Téma: 4kolka TGB 600 LT
31.1.2021 v 18:14
Dobrý den.
Prosím o pomoc.
Měl někdo problém
NESVÍTÍ SVĚTLA přední, ani tlumené, ani dálkové.
Pojistky OK
Po změření nejde proud do žádného světla, jen svítí ledkové podsvícení.
Potřeboval bych prosím elektrické schéma 4kolky TGB 600, rok výrovy 2018.
Můj mai svacek2@seznam.cz
Tel. 775 622 816
Děkuji. Slávek.
4kolka TGB 600 LT
31.1.2021 v 19:02 | Nahoru | #1
Čau, na toto nepotrebuješ schému. Teda, aby som sa správne vyjadril potrebuješ, ale môžeš to skúsiť aj bez schémy. Niekde sa ti rozpojil konektor. Ináč, otázka, má to svietiť po zapnutí kľúča v spínačke, alebo to má vypínač na svetlo? Keď to má vypínač na svetlo, tak choď po vodiči od vypínaču až po konektor. Ak to má svietiť stále, tak v spínacej skrinke bude odpojený konektor . Ešte skontroluj ukostrenie , možno to tam odpadlo.
4kolka TGB 600 LT
31.1.2021 v 19:22 | Nahoru | #2
svítit to má i při zaplemém klíčku
4kolka TGB 600 LT
31.1.2021 v 21:32 | Nahoru | #3
Čau, pýtal som sa na iné. totiž niektoré nové motorky majú stále zapnuté svetlo. Rozumieš? Zapneš kľúčik a svetlo stále svieti. Proste nemajú vypínač na svetlo. Staré motorky, autá to majú tak, že zapneš kľúčik , naštartuješ a môžeš jazdiť aj bez svetla. rozumieš mi už????? Lebo za starých dobrých časov si nemusel svietiť vo dne.
4kolka TGB 600 LT
31.1.2021 v 22:37 | Nahoru | #4
postupuj presne jak pise krokos,.. + osobne bych z tech moznych pricin nejvic sazel na neuzemenou (spolecnou) zem
4kolka TGB 600 LT
1.2.2021 v 19:57 | Nahoru | #5
Hned ze začátku řeknu, že jsem schéma neviděl, ale mrkni na startovací tlačítko (divné, ale možné). Jestli to funguje jako např.u Hondy - pokut vše funguje tak otočíš klíčkem a světla svítí, stiskneš start - světla zhasnou, po nastartování světla zase svítí. Jestli světla nesvítí ani při otočení klíčku, omrkni jestli je tam stejný systém a hledej ve start tlačítku a okolní kabeláži.
4kolka TGB 600 LT
1.2.2021 v 20:42 | Nahoru | #6
TGB ma svetla na klicek,takze pri chodu motoru svitit nemusej,v dalsi poloze klicku se rozsvitej..
Nwchladi motor po vymene kvapaliny TGB X-Motion 300 Jarokmp 4 15.12.2019 v 15:42 petr.machy
