Téma: Blinkry čz 175 487
Dobrý den,potřeboval bych poradit. Mám čz 175 487 a blinkry svítí jen při otáčkách bez motoru si ani neškrtnou. Žárovky mám 6v a zapalovani origo.Za všechny vaše typy jak to udělat aby svítíli i bez motoru předem děkuji.
Naposledy editováno 11.03.2021 19:53:59
1 reakcí na tento příspěvek Blinkry čz 175 487
11.3.2021 v 21:26 | Nahoru | #1
to je zajímavá závada
Určitě ti to dobíjí do baterie? Překontroluj zapojení spínací skříňky.
Pro kontrolu zkus natáhnout zkušební nulu od baterie. A nebo plus k přerušovači...(taky záleží jestli máš na kostře - či +)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blinkry čz 175 487
11.3.2021 v 21:50 | Nahoru | #2
Bigl> ano dobíjí a teď jsem nabíjel baterku a svítí to i bez motoru ale musí být zcela nabytá(třeba na 80% nabitou to už nejde)
Skvělá odpověď, děkuji! 11.3.2021 v 22:48 | Nahoru | #3
nevimcosemnapsat> přerušovač! baterie ho dost neohřeje. zkus ho seřídit (takový červíček na přerušovači) nebo ho obejít.
Blinkry čz 175 487
12.3.2021 v 04:01 | Nahoru | #4
Máš tu čizu v Bouli? Mohl bych pomoci to proměřit.
Blinkry čz 175 487
12.3.2021 v 11:27 | Nahoru | #5
Vše jsem vyměnil za elektroniku jak rele dobíjení tak přerušovač a byl klid,v každé situaci teď bliká stejně,to,že na volnoběh a bez motoru nic nedělají je špatným dobíjením,zkrátka bez otáček to nedává tolik proudu aby to utáhlo blinkry,většina přerušovaču se dá poštělovat,ale až výměna za elek. pomohla na 100%.
https://www.jawadily...ch-svetel-,3119.html je jak na 6V tak na 12V,což se teď hodilo,protože jsem namontoval Vape12V.
Relé dobijení https://www.jawadil...--jawa,-cz,6918.html
Sice je to nějaká investice,ale vyplatí se to,od montáže jsem neměl problém s dobíjením a blikáním a baterka co máte už asi taky nebude v dobré formě,nicméně i na horší baterku jsem po vyměně rele jezdil ještě asi dva roky bez problémů,s občasným dobitím baterie spíše po delší odstávce motorky.
Naposledy editováno 12.03.2021 11:31:12
Blinkry čz 175 487
12.3.2021 v 16:51 | Nahoru | #6
Měl jsem 487 15 let, a měla stejný problém, vyřešil jsem to 15w žárovkami, slabeji svítily, ale jelo to (hold o to rychleji blikaly). Dle všeho máš už slabší baterií a záleží kolik ti to skutečně nabíjí, u 12V soustavy to má dobíjet mezi 13.6-14.2V, u 6V kolem 6.8-7.2, pokud dobíjí méně tak to neutahne ani baterku. Vyřešil jsem kompletním prekopanim s novým 12V Vape a jako bonus mnohem lépe i jela
Blinkry čz 175 487
12.3.2021 v 20:00 | Nahoru | #7
Ještě jednou, pokud nevíš, nabízím pomoc.
Blinkry čz 175 487
13.3.2021 v 10:18 | Nahoru | #8
Můžeš mít mrtvou baterii, která nemá dostatečnou kapacitu. Dynamo nemá dostatek proudu při volnoběhu aby zvládlo hlavní světlo 35W a 42W blinkry.
Naposledy editováno 13.03.2021 10:18:56
Blinkry čz 175 487
13.3.2021 v 12:50 | Nahoru | #9
Děkuji všem za rady a nabídky, ale už jsem si to dal dohromady.
Blinkry čz 175 487
13.3.2021 v 13:36 | Nahoru | #10
Bylo by pěkný aspoň napsat co bylo přéčinó toho trápení
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 kpant 2 10.3.2024 v 19:20 kokoška.
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 Dejvid55 3 2.2.2024 v 12:53 Kubeja
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 kpant 1 30.1.2024 v 19:53 Drak1
Tryskání balotinou Praha a okolí ČZ 175/477 kpant 6 26.1.2024 v 18:17 assassin
Prachovka kyvné vidlice ČZ 175/477 kpant 9 18.1.2024 v 13:06 milfordoj
