Téma: Čz 175 487 baterie
Dobrý den, mám ČZ 175 487. Normálně jsem jí nastartoval, nechal jí chvíli běžet. Po chvilce sama chcípla a byla vybitá baterka za nějakou dobu jsem jí zkoušel znovu a chytla.
Čím může být že se vybije za chodu a pak zase po nějaké době sama dobije?
1 reakcí na tento příspěvek Čz 175 487 baterie
22.1.2021 v 18:58 | Nahoru | #1
Baterka se ti uvnitř rozpojuje.
(reakce na) Čz 175 487 baterie
22.1.2021 v 21:32 | Nahoru | #2
Kohlstein> myslíte jakože se mi rozpojuje elektrika?
Třeba i když ta motorka chcípne tak je tam tak na 5% slyšet klakson a za nějakou dobu jsem přišel a svítí i světla, troubí to nahlas a jede.
Skvělá odpověď, děkuji! 22.1.2021 v 21:37 | Nahoru | #3
baterka muze mit prasklinu uvnitr v olovenych deskach, nebo jejich pripojeni na terminaly a vibrace zpusobuji, ze tam chvili kontakt je a chvili ne...
taky to umi I povolene terminaly na baterce, ale to jsi snad kontroloval…
ty symptomy jak je popisujes jsou divny, ale vyzkouset jinou aku by nemel byt takovy problem...
Naposledy editováno 22.01.2021 21:39:06
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čz 175 487 baterie
22.1.2021 v 21:59 | Nahoru | #4
assassin> děkuji za odpověď. Tak to asi bude baterkou ona byla už od začátku taková divná.A jinak celá elektrika je už nějakou dobu udělaná nová takže žádný kabel by neměl být ukroucenný a zoxidovaný.
23.1.2021 v 07:47 | Nahoru | #5
nevimcosemnapsat> čau, baterka ešte možno bola dobrá, (teraz už je v riti, keď si ju nedobil) , ale tá na novo urobená elektrika je divná. Baterka pri použití v motorke s nefunkčným dobíjaním sa vybije. Keď ju trošku necháš na pokoji tak sa spamätá a ešte sa pokúša slúžiť svojmu účelu. Pred kúpou a montážou novej baterky skontroluj dobíjanie a hlavne kde máš + pól. Tvoja motorka by mala mať kontrolku dobíjania, keď táto po naštartovaní zhasne a nesvieti ani pri zapnutom osvetlení tak by dobíjanie malo byť OK.
23.1.2021 v 09:08 | Nahoru | #6
krokoš> No když jsem to nastartoval tak a zapnul světla tak kontrolka zhasne.
Čz 175 487 baterie
23.1.2021 v 12:49 | Nahoru | #7
Čau, tak premeraj dobíjanie, najprv zmeraj baterku pred naštartovaním, mala by mať min ,6,4 V sa mi zdá a po naštartovaní cca 7V+.
Čz 175 487 baterie
27.1.2021 v 15:15 | Nahoru | #8
Asi je to baterkou po startu to dává 7v+. Děkuji za odpověďi
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 Rider372 15 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 milous_xx 10 24.2.2024 v 16:44 Destroyer
Vape 6v na 12v ČZ 175/487 milous_xx 5 31.12.2023 v 15:37 Kohlstein
ojnice originál nebo CKR ČZ 175/487 milous_xx 4 16.8.2023 v 18:26 kuba350
