Téma: Povolený řetěz
1.3.2021 v 14:07
Dobrý den mám dotaz, mám hondu Xl 125 varadero rv. 03 a pořad se mi povoluje řetěz, mohu ho několikrát utáhnout a je to k ničemu tak se chci zeptat vyřešila by to nová řetězová sada?
Povolený řetěz
1.3.2021 v 14:41 | Nahoru | #1
To je co? Pořad povoluje řetěz, chce to víc upřesnit, podle tého co píšeš to chápu tak že se to každých 50km sponuješ a ta oska se nedá sponovat do nekonečna
Povolený řetěz
1.3.2021 v 14:44 | Nahoru | #2
bud mas v hajzlu retez a to poznas merkou (nebo suplerou a trochou improvizace) nebo se ti povolujou ty stelovaky
1 reakcí na tento příspěvek Povolený řetěz
1.3.2021 v 14:54 | Nahoru | #3
Sice možná blbá otázka, ale vzhledem k tomu, že ti je 17...
Když napínáš řetěz, necháváš tam předepsané prověšení?
Naposledy editováno 01.03.2021 14:54:46
(reakce na) Povolený řetěz
1.3.2021 v 14:58 | Nahoru | #4
akula píše: Sice možná blbá otázka, ale vzhledem k tomu, že ti je 17...
To mě napadlo taky jestli to nemá jak strunu a to je jasný že si to cestu potom nande
1.3.2021 v 15:09 | Nahoru | #5
Blbý je, že ta cesta, kterou si to najde, většinou bejvá vysypaný ložisko v převodovce .
Povolený řetěz
1.3.2021 v 17:45 | Nahoru | #6
Ahoj,měl jsem stejný problém a byla řetězovka v hajzlu.
1.3.2021 v 19:33 | Nahoru | #7
akula píše: Blbý je, že ta cesta, kterou si to najde, většinou bejvá vysypaný ložisko v převodovce .
Čau, na tie prešponované reťaze som alergický. Zažil som nie len vysypané ložisko v prevodovke, to výstupné, potom lozžisko v kolese, rozete bežene vyosené motory u Simsonov a MZ-tiek a vrchol šponovania bola zlomená kyvka , hliníková u Yamahy TT 600, neuveriteľné. Chudák motorky. Najhoršie bolo na tom to , že tú reťaz , teda celú sadu u tej TT som montoval ja. Mal ju taký kutil cajtov syn, zas robil niečo , čo posral a priniesol mi to opraviť a uvidel som tú prešponovanú reťaz, skoro ma porazilo. Pôvodnú sadu zničil a zlomil kyvku. Dal som novú reťazovú sadu kyvka bola už zavarená, až potom som pochopil že tá kyvka sa zlomila prešponovaním pôvodnej reťaze.
2 reakcí na tento příspěvek Povolený řetěz
1.3.2021 v 21:33 | Nahoru | #8
xxxMIKExxx> Ano nenapínám ho úplně, nechám vám ho trochu povolenej
Povolený řetěz
1.3.2021 v 22:11 | Nahoru | #9
Velice krátká odpověď- máš v pr...i řetěz, dej novou řetězovku
2.3.2021 v 18:14 | Nahoru | #10
kulíšek2132 píše: xxxMIKExxx> Ano nenapínám ho úplně, nechám vám ho trochu povolenej
Čau, no veď to, aby si pochopil prečo je nutné mať ten reťaz voľný. je to preto, lebo ten reťaz sa pri preperovaní napína. napína sa preto, lebo os vývodového kolieska nesedí s osou kyvnej vidlice. najlepšie to vidno, keď si zavoláš na pomoc dvoch robustnejších kámošov a oni si sadnú na tvoju motorku. Pri sadaní sleduj previs reťaze. Ako sa napne. Ja si si to vysledoval tak, že som demontoval zadné teleskopy a koleso som podložil latkou a dvíhal hore. Tým som simuloval perovanie , chod kyvnej vidlice pri jazde. Vtedy som videl , ako sa tá reťaz napína . Najviac to je napnuté, keď je v rovine os kyvnej vidlice s osou kolesa a s osou vývodového kolieska. Držím palce pri nastavení správneho previsu.
3.3.2021 v 10:30 | Nahoru | #11
To trochu by podle manuálu mělo být 25-35 mm.
Neříkám, že nemáš řetězovku na výměnu, ale ten řetěz se nechová stylem, že 15k km nic a pak se začne vytahovat jak kšandy, že musíš co 100 km dopínat...
Začal bych tím, že to dopnu podle manuálu a na štelováky, osu kola, matici osy a kyvku si udělám permanentním fixem rysky. Pokud se to zase povolí, tak uvidíš co a kde se povolilo. Utahovací moment matice osy má být 88Nm.
Pokud nemáš měrku na řetěz, tak na vytahaný řetěz by na kyvce měla být i nějaká pomocná červená ryska. Pokud to máš napnuté podle manuálu a jsi na té červené rysce nebo za ní, tak je řetěz na výměnu.
Dál bych zkontroloval ložiska v kole, uchycení rozety, uchycení pastorku a jestli není vůle na výstupní hřídeli z převodovky.
Povolený řetěz
3.3.2021 v 10:51 | Nahoru | #12
mazu se ... nevsim jsem si odpovedi predemnou :D
Naposledy editováno 03.03.2021 10:52:29
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
Rozebrání motoru Honda XL125 V Vara... Honda XL 125V Varadero Lokyn1 10 23.2.2024 v 21:42 Lokyn1
