Nasel by se nekdo kdo by dokazal srovnat original a cinskou kopii u horkovzdusnych naftovych topeni?
Cinani zaplavili aliexpres, ebay, ale treba i alzu svejma kopiema naftovejch topeni a cenovej rozdil je tak znacnej, ze bych skoro dokazal zaprit sam sebe a svoji nenavist k cinskemu kopirovani a poridit si cinana… (3k vs 20k)
idealne kdyby tu byl nekdo z oboru, cinana mi vymluvil, ja si koupil za 20k webasto a mel cisty svedomi
Diik
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nezavisle topeni - cina vs webasto/eberspacher
Fugo píše: Tak když je řeč o stanu.. Assassin ví jakej stan jsem měl, ten jsem vytápěl 20kW naftovým bufikem a vytopit se to v zimě dalo tak, že se tam dalo dělat na autě a člověk neztuhnul. Spotřeba strašná 20l nafty za ca 8-10hodin ale jelo to pořád.
Takže na ten střešní stan musí v pohodě stačit 2kW prditko. Co čtu tak do spacích dodávek dávají většinou 2kW, 5kW už je moc a musí jet na minimum a potom je strašně zasraná spalovací komora.
Taky chci časem dát do dodávky ten 2kW cinskej horkovzduch, když bych se rozhodl v tom někde spát tak ať nemusím jet přes vodní Webasto, který mám primárně pro teplý start ale kabinu pochopitelně ohřeje taky.
Takže bych se toho Číňana nebál, je to vyzkoušený a můžeš případně zkusit planar ten se používá taky hodně.
A co kdyby sis tam dal kohout, abys nepouštěl vodu do motoru a do obytného prostoru malý vodní radiátor?
Ono kdyz budu na tom stanu neco 3hodiny bastlit tak jsem misto toho mohl sedet za kompem, delat co umim a koupit hotove reseni - a co udelas za ty 3hod?
No jeste je taky moznost, ze se na to vykaslu... loni jsem tam spal tak 10x dohromady...
Ikdyz si myslim, ze s cestovanim to ted bude horsi a asi pro me uz nebude tak snadny si vzit hotel... takze mozna to ted bude aktualnejsi...
Naposledy editováno 06.03.2021 09:21:34
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nezavisle topeni - cina vs webasto/eberspacher
Stan od auta se bude lišit hodně. Moje 5kW webasto za půl hodiny prohřeje vodu v motoru a motor, prostor kabiny, všechny povrchy, rozmrazí led na oknech. A připraví pasažérům nějakých 18 stupňů
V tom stanu nejseš nahej, jseš ve spacáku. Teplo ve spacáku si děláš tělem a zbytek pouštíš do stanu. Máš-li dobrý spacák, není problém vyspat se v mrazu.
Když jsem byl na pionýrském táboře a spali jsme v jednovrstvým áčku ve spacákách, které s dnešníma spacákama měly společného asi jako š120 s autem, topili jsme si svíčkou. Nevěřil bys, kolik jedna svíčka udělá ve stanu tepla.
Využij toho, že je zatím zima a můžeš dneska přespat ve stanu. Natáhni si tam prodlužovák a vem si tam jednu lampičku s 40W žárovkou a jednu se 100W.
Naposledy editováno 06.03.2021 09:30:26
Kamaradi v dodavkach taky v pohode prespi, ale kdyz se na mx trati prevlikas ze zpocenejch hadru tak je rozdil, jestli venku nebo ve vytopene dodavce
Myslim ze 50w v tom stanu zvysi teplotu z nuly tak na 0,1 ... ostatne to muze kerut spocitat
Jeste naky foto:
Naposledy editováno 06.03.2021 09:47:41
1 reakcí na tento příspěvek Nezavisle topeni - cina vs webasto/eberspacher
Jojo. Pár obrázků domácích staveb jsem taky našel.
Já bych na Tvém místě do víka toho stanu dal 2cm PUR nebo polystyrenu, na to reflexní fólii a na to sálavý panel, který si na 12V budeš muset asi vyrobit. Myslím, že na komfortní spaní v mrazu stačí 50W na převlékání 200W
Viko toho stanu ma 2cm izolaci + calouneni. Teplo unika tou stanovinou, je to proste jen jedna vrstva. Prodavaji origo zatepleni na zimu, chyta se zvenku na otevrenej stan, na suchej zip, ale trva to a musis to mit v aute - zabira to misto.
