Téma: 3 ružove hadičky
21.2.2021 v 14:31
Ahojte,
servisujem na novu sezonu...vymenil som vzduchove 2ks, olej a filter a ako to mam teraz odkrytovane, tak pozeram kde co je...a nikde nemozem najst tu 3 ruzovu hadicku...pokial viem tak jedna je na lavej strane pri chladici...z tej som vypustil bordel a 2ks by mali byt na lavo. Jednu tam visim, ale to druhu blizsie k baterke vobec nevidim...neviete ci je mozne ze tam nieje alebo kde moze byt skryta...je mozne ze nejaky dobrak predo mnou ju zacvikol pod nadrzou...prikladam foto pre lepsiu predstavu.
Dakujem za rady.
3 ružove hadičky
21.2.2021 v 17:16 | Nahoru | #1
...nasiel som samozrejme ako som predpokladal zadrbana pod nadrzou a asi 1,5cm olej v nej.. Takze bude nasledovat kupa dlhsej aby som sa nemusel s tym potom drbat stale a zvediem ju riadne dole. Moze byt?
3 ružove hadičky
21.2.2021 v 18:54 | Nahoru | #2
Určitě. Někdo už to tu na fóru psal a dokonce dával k dispozici foto. Normálně to vyvedl dolů ke svazku ostatních hadiček, které ústí dolů na levé straně a má pokoj.
3 ružove hadičky
21.2.2021 v 21:14 | Nahoru | #3
Náhodou nevieš kde asi... približne
3 ružove hadičky
22.2.2021 v 13:33 | Nahoru | #4
Čekal jsem zábavnou diskuzi na homosexuální téma
3 ružove hadičky
22.2.2021 v 14:51 | Nahoru | #5
Ahoj, až budeš řešit to prodloužení a vývod pod motor, změř prosím vnitřní průměr tý hadičky. Budu to taky řešit, tak abych koupil správný mezičlen. Dík
3 ružove hadičky
22.2.2021 v 18:42 | Nahoru | #6
Homosexuálna téma niekedy inokedy... ja idem dávať úplne celú novú hadičku nejdem napájať na tú ktorá tam je...zameriam ti to a potom napíšem sem.
3 ružove hadičky
23.11.2021 v 21:48 | Nahoru | #7
Vypadá to, že "nezamieral". Teď jsem se vrátil z garáže, taky jsem hledal ten obrázek s vedením hadičky, který už jsem na fóru zahlédl. Tak aspoň zaměření originálních:
1) dvě přední jsou totožné na obou stranách
TUBE, VINYL, 8X12X200 (P/N 95003-23001-60M)
2) zadní, ze které mi vždy vyteče nejvíce bordelu a stálo by za to ji protáhnout až dolů
TUBE, VINYL, 8X12X160 (P/N 95003-23001-60M)
Je pravda, že pro napojení bych zase musel shánět nějakou spojku nebo trubičku vhodného průměru a dvě 12 mm sponky na hadice. Asi bude jednodušší sehnat vinylovou hadičku 8x12x1500 a v rámci zimní údržby ji vyměnit rovnou od airboxu, sponky by se použily původní a spodní záslepka taktéž.
Myslím, že tohle - https://www.gumex.c...ikace-m1.10-00023008 by mohlo vyhovovat. Metr bude málo, takže 2. Úplně u motoru to nepovede, takže by odolnost do 60 stupňů mohla být dostatečná.
3 ružove hadičky
14.3.2022 v 12:04 | Nahoru | #8
jakou spojkovou sadu a Africa Twin ... Honda CRF1000L Africa Twin Yurii 11 7.3.2024 v 21:52 T4C0
Bliká kontrolka ABS Honda CRF1000L Africa Twin Davidrak 7 1.3.2024 v 19:50 Davidrak
Africa Twin CRF1000 odstín barvy Honda CRF1000L Africa Twin Drak-09 2 27.2.2024 v 19:50 Drak-09
připojení kabelu [1, 2, 3] Honda CRF1000L Africa Twin šlauch0 69 26.2.2024 v 16:33 LiborGSXR
Rovnání / oprava ráfku Honda CRF1000L Africa Twin Scottpalda 26 6.2.2024 v 21:49 Drak-09
