megamoto_dunlop_kveten
Téma: Čz 175/477 elektrika
11.3.2021 v 16:48
Zdravím. Mám takový problém s cz 175... Mám všechno zapojené podle plánu, ale když nastartují motorku a vypnu klíček, tak motorka pořád jede. Vypnu ji pouze po zkratnutí pojistky. Další problém je ten, že když není nastartovaná tak světla svítí normálně, ale když ji nastartuju, tak po zapnutí světel se spali pojistka. Na internetu jsem našel zapalování, které bylo jiné, a i přepínač světel se mi zdá neoriginální .. má někdo nějaké nápady?
11.3.2021 v 16:54 | Nahoru | #1
Ty už jsi zapomněl, že když je to na bošák, že ho musíš vytáhnout?
V té spínačce nebo v relé bude nějaký renonc.
Edit - co zkusit nejdřív odpojit světla a pak to voltmetrem prozkoumat?
Naposledy editováno 11.03.2021 16:55:46
1 reakcí na tento příspěvek Čz 175/477 elektrika
11.3.2021 v 17:33 | Nahoru | #2
Správnej poznatek jakpíše Kohlstein. Bošák v krajní levé poloze a vytáhnout - vše vypnuté, měl by jít jen klakson a stop lampa od zadní brzdy při zabřždění. Bošák v té samé krajní poloze zasunut na první polohu - motor nejde nahodit, jde bošákem otočit doprava po směru ručiček - v první poloze svítí v předním světle parkovačka a v zadu osvětlení espézetky a červené světlo. Otočením bošáku do další polohy se rozsvítí hlavní světlo a přepínačem na řídítkách se dá přepínat potkávací a dálkové. Vzadu svítí zadní červené světlo plus osvětlení spz.Tím zkusíš co a jak funguje nebo nefunguje. Bošák v krajní oevé poloze zasuneš nadoraz - rozsvítí se ti kontrolka dobíjení ( to jako že to nedobíjí ) a jde motor nastartovat. Nastartuješ, kontrolka dobíjení zhasne, a zase jen pootočením bošáku ve spínačce zapneš při běžícím motoru parkovačku anebo v další poloze hlavní světlo. To pálení pojistky při zapnutí hlavního světla - nejspíš máš někde přehozený dráty a místo na patici žárovky ti jde proud na kostru - či okraj žárovky , tím dojde ke zkratu protože ti to jde přímo na kostru a spálí se ti pojistka. Takže prozvonit všechny dráty u přepínače , světla a spínačky kam který vede. Máš na motorce dynamo a na něm štítek - tak se koukni kolik je ta wattů a jaký je tam namalovaný ukostření jeslti + nebo - . 477 by už měla mít ukostřený -. A dvoucívkocý dobíjecí relátko vlevo pod kastlíkem. Dynamo co tam máš je staršího typu z kulatých jawek a čezet (dobíjecí relátko je na dynamu , mívaly ukostřené + ) Ano, dynamo se dá přebudit, takže pokud ti při běhu motoru dobíjí, tak bych se v tom nehrabal, udělal to někdo před tebou anebo máš zapojenou baterku tak, aby to dynamu vyhovovalo. Přepínač co máš ( blinkry, světla ) se na čízy montoval.
(reakce na) Čz 175/477 elektrika
11.3.2021 v 20:08 | Nahoru | #3
Bimbam> nie všetky 175/477.1 mali regler pod pravým kastlíkom. Práveže tie prvé kusy mali regler tak ako na 450
Naposledy editováno 11.03.2021 20:08:31
11.3.2021 v 21:16 | Nahoru | #4
chybu bych hledal ve spínací skříňce. to není původní kombinace?: relé na zápalku/ hranatý přepínač blinkrů z 487...
ČZ 175 /477 ČZ 175/477 svata750 3 17.4.2021 v 20:19 Pesoun
Blinkry čz 175 487 ČZ 175/477, ČZ 175/478 nevimcosemnapsat 10 13.3.2021 v 13:36 cmiral
ČZ 175/477 nehází jiskru ČZ 175/477 zdenda321 9 8.2.2021 v 20:19 vencac
čz 175/477 nestartuje ČZ 175/477 Da-Davor 29 28.1.2021 v 11:11 Da-Davor
Spotřeba ČZ 175/477 Popsa 19 28.12.2020 v 20:21 Popsa
