Téma: Zvýšení řidítek nedoléhá
24.2.2021 v 20:34
Ahoj,
dal jsem na motorku (Yamaha Tenere 700) Zvýšení řidítek od SW Motech +30mm, ale jen spodní díl, ten vrchní díl jsem nahradil dílem od jiné firmy (Rally Raid bar clamp) no a nedoléhá to. Tzn, že mezi hodním a spodním dílem je cca 3mm mezera a to z obou stran tzn od strany světla tak od strany nádrže. Můj dotaz zní zda to vadí nebo nevadí a pokud to vadí zda to pořešit nějakéjma širšíma podložkama a nebo to dát celé do pryč.
Naposledy editováno 24.02.2021 22:39:21
Anketa: Jak řešit?
Kašlat na to
94%
29
Dát do pryč
0%
0
Dát podložky
6%
2
Skvělá odpověď, děkuji! 24.2.2021 v 21:01 | Nahoru | #1
Myslím, že na funkčnost to nemá vliv. A mezeru bych vyplnil gumovou podložkou.
Skvělá odpověď, děkuji! 24.2.2021 v 21:02 | Nahoru | #2
Kdyz to nedoleha tak mas jistotu ze je tam poradny tlak a neprotoci se to...
Skvělá odpověď, děkuji! 24.2.2021 v 21:20 | Nahoru | #3
V pořádku, neřeš.
Skvělá odpověď, děkuji! 24.2.2021 v 21:28 | Nahoru | #4
Je to ok, hlavně když sedí ty klemy na řidítkách
Skvělá odpověď, děkuji! 24.2.2021 v 21:34 | Nahoru | #5
To ani doléhat nemá.
24.2.2021 v 21:35 | Nahoru | #6
OK prima, díky všem za příspěvky, jsem klidnější
24.2.2021 v 21:46 | Nahoru | #7
jak pise Fizz.. kdyby to dolehalo nebude to drzet
1 reakcí na tento příspěvek Zvýšení řidítek nedoléhá
24.2.2021 v 22:04 | Nahoru | #8
Dnes na STK mě předvedli stav motorky na STK před 4 lety a požadovali uvést moto do tehdejšího stavu.Já jsem netušil co s tím původní majitel prováděl a tak jsem byl dost překvapen.Jednalo se o maličkosti,které jsem hned odstranil ,takže jen o dalších 100 Kč na STK navíc(tedy k původním 680 Kč).Tedy pokud chtějí a jsou horlivě všímaví přijdou na jakoukoli následnou ůpravu.
2 reakcí na tento příspěvek Zvýšení řidítek nedoléhá
Skvělá odpověď, děkuji! 24.2.2021 v 22:05 | Nahoru | #9
je to zvýšení k jinému průměru řidítek...takže nevhodné....samozřejmě má jedna strana doléhat...ta co je dál od řidiče...a utahuje se jako první momentem 33 Nm, pak ta bližší strana....
swm je na hovno, kup si touratech, jeden odlitek v celku
(reakce na) Zvýšení řidítek nedoléhá
24.2.2021 v 22:15 | Nahoru | #10
CRF1000 píše: je to zvýšení k jinému průměru řidítek...takže nevhodné....samozřejmě má jedna strana doléhat...ta co je dál od řidiče...a utahuje se jako první momentem 33 Nm, pak ta bližší strana....
Tak "nahovno" je spíš tvá úvaha, že to je na jiný průměr řídítek a vlastně celá tvá rada ohledně utahování. Zkombinoval dva výrobky a utáhnul to správně - oba díly jsou rovnoběžně, takže si ani neohýbá šrouby.
24.2.2021 v 22:21 | Nahoru | #11
Ajaj to jsou zase teorie
24.2.2021 v 22:33 | Nahoru | #12
Děkuji za příspěvek, ale jsem si naprosto jistý, že se pleteš ohledně průměru řídítek, jak zvýšení řidítek tak i ten vrchní díl je vyroběný přímo na Tenere 700 pro ten průměr řídítek které tenere má.
To že má jedna strana doléhat jsem si myslel taky, no otázka je jestli vadí že nedoléhá.
Nevím jestli je SWM na hovno, nicméně ten kus co jsem použil je jeden odlitek v celku, to co jsem použil vypadá stejně jako to od touratechu, akorát že SWM k tomu dává i horní díl a u Touratechu počítají s tím, že použiješ ten originální. Možný rozdíl je v tom, že by ten díl od TT mohl být hlubší, takže by ta řidítka do něj víc zapadla a tím pádem by tam nebyla ta mezera, nicméně zvýšení od TT stojí skoro dvojnásobek a pokud bych stejné služby mohl dosáhnout za cca polovinu (SWM) tak ... a nehlědě na to že SWM je +30mm a TT jen +20mm
Naposledy editováno 24.02.2021 22:34:49
Skvělá odpověď, děkuji! 24.2.2021 v 22:36 | Nahoru | #13
Je to tak v pořádku, vůbec to neřeš
Skvělá odpověď, děkuji! 25.2.2021 v 00:11 | Nahoru | #14
Tak to má byť, a preboha, žiadne podložky nedávaj!
