Téma: Hydraulický napínák rozvodového řetězu
28.2.2021 v 12:07
Ahoj. Hledám informaci nebo řešení která by pomohla s problémem nízkého tlaku oleje pro vysunutí napínáku. Nebo-li, když je napínák ve výchozím nastavení, tak při nastartování jde slyšet cinkavý zvuk volného řetězu, tzn, že napínák nenapíná i když jsem někde četl, že by to mělo zmizet cca za 15s. Bohužel to nezmizelo a tak se obávám aby se to nepotkalo. Vím o náhradě za mechanický, ale to ja chci vědět, proč nejde originál a novy se chová jako ten starý. Zkouknul jsem různá videa, ale v EN nejsem úplný odborník abych pochopil která bije. Ale vypadá to na nízký tlak oleje....možná. Čerpadlo oleje je OK, ventily a vůle jsou OK, Oleje je tolik kolik ho má být, 10W50 Castrol, po 8mth, filtry taktéž, spojkový koš je OK, spojka je OK...proč to nechodí? Prosím o pomoc. Díky
28.2.2021 v 12:42 | Nahoru | #1
Bud slysis travu rust a motorka je ok.
Nebo je tam malej tlak oleje - tvrdis, ze cerpadlo je ok... ale pokud jsi nemeril tlak, tak je to asi jen zbozne prani?
Je spatnej ten napinak.
Mam 450sxf a z toho motoru leze pomerne silnej mechanickej hluk, takze je otazka, jestli to fakt nebude bod1.
28.2.2021 v 12:58 | Nahoru | #2
Čau, no, assassin to napísal presne, tie endurá hučia hrozne. A čo som čítal a počul kopu ľudí to psychicky neznieslo a namontovali tam ten mechanický. Ja by som ho tam namontoval okamžite, lenže mám tesne za napínakom nádrž a proste ho tam nestrčím. Ten mechanický proste trčí viac. A hydraulický proste hrčí viac. Ono hrčí rozvod, ale takto sa to pekne rýmuje. Ono vlastne tam hrčí všetko , prevody a .... Aj tu už boli o tom témy a po výmene za mechanický bol pokoj.
28.2.2021 v 15:48 | Nahoru | #3
Dirttricks prodávají kombinaci hydraulickeho, ktery má v sobě pružinku. Takže při startu než naroste tlak tak to drži pružinka a pak se to jen došponuje. Montoval jsem to do 1 mašiny a kluk si to chválí...stojí to teda skoro 100$
Ale osobní zkušenost nemam selhat asi mužě cokoliv
30.3.2021 v 06:43 | Nahoru | #4
Tak jsem to vyřešil mechanickým napínákem. Pro jistotu jsem dal i nový rovodový řetěz. A k podivu to jak říkáte, chrčí. Startuje to na 3 kopnutí za studena a za tepla jen škrtnu. Jede to. Díky za rady :)
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... Erik416 4 9.7.2023 v 12:56 ja1
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... Erik416 0 8.7.2023 v 17:15 Erik416
Výměna ojnice na ktm sxf 250 2010 KTM 250 SX-F velký_hovno 1 6.6.2023 v 18:46 krokoš
nejde do otáček KTM 250 SX-F ThSwen 6 17.5.2023 v 18:33 ThSwen
Světla na cross KTM sx125 KTM 125 SX, KTM 450 SX, KTM 250 SX, KTM 520 SX, KTM ... Jirka2948 7 13.10.2022 v 10:41 Elfmen
