Téma: výběr překlopné helmy, když nosím brýle
26.2.2021 v 20:30
Ahoj,
vybírám helmu, mám dotaz kdo z vás nosí brýle a má zkušenosti s překlopnou helmou a může doporučit z vlastní zkušenosti. Rád bych si helmu nasazoval přes brýle, navíc chci, aby měla helma výklopnou sluneční clonu. Koukal jsem na netu na Shark Evo One( GT), nebo LS2. Díky za tipy.
1 reakcí na tento příspěvek výběr překlopné helmy, když nosím brýle
Skvělá odpověď, děkuji! 26.2.2021 v 20:37 | Nahoru | #1
Já to budu řešit výrobou rámečku brýlí který je přizpůsoben tvaru obličeje...prilby s pulbublinou místo plexi se mi nelibi.. Podívej jaký tvar brýlí používá bono Vox... Ten půjde do normální vyklopky
Naposledy editováno 26.02.2021 20:39:31
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výběr překlopné helmy, když nosím brýle
26.2.2021 v 21:14 | Nahoru | #2
CRF1000> už jsem i měl titanové brýle ale nebaví mě to sundavání a pak při nasazení štělování za uši, aby seděly.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.2.2021 v 21:20 | Nahoru | #3
Já mám EVO3, clonu to má, zasouvá se do helmy. Ale nasazovat si helmu a mít brýle... tak to tedy nevím, helma jde festově, to dřív nebo později brýle zničíš. Mě je takto přejelo auto Položil jsem si je na zadní sedačku a v praci zjistil že je nemám.
Nandám helmu, překlopím dozadu, nandám bríle, překlopím zpět, zacvaknu a frčím...
Helma je hlučnější...
26.2.2021 v 22:06 | Nahoru | #4
Kocoure> Tak alespoň jestli to nandavání přes tu odklopenou helmu bude příjemnější. zajel bych do obchodu vyzkoušet vícero druhů, ale blbá doba ...Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 26.2.2021 v 22:31 | Nahoru | #5
Brýle mám nasazené a pak teprv nasazuju odklopenou přilbu je to pro mne lepší než cpát brýle do nasazené přilby. V předchozím Cabergu občas tlačily,ale teď mám Givi a pohoda.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.2.2021 v 22:37 | Nahoru | #6
S odklopenou brýle nandáš lépe, ale i tak je naně lehký odpor. Cítím že se brýle kroutí. Ale zas tak strašné to není. Tedy pokud helmu nesundaváš stokrat za den.
Skvělá odpověď, děkuji! 27.2.2021 v 09:34 | Nahoru | #7
Mám LS, když nasazuju přilbu, tak mám brýle normálně, ale když přilbu sundávám tak nejdřív musím sundat brýlé, protože mi je shazuje. Ale brýle se nasazují a sundávají dobře i s nasazenou přilbou, má přípravu.
27.2.2021 v 11:43 | Nahoru | #8
Chleidy> tak to jsem nevěděl, že to má i LS, vím že to teď má Shark. Díky za dobrou informaci.
Naposledy editováno 27.02.2021 11:54:17
Skvělá odpověď, děkuji! 27.2.2021 v 13:12 | Nahoru | #9
Mám LS2 a jsou v ní drážky na brýle
27.2.2021 v 21:06 | Nahoru | #10
Boris.> vyzkouším jí. Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 28.2.2021 v 00:56 | Nahoru | #11
LS2 Valiant je uzpůsoben, brýle netlačí a jdou nasadit i v helmě ok.
Skvělá odpověď, děkuji! 1.3.2021 v 10:51 | Nahoru | #12
Mám výklopku Premier X-Trail a má taky drážky na brýle. Dioptrické nenosím, ale občas si vezmu sluneční a pohoda Jenom teda nasazuji až po helmě.
Naposledy editováno 01.03.2021 10:51:51
Skvělá odpověď, děkuji! 1.3.2021 v 11:36 | Nahoru | #13
Ja som mal HJC RPHA Evo Max a nemal som žiadne problémy pri nasadzovaní ani dávaní dolu, celkom sa nedokážem stotožniť s tým, čo sa tu rieši, nikdy sa mi to nestalo.
Skvělá odpověď, děkuji! 1.3.2021 v 12:42 | Nahoru | #14
Mel jsem Schuberta C3, ted mam C4. Obe s brylema bez problemu. C4 mi prijde tissi a ma super pripravu na intercom.
Skvělá odpověď, děkuji! 1.3.2021 v 13:19 | Nahoru | #15
Shark i LS2 maji drazky na bryle, ale doporucju vybirat hlavne podle toho jak ti helma sedne. me treba sedi shark a scorpion, LS2 vubec
A preklopny helmy jsou homologovany jako otevreny i jakozavreny .. takze drzi docela fest i kdyz josuotevreny, obavam se, ze nenajdes zadnou, kterou budes moct cpat na hlavu s nasazenou optikou. Myslim ze si ji na tu chvilku pri nasazovani budes proste muset sundavat, pokud si teda nevyberes velikost helmy takovou, ze ji po nasazeni na hlave otocis dokola.
