Naposledy editováno 24.02.2021 10:29:27
1 reakcí na tento příspěvek Spínač stojanu
Změř jestli je to spínač nebo rozpínač a pak ho podle toho buď odpoj nebo proklemuj, a budeš vidět.
Hádal bych že ten spínač bude zasranej a plnej bordelu tak si dělá co chce. Pokud ho nechceš tak ty dva drátky odšmikni a máš po starostech. Uděěláš si takový bypass kolem toho blbýho spínače
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spínač stojanu
2 reakcí na tento příspěvek Spínač stojanu
A většinou je spínač zapojený tak, že je při stojenu sklopeném dole rozpojený. Je to proto, aby blokování fungovalo i při závadě spínače - pak se to chová jako by byl stojan dole i když je zaklopený pro jízdu. Takže pro vyřazení (obejití) spínače je nutné kontakty zkratovat, ne rozpojit.
PepaSahib píše: MartasUS> Ten spínač funguje tak, že je stále seplý a když zaklapneš stojan abys mohl jet, tak se kontakty rozpojí? Nebo obráceně?
1100Virago píše: Ano - pokud je zařazená jakákoli rychlost a sklopíš stojan, mělo by to vypnout motor.
Pokud nemáš MV, tam je to naopak
Naposledy editováno 25.02.2021 13:03:28
Naposledy editováno 26.02.2021 14:58:34
A další věc : vylezal pomalu a trvalo nějakou dobu než jsem se mohl rozjet no to e možný,ale k žádnýmu popojíždění nemohlo dojít a nsvíc množstvím plynu na to nemá vliv,
Kdybys popsal závadu takto : zaklapnu stojan,dam kvalt ,chcípne to ,nejde nastartovat, ,najednou to jde ,rozjedu se ,za chvíli chcípne ,nejde nastartovat,tak řeknu jo to by mohl bejt spinač stojánku.Asi si špatně popsal závadu ,pokud to je po vyčištění v pořádku .
Když jsem přišel na to, jak se motorka startuje (autoškolácká "třinda" samozřejmě startér neměla), vycouval jsem s motorkou do směru jízdy, zmáčkl spojku, zařadil jedničku, a až když jsem trochu povolil spojku, motor zhasnul. Tak znovu nastartovat, a znovu motor zhasnul, jako by mě někdo vzadu držel za sedlo. Pak jsem si všimnul vytaženého policajta (ten na třindě taky nebyl), tak jsem ho sklopil, pak se mi konečně podařilo rozjet. Musel to být pohled pro bohy
Naposledy editováno 26.02.2021 19:40:45
Kawasaki VN 800 hadice chladenia Kawasaki VN 800 | StanleyPastucha | 2 | Dnes v 06:50 ijirka |
cuka a střílí do výfuku, spotřeba Kawasaki VN 800 | Kral111 | 2 | 17.6.2023 v 06:19 kokoška. |
Kontrola rozvodů Kawasaki VN 800 | Vojtěchus | 0 | 22.4.2023 v 20:29 Vojtěchus |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 325 | 22.3.2023 v 08:51 PetrXX |
Leštění a ochrana chromu Kawasaki VN 800 | Vojtěchus | 18 | 6.9.2022 v 20:44 Julip2 |
