1- při rychlostí kolem 100 km/h na rovné cestě, mám pocit plavání zadní nápravy. Zkoušel jsem výplet zdá se být dotažený.
2- po první nedočkavé vyjížďce, jsem na cestě projel pár míst kde byla trocha vody z tajících zbytků sněhu zřejmě se solí. Udělal jsem chybu nesetřel jsem dekly motoru , musím dodat , že nemám sérií de luxe, ale jednobarevnou kde jsou dekly z leštěného hliníku. Včera jsem si všiml matných světlých fleků, zkoušel jsem Tempo nezabralo. Máte fígl jak to dostat dolů? Od prodejce jsem dostal radu Vídeňské vápno a vyleštiti vrtačkou pomoci lešticího kotouče.
3- sháním levý boční kryt, plastový pod sedlem u jezdce, modré barvy. Drží pouze na naprasklém úchytu nahoře na dotyk se dost hybe mám obavy, že o něho brzo přijdu boční úchyt je ulomený je to jenom opřené o gumový silentblok.
Naposledy editováno 07.03.2021 17:21:57
Co se krytu týče, sleduj náhradní díly v bazarech. Prozatím to můžeš zkusit přilepit zevnitř takovou tou měkkou molitanovou oboustrannou samolepkou. Je to sice provizorium, ale tlumí to namáhání úchytů při vibracích za jízdy a snižuje to šanci, že tě dekl během jízdy někde nepozorovaně opustí.
1 reakcí na tento příspěvek Boční plastový kryt a leštění hliníku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Boční plastový kryt a leštění hliníku
https://www.tipmoto....v-535-virago/kapoty/
Niki76 píše: krokoš> To s tím páskem mně napadlo též, ale nesmělo by to vidět jinak by to vypadalo dost humpolácky. Zkusím tu pěnovou oboustrannou ono to bude i tlumit rezonanci a nárazy.
Tú penovú som tam mal tiež , ale tá sťahovacia páska je istota, že to nestratíš. Mne to vidno nebolo, zvnútra skrinky som mal pôvodne držiak a do toho bol vyvŕtaná dierka cez tú to bolo chytené. Ja som tak potom prichytil aj druhú stranu, vidno nebolo nič, len pri každom lezení do skriniek som to musel cviknúť. Zas do tých skrinie som často neliezol z jednej strany som tam mal poistky a z druhej som namontoval reglér. Bola tam ešte nádržka na brzdovku.
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