Skvělá odpověď, děkuji! 1.3.2021 v 17:19 | Nahoru | #16
Začínal jsem s vyklápěčkou Scorpion EXO-910 Air, a nasazoval jsem si ji vždy s nasazenými brýlemi. Teď jezdím v integrále LS2, takže si musím brýle sundávat.
EDIT: překlep, neumím napsat "integrále"
Naposledy editováno 01.03.2021 18:42:42
2.3.2021 v 18:41 | Nahoru | #17
Mám nějakou výklopnou HJC helmu a s nasazováním brýlí nemám moc problém, jen bych chtěl letos koupit integrálku, tak si ji musím vyzkoušet až otevřou obchody, jestli to je vůbec možné nosit brýle s integrálkou a nebo si je rozlámu při pokusu je nasadit.
2.3.2021 v 20:49 | Nahoru | #18
lahab> plně souhlasím mám taky C4 ale abych pravdu řekl nenapadlo mě ji nasazovat s brýlemi nasadím helmu a pak brýle ale jinak za mě taky super C4 od Schuberthu
3.3.2021 v 08:23 | Nahoru | #19
helioland> mám staršího sharka integralku a mám jí na těsno. Mám problém tam narvat za uši brýle. A časem bych brýle asi poškodil. Pokud už ale dělají prostupy na brýle, tak by to mohlo být v pohodě. Na škorpionku jsem taky koukal. No už abych mohl jet někam zkoušet naživo. Díky za info.
3.3.2021 v 08:24 | Nahoru | #20
Metric> díky.
3.3.2021 v 08:28 | Nahoru | #21
Modra_Vafle> ahoj, integralku mám a tam se s nasazenyma brýlemi nenarves.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výběr překlopné helmy, když nosím brýle
3.3.2021 v 10:47 | Nahoru | #22
Rickaoman> No tak samozřejmě bych nerval helmu na hlavu přes nasazené brýle. Jednou jsem zkoušel nasadit brýle u zavřené vyklápěčky a nemohl jsem je tam dostat, tak musím vyzkoušet jestli integrálky nemají větší plexi.
3.3.2021 v 18:01 | Nahoru | #23
Modra_Vafle> no to jsou věci
samozřejmě že normální postup je nasadit helmu se zvednutou bradou a potom si vzít brejle. Shoei Neotec, ani nevím jestli ty brejle mám... Ale mám v přilbě najeto 60 tis tak je pěkně pasavaná na moji kebuly.
3.3.2021 v 18:09 | Nahoru | #24
Modra_Vafle> Neviem, ja nosím prevažne buďto enduro alebo MX helmu a problém s nasadzovaním okuliarov som zatiaľ nemal.
3.3.2021 v 23:03 | Nahoru | #25
Rickaoman> Kolik máš kolem hlavy???
Skvělá odpověď, děkuji! 3.3.2021 v 23:45 | Nahoru | #26
Já třeba v Nolan N 100-5 musím nejprve nasadit helmu až pak brýle a to ještě záleží na brýlích (nožičky). Přilba má přípravu na brýle.
Naposledy editováno 03.03.2021 23:48:34
Skvělá odpověď, děkuji! 4.3.2021 v 06:47 | Nahoru | #27
Nasazuju přilbu zasadně vyklopenou a pořádně jí přitom roztahuju lícnice od sebe, jinak za brejle zachytnu. Je dobrý si vybrat přilbu, u který už výrobce počítá s nošením brejlí a polstrování je uzpůsobený. Šubrtka C4 v pohodě, i když ji mám na hlavě těsnou tak, jak má bejt. Pokud si vzpomínám, někde jsem nedávno četl, že přípravu pro brejle by třeba měla mít i nová výklopná Shark pro rok 2021.
Naposledy editováno 04.03.2021 07:40:02
Skvělá odpověď, děkuji! 4.3.2021 v 14:33 | Nahoru | #28
A nebo si kup ramecky dioptrickych bryli, ktere nemaji stranicky (nozicky) zakoncene tou ,,fajfkou".
Nosim taky bryle. Vybiral jsem takove, aby mi sly hladce nasadit s helmou a mam po problemu.
Mam uz druhe ,,sportovni" a libuju si
Skvělá odpověď, děkuji! 4.3.2021 v 15:52 | Nahoru | #29
sanbay> Normalne mam brejle, nakrcnik, otevreny blembak a normalne nasadim, zapnu racnu, sklopim viko.
8.3.2021 v 21:33 | Nahoru | #30
Ivos> ahoj, mám 56-57 cm.
