Téma: Honda varadero 125 nestartuje jen škyta
2.3.2021 v 21:13
Ahoj mám bohužel už týden stejný problém. Vydával jsem motor protože jsem dával nové písty (170ccm) stejně s válci a vackami. Každopádně problém nastává v tom že časování ventilů mám správně na 100% každopádně po kompletním složení mi motorka jen protáči sem tam škyta ale prostě nedostane se do běhu aby běžela sama. Baterku která má 11ah 140 a startak mi to sundá během prvních 2 minut ačkoliv mám větší než je standardní která je 6ah 80a startak. Svíčky mám nové a hází jiskru. Vstriky též strikaji a vše vlastně klape že i se zapálí ale nedostane se prostě do běhu. Tudíž bych poprosil asi o nějaké návrhy.
1 reakcí na tento příspěvek Honda varadero 125 nestartuje jen škyta
a na štartovací sprej chytí?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda varadero 125 nestartuje jen škyta
Destroyer> právě že se snaží že sem tam otáčky skočí ale jináč ne...
Zukon> Pokud k tomu nepřidáš prodlužovač doby vstřiku, tak asi motor se 170ccm místo 125ccm nepojede, protože co, Kefalín? Protože chudá směs.
Nebo upravit tlak paliva...
Kohlstein> Hele to mám a startuje no každopadně jen za studena.... Po zahřátí nechce chytit to je 1 z 2 problémů a 2 je že za studena reaguje úplně v klidu na plyn ale za tepla po přidaní prudším tak se začne dusit a nehodlá jít do otáček ale spíš klesá.
Zukon> Takže ti ten prodlužovač prodlužuje moc.
Kohlstein> Aha dobře tak na to mrknu no každopádně se mi i zda že dost hlasitě slyším ventily což nevím čím může být
Zukon> Co tam máš za přídavnou elektroniku? Hoď odkaz na návod a napiš, co jsi s tím všechno prováděl.
Kohlstein> Hele přídávné více méně nic. K tomu 170ccm kitu jsem dostal menší oporový rezistor k čidlu nadmořské výšky a nové vačky.
Zukon píše: Kohlstein> Hele přídávné více méně nic. K tomu 170ccm kitu jsem dostal menší oporový rezistor k čidlu nadmořské výšky a nové vačky.
A sakra.
Když se zvětšuje objem válce u vstřikování, ze 125 na třeba 170 ccm, tak se přidává např. takováto krabička od Malossi . Jenže ty máš dvouválec a k tomu Malossi nic nemá.
Tak si říkám, že jsi na to narouboval Big bore kit určený původně na karburátorového varánka. Tudíž jsi kde?
Jen me napadá.. Přestavba auta na E 85 obsahuje podobnou krabicku co prodluzuje dobu vstriku.. I seriditelnou jsem vyvdavsl ven, když na to msjitel došel ze E85 neni správný směr.
A zvýšením tlaku paliva by se to nedalo řešit?
karavanista> Tím tlakem to neuřídíš v rozsahu 1500 - 11.000 rpm, protože v otáčkách bude klesat objemová účinnost sání, přes ten původní sací ventil se do válce o moc víc vzduchu nedostane.
Ale šly by koupit ty krabičky od Malossi dvě ... to bude ranec
Naposledy editováno 08.03.2021 23:48:10
Kohlstein> smekám před tvými znalostmi
karavanista> Žádná velká věda. Když mrkneš na dyno pro nějaký big bore (nezfalšované prodejcem těch dílů), tak je to tam vidět. Pro varánka jsem nenašel, ale třeba nějaké Rieju. Originál 125ccm má výkonovou špičku v 9500rpm, big bore cca o 1000rpm míň, ale už od 6000rpm začíná ztrácet dech a kdyby se jenom přímo úměrně (170/125) zvětšilo množství vstřikovaného paliva, tak to bude v otáčkách bohaté, nebo naopak v nízkém zatížení chudé.
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero | Namalorazce2408 | 7 | 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM |
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero | Moutindown | 7 | 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM |
palivový filtr Honda XL 125V Varadero | jardic | 7 | 24.2.2024 v 23:13 Palucha |
Rozebrání motoru Honda XL125 V Vara... Honda XL 125V Varadero | Lokyn1 | 10 | 23.2.2024 v 21:42 Lokyn1 |
Varadero 125 startuje jen někdy Honda XL 125V Varadero | Mates215 | 9 | 8.11.2023 v 17:41 ja1 |
