Téma: Jak naplánovat GPX na telefonu a dostat do garmina
4.2.2021 v 20:45
Jak na dovolené plánujete v online mapách trasy na další den? Optimální by bylo mít v telefonu nebo tabletu s Androidem slušný offline mapy (něco jako garmin basecamp), naplánovat si pěkně na velkém displeji trasu, zadat si průjezdní body, exportovat ji do GPX... Pak asi nezbývá než GPX uložit na SD kartu, tu vyndat a přehodit do navigace (v mém případě Zumo 660), zde ji importovat do tras a druhý den vyrazit...
Uvítám všechny rady s lepším postupem nebo tip na vlákno, kde se to již třeba řešilo. Díky a hezké plánování dovolených...
4.2.2021 v 20:59 | Nahoru | #1
Naplánuj si průjezdní body a na navigaci se vykašli. Nech si v telefonu offline navigaci (stačí Ti obyčejné Mapy.cz) jen pro případ kdy nevíš kam dál nebo potřebuješ zjistit kde přesně jsi.
Budeš na dovolené, tak se snad nemáš kam hnát ne?
A beztak kafíčkuješ na každé druhé benzínce, tak na kontrolu trasy máš času habakuk...
4.2.2021 v 21:40 | Nahoru | #2
kurviger.de ma i apku, naplanujes, pak export a soubot pak treba pres BT do navi ...
jen dat pozor na export, musis exportovat "track", alespon pro garminy
4.2.2021 v 21:45 | Nahoru | #3
Naučil jsem se používat mapy.cz, ani nemusíš exportovat do gpx. Resp. přes gpx bys to sdílel s dalšíma lidma.
V počítači si uděláš trasu nebo trasy, přihlásíš se na Moje mapy a dáš uložit.
Pak si otevřeš aplikaci mapy.cz v mobilu, kde máš stažené offline mapy, přihlásíš se na Moje mapy, otevřeš trasu a ta už ti zůstane v mobilu, i když bude offline. Pak už stačí jenom nechat zapnutý GPS a jedeš.
Jezdím podle toho polní cesty na enduru tam, kde to neznám.
4.2.2021 v 22:43 | Nahoru | #4
Díky za tipy. Jen pro upřesnění - jde mi o takový typ dovolené, kdy nemám přesné plány a trasy volím i podle aktuálního počasí... Prostě ideální si večer na hotelu nebo ve stanu najít zajímavá místa a silničky a poskládat si trasu na další den. A když už mám slušnej držák a navigaci, bylo by prima si do nich tu trasu nějak elegantně nalejt. Což je u Garminu smutný, že sice umí po BT komunikovat s telefonem, ale nalejt do něj soubor zdá se nejde a nikdy nepůjde ;-( Nebo že by to nějaká appka zvládla?
2 reakcí na tento příspěvek Jak naplánovat GPX na telefonu a dostat do garmina
4.2.2021 v 23:06 | Nahoru | #5
Ahoj. Exportuju data do Garmin pres bluetooth tak,ze vytvorim trasu v mapach a zvolim export gpx. Ale POZOR,nesmis pouzit v androidu aplikaci mapy.cz, ale mapy z listy seznamu. Potom mi Garmin prijme soubor pres bluetooth.
5.2.2021 v 06:51 | Nahoru | #6
já to dělám do tomtoma přes Tyre,do garminu by to asi mělo jít taky,ale nevím,chce to vyzkoušet...
(reakce na) Jak naplánovat GPX na telefonu a dostat do garmina
5.2.2021 v 08:03 | Nahoru | #7
gtrcbf> Má pravdu, mapy.cz umí importovat do GPX úplně bez problémů, jen nelze použít mobilní apka. Holt musíš na jejich netové stránky, klidně i na mobilu, přihlásit se, a pak je pod naplánovanou volbou možnost exportu. Takhle vytvořená trasa jde jakkoliv sdílet a je pak samozřejmě vidět i v mobilní apce. Já takhle exportuju třeba do hodinek.
5.2.2021 v 10:15 | Nahoru | #8
Díky všem za tipy, na helpdesk diskuzi Seznamu všem diskutujícím slibují, že by už na jaře mohl jít export z appky do GPX. A ještě dotaz - nějaký tip, jak po BT dostat ten soubor do navigace (starší Zumo 660), aby člověk nemusel rozebírat mobil i navigaci a přehazovat sd kartu?