Jinak i 200W elektrickejch bude docela problem napajet... opet, jde snadno spocitat, jak dlouho to utahne autobaterka.. (bezna autobaterie 3-4hod do smrti)
250E:
Naposledy editováno 06.03.2021 10:20:54
edit. Investice do trakční baterky je menší než do toho bufíka a využiješ ji i na jiné věci. A těch 200W budeš potřebovat opravdu jen krátce.
Pokud budeš dokoli měřit a zkoušet, musíš s člověkem. Dost tepla vydá, když si k sobě vezmeš ženskou a třeba do nohou ještě psa.
Naposledy editováno 06.03.2021 10:25:12
2 reakcí na tento příspěvek Nezavisle topeni - cina vs webasto/eberspacher
Mezi levnym cinskym vyrobkem a v cine vyrobenym znackovym je casto obrovskej cenovej ale i kvalitativni rozdil. Jasne, ze mam napsano made in china i na ajfounu, ale rozhodne se neda rict, ze to je tudiz to same jako cinske telefony.
Naposledy editováno 06.03.2021 10:30:04
Borntobewild píše: Tohle asi jen tak nespočítáš. Máš tam moc proměnných.
..ale fuj, dej si hned pohlavek, promenna je tam v podstate furt jedna, rozdil teploty,.. mnoho mas akorat okrajovych podminek (tedy minimalne z matematickeho pohledu, znamych, nepromennych)
Borntobewild píše: Víko má 3m2 asi tak 1,5W/m2k .
..i kdyz jasne, timhle stylem "asi", "priblizne", "dame asi tolik" toho fakt realne moc nespocita
vzhledem k ne uplne odhadnutelnymu materialu (jasne, narozdil od treba desky polystyrenu celtu v tabulkach milionkrat namerenou nemas, to jo..) by na tohle byl idealni samozrejme experiment, tzn. stan, teplomer venku, teplomer uvnitr, a zdroj tepla se znamym vykonem (100W zarovka ideal), ..v rozmezi teplot ktere assasina zajimaji to pak pobezi prakticky linearne W/K.. (E: tzn omerim kurikladu ze 100W mi udela 3,2K, ..tak vim ze na rozdil 15K potrebuju asi 500W)
E: BTW (a nezapominat, ze pritomost assassina ve stanu bude cca +75W tepla navic, tzn. experimentovat jen se zarovkou bez cloveka ovlivnujiciho mereni
Assassin> kW jsou na normalni sdileni fakt strasne moc, to by to muselo fakt nekudy "foukat" a to mi prijde pitomost pouset teplo panu bohu do voken.. i pri hodne spatny izolaci ten stan musi vytopit 500W jak nic, pokud tesni.. (for example, ve stnech se prespava ve vyskovejch taborech v horach, a naftovy topeni sebou taky netahaj)
icmene ty hadry docela chapu, nejvetsi zlo na podzemi je presne neustaly prevlikani se do mokejch zablacenejch hadru,.. v lete takovy nic moc, v zime obcas brutal... samozrejme venku, navlikat se do toho "blata" v aute, to by nas ridic zabil
Naposledy editováno 06.03.2021 12:54:14
Borntobewild píše: A co kdyby sis tam dal kohout, abys nepouštěl vodu do motoru a do obytného prostoru malý vodní radiátor?
V podstatě kdyby tím člověk chtěl vytápět jen kabinu tak je jednodušší tam dat z BMW ventily do hadic a honí to vodu z bufiku jen skrze topení - to stávající či v autě je, je to automatický.
Ale dlouhodobé vytápění kabiny teplovodnim bufikem je elektricky nevýhodné, provoz Webasta, proti horkovzduchu navíc čerpadlo vody a v kabině musí běžet ventilátor.
Ale jako kurz sdileni tepla kombinovanej s rychlym pruletem okolo Stefana s Boltzmannem dobry. Pobavilo.
Naposledy editováno 06.03.2021 16:20:08
E: BTW hledne vetru, a vis proc se delaj dvouplastovy stany ?
Naposledy editováno 06.03.2021 16:44:14
Borntobewild píše: Fugo> Kdybys měl nějaký šikovný radiátor, který by se vešel, nemusel by běžet ventiátor. Sálavým teplem by stačilo topit na nižší teplotu.
Člověče ty mě přijdeš jak konstruktéři v Renaultu aneb proč se škrábat levou rukou na levým uchu když to jde pravou horem přes hlavu
co se tyka radiatoru Fugo to vystihl dokonale
