Nájezd? Jak drží v zatáčkách? Chystám se koupit GT II, Chtěl bych něco co má trochu větší nájezd kilometrů než 3tis.
1 reakcí na tento příspěvek Pirelli Angel GT
Naposledy editováno 15.03.2021 10:10:13
všiml jsem si, že vybíráš mezi Rosso III a Angel GT. Shodou okolností jsem obě jezdil na Multistradě. Rosso III je pneu s výrazně špičatějším / sportovnějším profilem. Motorka s ní až přehnaně padala do zatáček, při přímé jízdě po dálnici v rychlostech nad 180 km/h se mi motorka zdála lehce nestabilní, vlnila se. Nic hrozného. V náklonu neskutečně jistá pneu, nájezd byl cca 4500 km na zadku, což mi přišlo dobrý. Avšak nedokázal jsem využít celou šiři běhounu (zbyly mi "poserproužky"), na Multistradu byla prostě přehnaně špičatá. Angel GT skvělá pneu, výdrž asi 6000 km, rychle se zahřála a držela v náklonu taky skvěle. Pocitově trochu tupější řízení, chtělo to víc usilí při překlápění, skvělá stabilita v přímém směru. Na Multistradě jsem z ní měl možná trochu jistější pocit. Jen se zase rychle dostala na svůj kraj, tam bych uvítal profil trochu sportovnější. Ideálně bych si představoval pneu mezi Angel GT a Rosso III.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pirelli Angel GT
520Pavel píše: hned jsem poznal ,že oproti původním dunlopum ,to mělo tendence skoro padat samo do zatáčky
To je tak vždy, když dáš nový gumy. Jako by ti někdo vyměnil motorku. Kdyby si dal nový Dunlopy, přišlo by ti to stejně.
Z těch sportovnějších gum mi nejvic vydržela RossoCorsa, cca. 4500km.
Jezdil jsem Angel ST i GT ... na těch dám necelých 7tkm...
Nikdy jsem necejtil, že by mi na silnici u nich něco chybělo. To že jsou tupější je logický z tvaru. V horách v Itálii nebo na Korsice, bych to jako důvod chápal, tady v ČR by mě to asi neomezovalo
Koudy01 píše: To je tak vždy, když dáš nový gumy. Jako by ti někdo vyměnil motorku. Kdyby si dal nový Dunlopy, přišlo by ti to stejně.
NO to asi zalezi natom jak je sjizdis. Ale treba nektery dunlopy treba q2 jsou tak placaty, ze ta promena je naprosto zretelna kdyz tam daj i jiny cestovni gumy.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pirelli Angel GT
Kopčenko píše: t_freedom> jaký je vlastně rozdíl mezi ST a GT?
STéčka se už nevyrábí Pokud ale kecám,tak mě někdo opravte
Jinak ST byly šišatější a u těch GT2 jsem musel začít foukat jiné tlaky než jsem hustil do těch ST+GT.Poté bylo zase vše,jak mělo
Nájezd nevím.ale na moji Milušce jsem jezdil ST,GT a teď GT2.Jsem spoko ve všech aspektech a proto měním jen za nové,né značku.Tím neříkám,že jsou nejlepší atdatdatd.
Na Kawě 650 s nimi mám nájezd mezi 8-12 tisíc km, podle kufrů, svižnosti, etc, předek dá samozřejmě o dost víc. Jediný problém je, že se mi je občas podaří přehřát a pak bez varování pustí. Naštěstí se mi vždy přehřál jen zadek, ale chce si to hlídat, jak guma začne modrat, je potřeba ubrat.
Buď jezdíš turistiku a dáš GT, ale bez toho Dorsa, a nebo jezdíš na Dorsu, jak se sluší, a ošéfuješ to příslušnou gumou, ne?
Kohlstein píše: Turistická GT a rošťácké Dorsoduro. Koho napadlo zkřížit ty dvě věci dohromady?
mám rošťáckého Monstera s o dost vyšším výkonem, opravdu s ním nejezdím turistiku a ta guma nemá problém... nedělal bych z toho vědu, neusuzuval z názvů a škatulek zařazení ... sportovně turistický gumy patří i na sportovnější ježdění na silnici... na okruh je to blbost...
Podvozek aprilia dorsoduro 750 Aprilia Dorsoduro 750 | MTTM22 | 5 | 26.2.2024 v 18:08 papin01 |
Aprilia Dorsoduro 750 - únik oleje Aprilia Dorsoduro 750 | M0891557 | 3 | 27.11.2023 v 14:33 ThePes |
Aprilia Dorsoduro 750 - těsnění mez... Aprilia Dorsoduro 750 | FestikCZ | 1 | 24.8.2023 v 20:38 FestikCZ |
Aprilia Dorsoduro 750 - zdechání mo... Aprilia Dorsoduro 750 | FestikCZ | 18 | 21.8.2023 v 21:31 FestikCZ |
odešlo olejové čerpadlo Dorsoduro Aprilia Dorsoduro 750 | sleha | 5 | 8.6.2023 v 21:54 X-tra-X |