5.2.2021 v 19:47 | Nahoru | #9
u 660 nevím, ale bojím se, že to jednoduše nepůjde, mám montanu umí jen jinou montanu s telefonem si neporadí, až XT si s telefonem přes aplikaci Drive poradí
5.2.2021 v 21:00 | Nahoru | #10
Vozím s sebou tenký notebook s Garmin BaseCamp a offline mapami v něm. Večer v poklidu naplánuju trasu na další den a kabelem nahraju do navigace.
11.2.2021 v 19:01 | Nahoru | #11
Mám v "pracovním/motorkářském" telefonu i osobním Mapy.cz. Telefon na moto mám jen na GPS bez dat. Většinou ale než jdu k moto, tak zapnu wifi a apku a ona se synchronizuje. Většinou dělám přípravu trasy večer předem nebo minimálně kontroluji co jsem vytvořil dříve. Navíc Mapy.cz mám nainstalované v notebooku a plánuji v nich. Je to rychlejší než v prohlížeči. V ČR umí samozřejmě i dopravní info když jsou online. Jezdím podle nich i v Německu, Slovensku či Rakousku. Jako záložní offline mapy mam HERE od původní Nokie. Here umí i dopravu, ale nevím jestli i v cizině, ale předpokládám, že ano. No a k tomu mám pro jistotu Waze a Google online. Naštěstí nemusím řešit případná data v EU. Ale primárně a stále jedu podle Mapy.cz.
Naposledy editováno 11.02.2021 19:01:18
12.2.2021 v 17:35 | Nahoru | #12
Tak už jsem přišel na řešení. Zumo 660 i s tím hi-tech touratecháckým držákem na GS prostě prodám, koupím za to slušnej odolnej telefon a trasu naplánovanou v mapy.cz si prostě nechám odnavigovat v mapy.cz Mobil je sice míň přehlednej než speciální navigace, ale stejně jsem víc využíval hlasový pokyny přes BT v Interfounu...
4.4.2021 v 10:11 | Nahoru | #13
gtrcbf> nepříjme - myslím, že mám nepodporovaný telefon - ASUS vs. zumo 595. A jakou máš kombinaci ty?
... ještě mohu .gpx soubor (trasu) nakopčit do Garmin přes drátový adaptér z mobilu, ale zatím jsem nenašel ten správný soubor, aby navigace novou .gpx trasu viděla - ani když to nakopčím na SD kartu v Garminu.
EDIT.: když to nakopčím po kabelu na interní paměť do GPX, tak to vidí -ale přes bluetooth bez šance
Přece nebudu jezdit po světě z NTB. Večer se to naplánuje v off mapy.cz a ráno "go", ne?
Obecně mi to BT v 595 přijde dost tragické. Uši přes BT každou chvíli rozpojené
Naposledy editováno 04.04.2021 11:21:39
1 reakcí na tento příspěvek Jak naplánovat GPX na telefonu a dostat do garmina
4.4.2021 v 14:17 | Nahoru | #14
Na mapy CZ exportuješ jako tyre a v tyre uložíš jako gpx ,pak už jen překopírovat do navigace
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak naplánovat GPX na telefonu a dostat do garmina
4.4.2021 v 16:03 | Nahoru | #15
Vikar> ...a proč do Tyre, když mapy.cz umí export přímo v .gpx?
Škoda jenom, že se ten exportovaný soubor ve složce stažených, pokaždé jmenuje "export.gpx". Když naplanuji vic dnů a tras, tak v tom budu mít čurbes.
4.4.2021 v 16:35 | Nahoru | #16
OKATAMURA> Exportuju taky rovnou do gpx a pro přesun do hodinek nebo navi přejmenuju podle potřeby, takže mi je jedno, že to dělá pořád stejný název exportu
Naposledy editováno 04.04.2021 16:36:39
4.4.2021 v 16:37 | Nahoru | #17
Bavíte se o mezigalaktickým cestování? Já když někam jedu na motocyklu, tak se ráno kouknu do mapy a pak jedu podle cedulí