25.2.2021 v 00:31 | Nahoru | #15
Ano přesně tak ta , mezera tam musí být , kdyby jsi to měl na doraz tak by ti to moc nedrželo a při prvním tlaku by se ti protočily.
25.2.2021 v 07:48 | Nahoru | #16
to je z webu my enduro, podle všeho to skutečně doléhá, pokud je to kompletní včetně vršku
Naposledy editováno 25.02.2021 07:56:34
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvýšení řidítek nedoléhá
25.2.2021 v 08:25 | Nahoru | #17
CRF1000> Já teda na tý fotce vidím, že to doléhá na jedný straně (vzdálenější) a nedoléhá na druhý (bližší). Což mi dle mého chabého rozumu, přijde trochu divný.
Každopádně, osobně si myslím, že tam ta mezírka má být. Rozhodně lepší než kdyby to bylo naopak.
25.2.2021 v 08:40 | Nahoru | #18
Jediná varianta kdy by to mělo "doléhat" je ta, ze by byla ta objimka i riditka vroubkovaná a navzájem by do sebe zapadla. Takto ne, to přece ani doléhat nesmí jinak to nemůže fungovat, dotáhni to predepsaným momentem tak aby byli na obou stranách stejné mezery a je to. Radius v objimce odpovídá průměru řidítek, tak je to v porádku.
Naposledy editováno 25.02.2021 08:41:45
25.2.2021 v 11:07 | Nahoru | #19
Bozo> mezírka má být jen na 1 straně
Skvělá odpověď, děkuji! 25.2.2021 v 12:47 | Nahoru | #20
CRF1000 píše:
Ten kdo to montoval pro tuto fotku byl jen dement, nic víc. Náhodou mám přesně tyhle od SW Motech a mám je dotažené tak aby oba klemy byli rovnoběžně. Pokud to je na jedné straně utažené tak že se to dotýká a na druhé např 4mm tak by neseděli správně šrouby v těch sedlech. Nákres v rychlosti a od ruky
Autor vlákna to má správně a na správný průměr řídítek !!
Naposledy editováno 25.02.2021 12:50:50
4 reakcí na tento příspěvek Zvýšení řidítek nedoléhá
25.2.2021 v 12:57 | Nahoru | #21
Teoreticky by to mohlo byt i s kontaktem na jedne strane, s tim ze by tak byla ta objimka navržena. Tenhle šroub by se dotáhl jako prvni a tim by z toho vznikla vlastne objimka s jednou sparou, jako treba na brejlich. No a pak uz by se trubka sevrela tim jednim sroubem.
V praxi jsem to asi na riditkach nevidel
25.2.2021 v 13:06 | Nahoru | #22
assassin> Já myslím že takhle jak píšeš to má drtivá většina motorek, já to tak mám na všech
Naposledy editováno 25.02.2021 13:17:25
25.2.2021 v 13:09 | Nahoru | #23
assassin> tohle jsem videl prsne jen u obimek z jednoho kusu, vyrobit to ze dvou kusu by bylo geometricky narocny, s mezerama na obou stranach si sednou vyrobni vule v tech mezerach, s jednou stranou na pevno by to muselo bejt frezovany presne(o tu chybejici mezeru vejs) nebo namontovany umyslne na krivo... viz co kresli martasUS
..jinak mi neni vubec jasny jak z ty fotky proboha usuzujete ze v predu neni mezera, ja tam ten predek pres trubku riditek nevidim
25.2.2021 v 13:15 | Nahoru | #24
kerut píše: assassin> tohle jsem videl prsne jen u obimek z jednoho kusu, vyrobit to ze dvou kusu by bylo geometricky narocny, s mezerama na obou stranach si sednou vyrobni vule v tech mezerach, s jednou stranou na pevno by to muselo bejt frezovany presne(o tu chybejici mezeru vejs) nebo namontovany umyslne na krivo... viz co kresli martasUS
Tak koukni na klemu co je dál
25.2.2021 v 13:23 | Nahoru | #25
novej> ja pisu o te fotce na ktere je trubka riditek, na tve fotce zadna trubka riditek neni, trubko
25.2.2021 v 13:44 | Nahoru | #26
assassin> jo to je tady dobrá uvaha, co mi dává smysl. Na jedne stane mit napevno, vytvoríš objimku, a druhou stranu pritahnes.
Naposledy editováno 25.02.2021 13:44:52
25.2.2021 v 14:06 | Nahoru | #27
kerut píše: novej> ja pisu o te fotce na ktere je trubka riditek, na tve fotce zadna trubka riditek neni, trubko
na téhle je taky trubka trubko, tak se líp vyjadřuj
25.2.2021 v 14:09 | Nahoru | #28
Na te fotce od motechu jsou ty klemy namontovane krizem, tim padem maj tu mezeru pro sevreni jedna vpredu a druha vzadu...
25.2.2021 v 14:45 | Nahoru | #29
assassin> přesně tak, 10 bodů pro moderátora
25.2.2021 v 15:05 | Nahoru | #30
novej> ano, a pres tuto trubku jaksi neni videt co je na druhe strane,.. coz je presne onen fakt, na ktery jsem poukazoval..
