1 reakcí na tento příspěvek Parkovací zvedák moto
ale potom som sa na to vysral...
Ale spíš se zeptám... chceš to vyrábět nebo koupit něco hotového?
Naposledy editováno 25.01.2021 11:05:37
Udělat to bytelnější, s ocelovým lankem a navijákem, na mopeda by to mohlo stačit (a samozřejmě to pořádně ukotvit!).
motocykle.bazos.sk/inzerat/120705440/plosina-na-moto.php
2 reakcí na tento příspěvek Parkovací zvedák moto
Mé umístění je v rohu, tedy mohu použít tři stojky aniž by to vadilo v prostoru. Výhoda je slušná tuhost a subtilní konstrukce. V každé noze bude umístěna 3 metry dlouhá trapézová závitová tyč 20*4. Výhoda je, že pokud se něco posere nic nikam nespadne jako u kladek, pístnic apod. Nohy budou C profily v kterých bude nějaký jekl s PE deskami jako vedení. Délka toho jeklu cca 0,5-1 m. Díky tomuto systému není potřeba žádných koleček apod. Zatížení díky těm třem zavitovkám bude v podstatě pořád jen svislé.
Motor cca 0,75kW 3 fáze kvůli jednoduchosti reverzu. Nahoře spojený pohon řetězem přes řetězová kola.
Náklady pro mě minimální (C profily mám nějaké ve stodole, motor taky a závitovky mumím koupit za cca 400Kč/ks a matici 150Kč/ks)
Nosnost počítám tak 500kg, zdvih cca 2,5m.
Tak třeba ti to trošku pomůže pokud by jsi si to chtěl udělat DIY
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Parkovací zvedák moto
parezi píše: V_i_c_i> Až to spácháš, hoď sem fotečky...
To můžu, ale asi si ještě počkáš. Zatím to nemá prioritu dne. Závitovky už mám sice objednané, ale zatím tam lezu dírou ve stropě jak kokot po žebříku a musím nejdříve dodělat nějaké naslibované věci ... dva kontejnery na nářadí k soustruhům, jeden zvedák na moto a dorazit nějaké drobnosti ve stodole. Tak hádám že na tohle přijde řada až někdy na jaře, cca duben. Tak se pak připomeň, protože na tohle téma určitě zapomenu.
PS: Jen ještě musím vymyslet jak spojit ty C profily. Mají jen 2,5m. Žil jsem v domění že jsou 3m. Vařit se mi to nechce, protože je to pozink.
V_i_c_i píše: Otázka je zda to chceš vyrábět nebo koupit. Já teď budu vyrábět výtah pro mě do patra nad sklep. V hlavě už mám systém, tak ti jen poradím jako inspiraci.
Jo, něco podobného si vyrobil fotrik do baráku a stejně je to k prdu, protože se to nepoužívá ...
Hlavně nezapomeň vyřešit nějaký tlakový spínač pro nouzové vypnutí po obvodu toho výtahu - ze shora i zespoda - aby ti to při cestě nahoru neufiklo o strop haksnu, příp. při cestě dolů si tím někoho neprimacknul...
2stroke píše: Jo, něco podobného si vyrobil fotrik do baráku a stejně je to k prdu, protože se to nepoužívá ...
Nad tím jsem přemýšlel a je to celkem blbě řešitelný pokud to má být schopné transportovat i náklad. Předpoklad je, že by mělo být schopno vozit až 500kg.
Takže jedíné co mě zatím napadlo je, že ovládání bude na tlačítko a ne na přepínač. Takže až si něco skřípneš tak prostě to tlačítko pustíš a zastaví se to
Mno a aby pod to nikdo nevlezl když to bude nahoře tak jsem přemýšlel buď nad nějakou optickou závorou dole nebo to prostě spřáhnout s dveřmi do kotelny. Otevřou se a zastaví se to.... Jak říkám, zatím je to v hlavě a hlavně to co se týká mechanické konstrukce. Ovládání bude následovat. Stejně jako zvolit správnou rychlost a jestli řešit nějaký plynulý rozjezd, dojezd. Jenže to už by znamenalo použít frekvenční měnič a tím to prodražovat. Řetěz na spojení je vymyšlený i proto, že je levný a nechat si vypálit ozubené kolo větší nebo menší je pár korun. Takže pokud si navrhnu rychlost a zjistím že mi nevyhovuje je změna rychlosti otázkou chvíle a pár peněz.
