to nepozna a jen keca ae v hlave ma klid, protoze neco zmenil a mysli si ze vylepsil.... jezdi na rozhazenem podovozku ale citi se na nem dobre... a proti gustu...
A myslím že větší sračku z toho nevyleju než jednou z MZety po 25letech :) to jsem málem zdechnul z toho smradu...
Jinak v manualu mam pouze 10W, nic víc.
Chápu to, jen mě prostě štve jak je to strašně houpavý a fakt nepříjemný, když se chci projet...a ne, fakt žádnej střelec nejsem.
Uvidím teda, co z toho dostanu, jestli tam teda vubec neco je. Jako na prohoupnuti se to nezda...ani v jizde, neco tam bude, ale je to proste strasne mekky.
Taky to mozna bude tím, že nejsem nejlehčí. :)
Jinak měl jsem podobnej problém a borec předemnou se snažil nastavovat přední tlumiče a úplně to domrvil, jak jsi psal, motorka pak byla houpavá.
Takže vyměnit předepsanej olej a množství a nechat seřídit.
edit: Kohlstein Ti vlastně poradil naprosto správně
Naposledy editováno 25.03.2021 12:56:04
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zkoušel někdo dát jiný olej do tlumičů na Fazera 600 1998
Chápu, že to mám udělat, ale jelikož vážím víc jak většina lidí, tak jsem si říkal, že by asi nebylo na škodu je trochu přitvrdit, když vím jak se to chová.
Tak jsem nad tím dumal a říkal si jak to mají ostatní, tak jsem napsal jsem, jestli někdo obecně nedával 15W. Tot vse...
Šlo mi jen o to, jestli se sem příhlásí někdo, kdo to tak má. :)
Takže děkuju za rady, ale nepotřebuju je. I když asi všechny včetně tebe potěším, když řeknu, že jsem nakloněn k 10W a uvidím jaké to bude. Už mi tady nádherně poradil cuir, a přesvědčil mě, za což mu děkuju.
A jen pro info, jestl to někdo, jako třeba ty, pořád nepochopil, tak to s MZetou byla nadsázka a mělo to být bráno jako vtip, probíhala renovace po tom, co motorka stála přes 15 let v garáži. :)
cuir píše: Takze postup je takovy, ze si zjisti jaky olej dava do tvych tlumicu vyrobce, nasledne si dohledej jake ma hodnoty pri zatezi a posleze muzes najit vhodny alternativni olej a nebo hustsi olej.
jinak by mozna stalo za to nechat si namotat i tvrdsi pera, pokud uz chces laborovat
Mucha____ píše: Michi.RR> …
Takže děkuju za rady, ale nepotřebuju je. …
wedness píše: No vlastně…
No a já mu chtěl napsat svoji zkušenost, teď jsem je dělal.
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer | salzi | 0 | 23.3.2024 v 14:15 salzi |
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 62 | 17.2.2024 v 21:50 MilanR1 |
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer | Langobardi | 5 | 11.2.2024 v 20:39 Rooks |
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 16 | 16.12.2023 v 13:40 Krovak |
Spojka FZS 600 Yamaha FZS 600 Fazer | Ondrus84 | 1 | 16.12.2023 v 00:28 Jirrri |
