Téma: Dioptrické brýle na ss do integrální helmy
5.3.2021 v 08:09
Čau mám dotaz na lidi co nosí brýle,můžete my doporučit brýle do přilby,co neomezují zorné pole ?( jestli takové existují) jde my o to že když třeba zalehnu tak mně pořád štve jak vidím ‘’obroučky’’ a nejde se moc soustředit,mám celkem úzké brýle celkově tak mně zajímá,jestli má někdo alternativu kde by to vidět nešlo díky ?
5.3.2021 v 08:29 | Nahoru | #1
Alternativou jsou čočky
5.3.2021 v 08:30 | Nahoru | #2
Je to o zvyku, a nebo pak pomůžou jiné, ne tak úzké brýle.. (taky jsem si zvykl, ale to už je dooost dlouho...)
1 reakcí na tento příspěvek Dioptrické brýle na ss do integrální helmy
5.3.2021 v 08:31 | Nahoru | #3
...jeď rychleji, zúží se ti obzor, dostaví se tunelové vidění a pak ti obroučky budou dělat "rámeček" a bude ti to připadat, jako by jsi se díval na nějaké cool video na trubce.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dioptrické brýle na ss do integrální helmy
5.3.2021 v 08:56 | Nahoru | #4
ramlik> větší blbost jsem dlouho neslyšel mám teď brýle cca. 14 dní, byl jsem to projet a 285km/hod a pořád stejný, jen s tím rozdílem, že konečně vidím kam jedu
5.3.2021 v 09:03 | Nahoru | #5
To musíš zajít do optiky, když chceš brejle! A nejlíp si je tam i vyzkoušet, abys poznal, že je máš až nahoru k obočí.
5.3.2021 v 09:18 | Nahoru | #6
Záleží jak brýle sedí na obličeji, pokud nemají pružné bočnice lehce se posunou za jízdy plus i helma a prostor na ně je celkem podstatný....já měl tyhle a celkem ok
Naposledy editováno 05.03.2021 09:18:44
5.3.2021 v 09:19 | Nahoru | #7
Taky jsem to řešil a a koupil větší brýle . Budeš možná vypadat jako moucha ale uvidíš.
5.3.2021 v 10:03 | Nahoru | #8
Na větší obroučky taky bacha, mohou vadit sluneční cloně atd....chce to proste zkoušet
5.3.2021 v 11:09 | Nahoru | #9
Gahan37 píše: mohou vadit sluneční cloně
Tak s týmto som problém nikdy nemal, MX okuliare je iná pesnička, ale v helme s plexi je to ok.
Asi by som tiež skúšil šošovky, ak nemáš voči nim nejaký odpor.
5.3.2021 v 11:37 | Nahoru | #10
Metric> Tak to já měl....značka Horsefeathers , kulatějsi obruby a bouchal jsem u carbon exo 1400 clonou
5.3.2021 v 12:52 | Nahoru | #11
Sonicek> aspoň 286km/h, jinak to nefunguje!
5.3.2021 v 22:17 | Nahoru | #12
Brýle bez obrub.Tragle přišroubovány přímo k čočkám-
6.3.2021 v 08:10 | Nahoru | #13
Buď rád, že nemusíš nosit multifokální brýle. S těmi to je ještě horší.
6.3.2021 v 10:51 | Nahoru | #14
6.3.2021 v 13:35 | Nahoru | #15
To je jednoduchý. Brýle si normálně v optice zkouším v helmě . Jedině tak zjistím ja je vidět při zalehnutí a taky jestli netlačí. Taky jsem měl problém s trochou volnější helmou. Bez brýlí bych si toho nevšiml, ale při rychlejší jízdě se malinko pohla a po zpomalení mi pohnula brejlema. Dost me sralo v každý vesnici to rovnat.
6.3.2021 v 14:47 | Nahoru | #16
dave-lister píše: Buď rád, že nemusíš nosit multifokální brýle. S těmi to je ještě horší.
Já si dovolím nesouhlasit. Multifokály mám, a nechci nic jiného. Jo, zainvestovat jsem dost do skel Zeiss. Není to levné. Ale super. Akorát to chce vychytat tvar a velikost obrub. Jinak v tom nevidím jediný problém, kromě ceny.
Naposledy editováno 06.03.2021 14:48:22
6.3.2021 v 20:23 | Nahoru | #17
PaMi> Mám taky, ale vznikají situace kdy nelze naladit optimální zónu. Například když chceš vidět dobře na budíky a nemůžeš zvednout hlavu a dívat se zkrz dolní čtecí zónu.
6.3.2021 v 22:21 | Nahoru | #18
dave-lister> Nemám důvod ti to rozporovat, ale já s tím problémy nemám. Ale je fakt, že jsem si nechal udělat brejle speciálně na řízení. Ale jaký je v tom rozdíl ti nedokážu říct. Jestli jsou ty zóny postavené jinak...nevím. Musel jsem si na ně chvilku zvykat, ale teď super.
Bude to možná i individuální. Kolega si je taky nechal udělat, a má na nich v šuplíku 5 cm prachu. Prostě mu dělají zle...
7.3.2021 v 08:25 | Nahoru | #19
PaMi> Asi záleží jak máš velký rozdíl mezi čtecí zónou a zónou na dálku. Já třeba při pohledu na monitor musím lehce zvedat hlavu a koukat přes střed skla, protože při pohledu přes horní zónu to mám rozmazaný. Ale já jsem unikátní případ, jsem téměř slepej. Nemusí to mít tak každý jedinec.
7.3.2021 v 08:49 | Nahoru | #20
dave-lister> Tak to mám asi tu čtecí zónu trochu výš. Protože jenom přirozeně hýbu očima, a ten přechod ani nepoznám. Ale jak říkám, je to asi fakt individuální. Hlavu jsem mírně zvedal, když jsem si na ně zvykal. Taky jsem viděl jen střed monitoru, a zbytek na krajích rozmazaný, ale asi po 14 dnech mozek ty brejle "načetl", a potom už paráda.
Taky vím,že si někteří lidé stěžovali na špatné periferní vidění. Opět nedokážu posoudit. Bez problémů...
7.3.2021 v 08:55 | Nahoru | #21
Dokonce uvažuji, že si pořídím ješte jedny , třeba trochu levnější jako záložní, i když i tak to nebude levné, protože kdyby se mi s nima něco stalo, tak jsem pěkně v prdeli...
7.3.2021 v 11:44 | Nahoru | #22
PaMi píše: Dokonce uvažuji, že si pořídím ješte jedny , třeba trochu levnější jako záložní, i když i tak to nebude levné, protože kdyby se mi s nima něco stalo, tak jsem pěkně v prdeli...
To je nutnost. Mam troje, jedny civilní, jedny do práce a jedny náhradní. Ty náhradní nejsou samostmívací, to se také někdy hodí.
7.3.2021 v 17:11 | Nahoru | #23
Díky všem za rady,v týdnu zajdu do optiky a vyzkouším nějaké,hlavní problém my moje brýle dělají proto,že vidím jakoby tu mezeru mezi brýlemi a nebrýlemi ,ale to se nejspíš vyřeší tím že koupím větší nebo sportovní,ale jinak moc díky za postřehy a rady
