1 reakcí na tento příspěvek Výměna pastorku nahonu tachometru
Naposledy editováno 09.02.2021 05:56:34
MILOS61 píše: Když odmontuješ koš tak startovací segment ti tam prakticky na ničem nedrží, ten ti tam drží ta řadící hřídel cos už vyndal .
Tak to si myslím, že není pravda, ten startovací segment tam ještě drží na třech šroubech, jeden z nich je na fotce vidět a bez sundání spojky ho těžko vyndáš a už vůbec ho pak zpět nenandáš.
Petan69 píše: Startovací segment tam pořád bude držet na třech šroubech. Segment , ale nemusíš při výměně náhonu demontovat .
Přesně, ten segment se nemusí vůbec demontovat, Ale spojku bude muset asi sundat, už si nevzpomínám
Na fotce je vidět dírky v kterých je našroubováno pouzdro s náhonem tachometru. Hned nad tím je uložení ložiska spojky, takže obě dírky pro náhon tacho jsou překryty vnějším spojkovým košem.
Startovací segment je volně na hřídeli u Panelek
Naposledy editováno 09.02.2021 20:23:43
Zdar!
Pomykaj tým košom axiálne(k motoru a k tebe)
V strede na hriadeli je taká vložka, tá sa trošku vysunie, potom ju vyber.
Tým sa natoľko povolí kôš, že ho vyzlečieš z reťaze.
To primárne kolo tam zostáva.
Naspät tak isto, len opačne.
Naposledy editováno 09.02.2021 22:24:42
Naposledy editováno 11.02.2021 23:03:04
udinar píše: Ještě jsem se nesetkal s motorem, kde by nešel nasadit nový primární řetěz bez toho, aby se muselo sundat řetězové kolečko. Musí spojkovej koš nejprve nasadit bez té ocelové vložky a potom teprve nasadit vložku
Tak to já se s tím setkal třikrát, dvakrát tam nešel a při současném nasazování koše + kolečka to šlo a jednou při tom samém způsobu tam taky šel nasadit, ale byl tak našponovanej, že jsem ho raději vyhodil. Situace kdy šel řetěz nasadil jen se spojkovým košem, tak ty jsou zcela běžné a nespočítatelné.
flakatos píše: Primární řetěz mám objednán 60 článků. Jen potřebuji poradit ohledně toho celého tělesa pastorku. Ten co jsem vykuchal má celkovou délku 24 cm a všude kde jsem se díval prodávají s menší délkou 218 mm, 223 mm. Tak nevím jaká ta délka tam má být. Možná ten co jsem vidělal ven je už nějaký natažený. Prosím o radu. Díky moc.
může být trochu natažený, nový může mít kratší ozubené kolečko a nebo, jako se to stalo mě, se to lanko ukroutilo hluboko uvnitř výstupní hřídelky a tudíž je měření rozbitého kusu velmi nepřesné.E. nejpravděpodobnější je ale vše najednou..
Naposledy editováno 11.02.2021 12:08:42
Jawablázni [1 ... 3868, 3869] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116066 | Dnes v 06:03 Jirka4137 |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
